Alt 20.03.2026, 08:28
Michidj Michidj ist offline
Boot: Waterland 700
Standard Vevor Ladebooster
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit einem Vevor Ladebooster? Von der Technik her würde ich sagen, wie Renogy, nur ein anders Gehäuse.
Ich habe mir den 20A zugelegt und richtig angeschlossen. Kurze Wege und 16qmm genommen. Mein Problem, er läd nur mit 8A und wenn ich Lc ansteuere, für die Leistungreduzierung kommen nur noch 4A.
Jemand ne Antwort darauf?
Gruß Michael
Alt 20.03.2026, 08:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Liefert die Quelle vielleicht nur 8A?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.03.2026, 09:09
Boot: Waterland 700
Achso, du meinst das die Lichtmaschine nicht mehr bringt? Mh… das könnte vielleicht sein.
Habe den Peugeot Indenor drin. LM müsste ich mal nachsehen. Ich glaube das war eine mit externen Regler
Alt 20.03.2026, 09:31
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
wenn an der Lichtmaschine keine weitere Batterie hängt wird sie auch kaum geregelt.. daher bringt sie dann auch kaum Leistung..
Alt 20.03.2026, 09:50
Boot: Waterland 700
Ja doch, die Starter Batterie hängt ja auch daran..
Ich habe eine Booster von Renogy im Womo. Der klappt ohne Probleme. Den Vevor habe ich genauso im Boot angeschlossen. Darum verstehe ich das grade nicht mit den 8A
Alt 20.03.2026, 09:55
Føx Føx ist offline
Im Standgas lädt mein AB auch nur mit 8-10A und erst bei 2000upm wird mit 50A geladen.
Im Wohnmobil hat man meist hochleistungslimas die 150A und mehr liefern. Da könnte es etwas anders sein....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.03.2026, 09:56
Dannsollte auch die Versorgung kein Problem darstellen
Genaue Typenbezeichnung, Spannung auf der eingangsseite bei Betrieb und stillstand
Ladezustand der ausgangseitigen batterie
Sind wichtige Daten die helfen würden
Wenn die eingangsseite sie Spannung nicht da ist muss man hier nach dem Problem suchen.
Wenn die Batterie die geladen werden soll voll ist wird auch kein Strom vom booster kommen
Alt 20.03.2026, 14:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.452 Danke in 2.176 Beiträgen
Moin moin,
wenn der noch eine Gleichstrom-Lima hat wirst Du nicht viel mehr erwarten können - selbst ihre mickrigen 20A Ladestrom bringt die nur kurz vor Nenndrehzahl des Motors.
Ich hatte genau das an meinem Volvo-Indenor Diesel und hab aus dem Grund auf Drehstrom-Lichtmaschine getauscht - das Gute ist, der Halter für Drehstrom-Lima hat eine moderne Befestigung, da geht auch jede moderne Drehstromlichtmaschine mit ausreichend Leistung ohne Probleme (der externe Regler fliegt natürlich mit raus). Das Einzige was man beachten muß ist die maximal mögliche Kraftübertragung über den reichlich schmalen Keilriemen (der auch die Wasserpumpe mit antreibt), da sollte man es nicht übertreiben mit der Lichtmaschinenleistung.
lg, justme
Alt 21.03.2026, 17:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.092 Danke in 1.114 Beiträgen
Bei ca. 90A sollte Schluß sein für EINEN 1/2" Riemen. 9,5mm Riemen etwas weniger.
Übliche Limas haben einen beschissenen Wirkungsgrad, bei 90A gehen da 2,5 kW über den armen Riemen.
Und die Zuglast des Riemens geht auch voll auf das WaPu Lager, das kann ins Auge gehen.
Grüße in die Runde!
Alt 21.03.2026, 18:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.029 Danke in 4.606 Beiträgen
Grundsätzlich sind Leistungssteigerungen der Lima in der klassischen Antriebsweise (Dreieck Kurbelwelle/Wasserpumpe/Lima) nur begrenzt darstellbar.
Da helfen auch Doppelriemen nur bedingt.
Abhilfe schafft eine Lima, die direkt auf einer Mehrfach-Keilriemenscheibe der Kurbelwelle läuft.
Gruss, Dirk
Alt 21.03.2026, 18:20
Kann mich Dirk nur anschließen! Wir hatten eine massive Leistungsteigerung bis zu 250A Lima erträumt und wurden einerseits durch den Riementrieb selbst und die Kräfte auf das Wapu Lager gebremst.
Der Riementrieb wurde auf Rippenriemen umgestellt (der kann auch 8kW übertragen) aber das "Dreieck" blieb leider bestehen. American Diesel hat uns geraten bei 120A aufzuhören, darüber gäbe es zunehmend Kundenprobleme mit den WaPu Lagern.
Grüße in die Runde!
Alt 22.03.2026, 15:11
Moin moin,
Leute.... der OP redet hier von einem 20A-Ladebooster, bei dem er aber nur 8A rausbekommt - von 90 oder gar 250A kannst Du bei dem kompletten Motor nur träumen.
Das Grundproblem ist doch, daß nicht mal die bescheidenen 20A geliefert werden... und da wäre meine Vermutung, daß er entweder wirklich noch eine Gleichstrom-Lima verbaut hat (die hat 20A Maximalleistung bei Nenndrehzahl bei diesem Motor!) oder aber seine Drehstrom-Lima ihr Leben auch hinter sich hat (in letzterem Fall kriegt man da wenigstens einigermaßen günstig Ersatz - sofern noch eine Gleichstrom-Lima verbaut ist benötigt man einen anderen Halter für die Montage am Block, und der wird mittlerweile in Gold aufgewogen).
lg, justme
Alt 22.03.2026, 20:13
Boot: Waterland 700
Woran erkenne ich die Gleichstrom LM? Aus der Lichtmaschine kommen auch nur 8A raus. Habe ich gestern mit einem Zangenampermeter gemessen.
Alt 22.03.2026, 20:16
Boot: MAB 12
Stell ein Bild ein und wir sagen es Dir.
Grundsätzlich haben Gleichstrom Limas eine eher längliche Bauform, Drehstromlimas wirken quadratischer.
Gruss, Dirk
Erfahrungen Vevor vs. Baystar Lenkung moe5k Technik-Talk 37 01.07.2025 18:59
Ladebooster für 18A Lichtmaschine in Mercury 60HP (2013) für Lifepo4 Einsatz? babo1994 Technik-Talk 39 09.02.2024 08:05
Ladebooster in bestehendes Netz integrieren... jutil Technik-Talk 8 15.07.2022 05:20
Batteriemonitor Shunt f. 2 Start/Bordbatterien; Ladebooster ralf-boote Technik-Talk 34 28.09.2021 16:07
elektrische Winde, Ladebooster AHK BMW F11 und E61 externe Batterie laden Oberbayer Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.07.2020 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
