Alt 14.05.2026, 12:50
Pillimaus Pillimaus ist offline
Boot: Sea Ray 190CB
30 Danke in 12 Beiträgen
Standard SE106 Antrieb
kurzer Zwischenbericht nach 50 Betriebsstunden in 2025.
Verbaut ist ein kompletter Antrieb an einer Sea Ray 190CB aus 1989.
Motor V8 230PS.
War beim Kauf schon neu montiert. Verkäufer hatte darauf hingewiesen inkl.Rechnung.
Bisher gibt es keine Probleme.
Ölwechsel wurde bisher 2x gemacht. Der erste nach ca 10Std und der 2. dann nach ca 50Std.
Abrieb war nur minimal vorhanden. Etwa gleich mit meinen alten Antrieben.
Fahrverhalten und Geräusche empfinde ich als normal.
Fahrgebiet Adria.
Der Lack am Antrieb ist auch noch gut
Ab Juni geht es wieder los.
werde weiter berichten
Grüße Dirk
Alt 15.05.2026, 09:05
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich fahre seit 12 Jahren mit einem SE106... ohne Probleme
Werner
Alt 15.05.2026, 12:50
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Die SE sind auch sicher nicht schlecht, aber sind sie genausogut (oder vielleicht sogar besser?) als die Mercruiser Antriebe ?
Mit einem leichten Boot und/oder einem Motor mit moderater Leistung geht das sicher lange gut, aber wenn es an die Leistungsgrenzen geht ?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es schlicht und einfach nicht, bei einem 300 PS Motor (offizielle Leistungsgrenze des Alpha) und einem mittekschweren/schweren Boot hätte ich Bedenken.
Aber wie gesagt, ich weiß es nicht.
Götz
P.S.: Der Alpha hält in der Praxis viel mehr als 300 PS, wenn man einiges beachtet
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
