Alt 22.07.2025, 21:04
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Mercruiser piepst bei 3700 U/Min
Hoffe ich darf auf diesem Weg um einen Tipp anfragen.
Es geht um einen Mercuiser 4-3 mpi
An Pfingsten war ich mit meinem Boot am Gardasee. Bem auswintern und im Standgas war alles OK. Auf dem See lief nicht richtig gut und es wurde der Zündverteiler gewechselt.
Danach fuhr das Boot OK, aber bei 3700 U-Min gab es den Piepsalarm. Alle Füllstände sind OK und auch Kühlung und Öldruck waren sehr gut.
Das jeweils bei Fahrt und auch im Leerlauf.
Das Boot habe ich gleich in Italien gelassen und es war kein Eintrag beim Auslesen zu erkennen. Jetzt wurden die Zündkerzen und der Benzinfilter gewechselt.
Ich befürchte aber, dass es wieder piepst und sich daran nichts ändert, an was könnte das liegen?
Der Zündkerzenwechsel und der Benzinfilter werden ja kaum etwas verändern oder doch?
Denn wenn eine weitere Reparatur gemacht werden muss, ist der Urlaub schnell vorbei…
Alt 23.07.2025, 11:50
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
126 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Koli,
wenn es nur der Alarm ist aber die Betriebszustände soweit ok sind, könnte evtl. ein Kabelbruch/ Masseschluss die Ursache sein.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 23.07.2025, 15:48
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Nur eine Vermutung:
evtl. wurde nach dem Verteilerwechsel der Zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt, und jetzt macht der Klopfsensor den Warnton.?.?.?
Werner
Alt 23.07.2025, 18:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Wenn der Motor piept, dann ist auch ein Fehler hinterlegt. Mit G3 Software F12 drücken, dann schreibt er einen Bericht.
Gruß Stefan
Alt 08.09.2025, 10:05
und hier die Auflösung.
Nachdem einiges gewechselt wurde, lief das Boote 1 Woche. Danach das gleiche Piepsen. Termin in der Werft, Motor ausgelesen und dies dann auch während der Fahrt = Sensor defekt, irgendeiner der was mit der Elektroversorgung zu tun hat. Dieser sitzt hinter dem Gaszug und war aussen gebrochen, unsichtbar und ohne Auslesung nicht zu finden. Danke für Eure Hilfe
Mariner 75 PS, Upm Max 3700 rpm Fyns Hoved Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2022 18:24
Volvo Penta AQ271C dreht nur 3700 raz0r Motoren und Antriebstechnik 14 24.06.2017 17:51
Mercruiser 5,0 MPI piepst... sylba Motoren und Antriebstechnik 5 22.05.2017 07:37
Bei mir piepst es nicht K-ahab Motoren und Antriebstechnik 4 23.06.2016 18:34
Laserdrucker Kyocera FS-3700 seltrecht Kein Boot 8 14.01.2011 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
