Alt 18.05.2026, 17:40
premium premium ist offline
Boot: SeaRay 190 Sport
Standard Mercruiser 4.3 MPI Piepst 2 mal
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Boot mit dem Mercruiser 4.3 MPI manchmal in 2-5min Abständen sporadisch 2 mal Piepst. Mittlerweile war es sogar so das der Motor während des Piepsen für einen ganz kurzen Moment die Leistung zurücknimmt (in etwa wie ein kurzes Stottern). Ab und zu nach einem erneuten Motorstart ist das Piepsen dann auch einfach weg...
Woran könnte das liegen?
Alt 19.05.2026, 08:41
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
evtl. ist der Kühlwassersensor defekt.
ist (meist) im Sevolenkungsöl-Kühler verbaut.?.?
Werner
Alt 19.05.2026, 13:22
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
121 Danke in 79 Beiträgen
Ich kann dir sehr empfehlen das Mercury Vessle View mobile (heißt jetzt glaub SmartCraft connect) zu installieren.
Damit kannst du sehen was los ist. Bei mir lag das 2x Piepsen an einem unplausiblen Signal des Trimmsensors. Leistung wurde aber nicht reduziert.
Geändert von SealineConti19 (19.05.2026 um 13:40 Uhr)
Alt 19.05.2026, 18:23
FDSHD FDSHD ist gerade online
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
Hat der das ECM555 als Steuergerät?
Alt 19.05.2026, 20:41
Auf dem Steuergerät steht ECM0713
Alt 24.05.2026, 18:20
Ich konnte den Motor jetzt mittels Smart Craft auslesen und habe dabei feststellen können, dass es sich um ein Probleme rund um die Kraftstoffpumpe handelt. Fehlercode:3061-16
Hat jemand von euch eine Idee wie man das ganze eingrenzen könnte?
Ich würde jetzt parallel einen neuen Beitrag mit dem spezifischeren Kraftstoffpumpen Problem eröffnen um eine größere Reichweite zu erzielen...
Alt 24.05.2026, 22:13
Laut Serviceanleitung wird der Leistungskreis nicht überwacht und im Schaltplan gibt es keine Verbindung vom Knotenpunkt Relais-Pumpe zum Steuergerät. Damit fällt die Pumpe als Ursache raus. Ich würde das Relais auf oxidierte Kontakte prüfen und den Spulenwiderstand mit einem Multimeter prüfen. Dabei auch mal härter an das Relais klopfen. Manchmal werden die Spulen auch bei höheren Temperaturen hochohmig.
Oder Relais auf Verdacht tauschen.
Testweise kann auch mal der anstelle des Relais ein Kabel zum Brücken des Leistungskreises in den Sockel gesteckt werden. Motor muss dann stabil laufen, wenn es am Relais liegt. Brücke nach Test entfernen, sonst zieht es die Batterie leer.
Mercruiser piepst bei 3700 U/Min Koli Motoren und Antriebstechnik 4 08.09.2025 10:05
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 5,0 MPI piepst... sylba Motoren und Antriebstechnik 5 22.05.2017 07:37
5liter Mpi piepst chris1003 Technik-Talk 26 09.09.2013 14:47
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
