Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 14.05.2026, 14:49
Khancha Khancha ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder klackt nur noch
Hallo Technik-Forum,
habe mein Boot frisch aus dem Winterlager geholt. Bei der Überführung fiel leider auf, das das Bugstrahlruder keine Leistung hatte
Jetzt habe ich das alles in Ruhe gecheckt und stelle folgendes fest. Der elektrisch betriebene
Batterieumschalter funktioniert nicht, kann nur manuell geschaltet werden. Ist er eingeschaltet, macht das Bugstrahlruder laute klack Geräusche.
Das Heckstrahruder, das über den gleichen Umschalter läuft funktioniert.
Kann man sowas reparieren, oder ist es sinnvoll den Motor auszutauschen ?
Ich glaube ein Motortausch ist möglich, ohne das Boot aus dem Wasser zu holen.
Bugstrahlruder ist ein Sleipner SE 80/185 T Ca. 13 Jahre alt
Ist es jetzt Zufall das Bugstrahlruder und Umschalter gleichzeitig defekt sind oder kann es da einen Zusammenhang geben.
Bin für jede Info dankbar.
Markus
Hits:	87
Größe:	122,7 KB
Alt 14.05.2026, 16:15
JN75 JN75 ist offline
52 Danke in 38 Beiträgen
Batteriespaanung passt?
Hört sich an, als würde die Spannung einbrechen.
Alt 14.05.2026, 16:45
Mit der Batteriespannung bin ich mir nicht sicker, habe die Batterie geladen und sie zeigte voll an. Seltsam ist nur, das beides gemeinsam, also elektrischer Batterieschalter und Bugstrahl gleichzeitig Probleme machen. Könnte es sein, das der Batterischalter ebenfalls nicht geht weil die Spannung der Batterie zu gering ist ??
Alt 14.05.2026, 17:07
Das könnte ich mir vorstellen. Evtl. bricht die Spannung unter Last deutlich zu stark ein, so dass es zuwenig für den Schalter und den Motor ist. Wenn möglich mal eine andere Batterie testen?
Alt 14.05.2026, 17:29
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Das ist auf jeden Fall der erste Test. Da aber Heckstrahl funktioniert, kommen die Fragen auf:
Gleiche Batterie Bug/Heck oder getrennt?
Wenn gleich wird man in Richtung Übergangswiderstand denken müssen.
Gruß Richard
Alt 14.05.2026, 18:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Wenn das mit der Batterie mal als gesichert gilt, wǎre die nächste Frage bei einem BSR dieses Alters: Die Kohlen?
Das Thema mit den Kohlen kommt ja regelmäßig bei den BSR hoch.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 14.05.2026, 18:13
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Mich würde zunächst interessieren, @Markus, was mit einem "elektrisch betriebenen Batterieumschalter" gemeint ist, den man auch manuell betätigen kann?
Gruss, Dirk
Alt 14.05.2026, 18:27
Quatschko Quatschko ist offline
424 Danke in 244 Beiträgen
Hast du überhaupt etwas zum Messen?
Alt 15.05.2026, 09:44
Und noch eine Frage: Lässt sich das BSR mit der Hand drehen oder ist evtl. die Welle fest?
Gruß Richard
Alt 15.05.2026, 10:03
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.083 Danke in 504 Beiträgen
Bei der hohen Stromaufnahme, wenn das Strahlrude fest wäre, würde doch sofort die Sicherung "durchknallen" ... oder?
Alt 15.05.2026, 10:13
Nicht unbedingt, in Zusammenarbeit mit einer schwachen Batterie oder einem Übergangswiderstand.
Gruß Richard
Alt 15.05.2026, 11:52
So, neuer Sachstand:
@Dirk : Mit "elektrisch betriebener Batterieschalter" meinte ich einen Batterieschalter der durch Druck auf einen Knopf in meinem Sicherungspanel, automatisch, also wahrscheinlich motorbetrieben geschaltet wird. (siehe Bilder)
Ich habe die Batteriespannung gemessen 12,6 V außerdem habe ich an der Welle gedreht, die ist leichtgängig.
Jetzt habe ich hier vom Kohlewechsel gelesen.....ist das kompliziert, kann handwerklich einiges, allerdings im Bereich elektrotechnik etc. minderbemittelt.
Wenn ich das richtig einschätze, kann ich den Motor ausbauen ohne das der Kahn absäuft. Jetzt denke ich über einen Austauschmotor nach. Oder was meint Ihr. wäre ein vernünftiges, weiteres vorgehen.
Schon mal vielen vielen Dank für die rege Beteiligung und die Denkanstöße.
Hits:	93
Größe:	49,5 KB
ID:	1062219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	136,3 KB
Alt 15.05.2026, 11:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
Das ist Teueres Teiletauschen auf verdacht.
Und wenn es das nicht ist dann das Relay tauschen und am ende ist es ein Lockeres Kabel das kein richtigen kontakt hat.
Mit dem Voltmeter mit Sytem suchen ist der richtige Weg.
Unter lasst messen wenn das Ruder betätigt eingeschaltet wird.
An Batterie, Relay und Motor.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2026, 12:01
Du kannst ja mal reinmessen…
…der Spulenwiderstand von so einem Motor ist bei rein ohmscher Messung sehr niedrig, alles was über 10Ohm liegt wäre verdächtig.
Und das du den Motor im gewasserten Zustand ausbauen kannst ohne Wassereintritt, das muss 110% sicher sein. Falsche Tätigkeit um sich auf Annahmen zu verlassen
LG, Roland
Alt 15.05.2026, 12:04
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Für ein weiteres vernünftiges Vorgehen sollte erstmal getestet werden welche Spannung überhaupt am Motor anliegt wenn er betätigt wird/klackt. Erst dann kann man eine Aussage machen was wirklich kaputt ist. Wenn der Motor nur klackt ist das meistens ein Spannungsproblem, Batterie defekt, Kabelanschlüsse oxidiert oder Schalter kaputt ehr selten ein Kohlenproblem.
