Alt 30.03.2026, 08:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.439 Danke in 4.713 Beiträgen
Standard Impellerwechsel beim Vetus Deutz DT44
wir haben hier ja mehrere Leute mit dem Vetus Deutz DT44.
Hat von euch schon mal jemand den Impeller selbst gewechselt?
Ich hatte den eigentlich irgendwie seitlich des Motors Steuerbordseite in Erinnerung.
Allerdings sitzt der augenscheinlich auf der Stirnseite des Motors unterhalb des Luftfilters, Steuerbordseite. Schön verdeckt von 2 dickeren Schlauchleitungen vom Seeventil und unter den Zügen des Gashebels und unterhalb von einem dicken Kabelbaumgewirr.
Macht ihr die beiden Schläuche ab, oder gibt es einen Trick?
Mir ist es nicht mal gelungen, den Deckel gescheit zu fotografieren.
Totti
Hits:	24
Größe:	94,5 KB
ID:	1058946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	94,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.03.2026, 08:45
Lady An Lady An ist offline
4.960 Danke in 2.136 Beiträgen
Hast Du den DT44 oder den DT 44A?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 30.03.2026, 11:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Hallo Totti
Baue die Pumpe ganz ab, ist leichter zu wechseln. Zwei Schläuche abmachen und dann die zwei Prazen mit M8 Schrauben abmachen. Dann mit ruckeln das Teil mit Zahnrad rausziehen. Ich habe den DT 66, aber sollte gleich sein.
Gruß Joggel
Hits:	12
Größe:	69,9 KB
ID:	1058954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	48,7 KB
Undichtigkeit Ölverlust am Vetus Deutz DT44 Totti-Amun Motoren und Antriebstechnik 74 22.05.2025 08:14
Vetus Gashebel einstellen für Deutz DT44 Totti-Amun Technik-Talk 32 07.05.2024 09:54
Vetus Deutz DT44(A) Motordaten in Display einspeisen Totti-Amun Motoren und Antriebstechnik 12 10.01.2024 16:17
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 09:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