Gruß Uli07
Alt 15.05.2026, 12:28
10 Ohm ist viel zu viel, das wären ja nur 1,2 A Anlaufstrom und vielleicht (Daumenwert) die Hälfte im Betrieb, somit 7,2 Watt im Betrieb.
Selbst 1 Ohm wäre noch viel. Und darunter wird es schwierig für einen unerfahrenen Heimwerker vernünftig zu messen.
Gruß Richard
Alt 15.05.2026, 12:32
Gegen verschlissene Kohlen spricht auch, dass die im Stand über Winter nicht einfach so verschleißen.
Sie könnten natürlich auch vor dem Winter so weit runter gewesen sein, dass ein wenig Oxidation über den Winter ihnen jetzt den Rest gibt. Aber da würde ich vorher erst mal die Messungen durchführen, die von den Kollegen vorgeschlagen wurden.
Ein Zangenamperemeter würde hier übrigens gute Dienste leisten.
Gruß Richard
Alt 15.05.2026, 12:56
Geht nur um die Dimension…
Wenn ein Defekt (Kohlen oder was auch immer) vorliegt, dann werden aus 1,2Ohm nicht 1,3 - sondern viel mehr. Und in so kleinen Messbereich sind auch gleich 2-3Ohm Übergang im Spiel.
Macht keinen Sinn auf Zehntel Ohm herumzureiten
Und Fälle von im Herbst funktionierend abgestellt und im Frühjahr dann Dienstverweigerung: Hatten wir schon etliche Male hier.
LG, Roland
Alt 15.05.2026, 13:09
OK, klingt alles sehr vernünftig, leider kommt hier mein nicht vorhandenes elektrisches Talent ins Spiel.
Messen konnte ich nur, das die Ausgangsspannung der Batterie auch am Bugstrahl ankommt, gemessen an den großen Schrauben links und rechts.
Relais ist wahrscheinlich das Ding oben auf dem Motor ??
Keine Ahnung wo ich da messen soll, Boot liegt in Bremerhaven, da wird es ja soetwas wie einen Bootselektriker geben, hoffe ich.
Hits:	111
Größe:	91,2 KB
ID:	1062224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	85,4 KB
Eben, und du liegst um den Faktor 100 zu hoch...
Eben, deshalb ist der Versuch im 1/10 Ohm Bereich was zu messen reine Glücksache, wenn man es nicht kann.
Tatsächlich mit verschlissenen Kohlen als Ursache?
Gruß Richard
Alt 15.05.2026, 13:34
Messen konnte ich nur, das die Ausgangsspannung der Batterie auch am Bugstrahl ankommt, gemessen an den großen Schrauben links und rechts..
Okay, dann ist das halt so. Aber selbst nur mit der Spannungsmessung kann man etwas ableiten:
1: Kommt Spannung am Motor an? (Direkt an den Motoranschlüssen messen)
2: Wenn 1 gegeben ist und du schaltest das BSR ein, dann muss es in jedem Fall zu einem Spannungsabfall kommen, die Spannung bricht da etwas ein wenn so ein Großverbraucher anläuft. Bleibt die Spannung stabil ist das auch eine Aussage.
Ansonsten: So ein Elektriker/Bootselektriker wird wohl aufzutreiben sein
LG, Roland
Alt 15.05.2026, 13:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.185 Danke in 1.157 Beiträgen
Elektriker holen. Wenn man bei diesen möglichen Strömen mit den Meßspitzen falsch abrutscht braucht er sonst uU einen Augenarzt....
Der Motor sieht so aus als ob er sich "trocken" abschrauben ließe; zumindest deutet der Flansch mit den Inbusschrauben darauf hin.
Grüße in die Runde!
Alt 16.05.2026, 07:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich sehe einen Schmutzrand unter dem Motor. Hat dort mal Wasser gestanden, und könnte, ich meine könnte der Motor Wasserkontakt gehabt haben?
Gruß Joggel
Alt 16.05.2026, 07:47
Ich denke noch immer dass es die Batterie ist. Die Leerlaufspannung sagt nicht unbedingt etwas über den Zustand der Batterie aus. Ich würde erstmal die Batterie gegen eine andere zum Testen wechseln.
Alt 16.05.2026, 08:02
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
mit "elektrischer Batterieschalter" meinst du wohl das Leistungsrelais das den Motor Schaltet ? Können auch die Kontakte im Relais sein, die verschlissen, verbrannt sind. Dann hörst du es zwar schalten (klacken) aber es wir keine Spanung durchgeschaltet. Am besten zu zweit mal dran gehen. Direkt am Relais Eingang und Ausgang messen. Immer + gegen - . Das genze dann im Ruhezustand und wenn die 2. Person mal schaltet. Sowohl rechtsrum wie auch linksrum. In der Regel sitzt da auch noch eine große Lastsicherung. Evtl. ist die durch ? Bei Fehlern an der Elektrik sollte eine Sachkenntnis vorhanden sein. Um Kurzschlüsse oder Brand zu vermeiden. Da sind richtige Ströme unterwegs. Wäre sicher sinnvoll einen Fachmann dazu zuholen. Standort wäre interessant, stand das schon irgendwo ?
Gruß Normen
Bugstrahlruder Max Power klackt nur noch stbender Technik-Talk 53 26.08.2022 08:50
Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2016 07:41
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2012 15:05
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 21:16
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
