| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
hallo ich wollte gerne das mein motor evinrude 15 ps 2takt die batterie lädt geht das mit einem gleichrichter oder brauche ich doch was anderes? kann man den so einbauen?lg
Eine der Grundvoraussetzung ist eine sogenannte Lichtmaschine. Das kann bei kleinen AB Motoren eine kleine Spule sein, welche oben am Motor unter dem Schwungrad sitzt. Und dann haben Sie einen kleinen Gleichrichter bei älteren Motoren. Bei neueren Motoren ist das eine elektronische Steuerbox. Das Nachzurüßten lohnt sich nicht. Es sei denn man hat einen Schlachtmotor wo man alle Teile Samt Kabelbaum und Buchsen umbauen kann. Andern Motor mit Lichtspule kaufen ist die beste alternative. Grüße frank |
guten morgen, wenn der motor einen e start hat ist eine Lima verbaut die lädt die bat. immer dann wenn der Motor läuft wenn du eine 2. bat laden möchtes gibt es dafür ladegeräte dc Dc die du an deine starterbat. anklemmst dann die versorgerbat lg
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Hat der einen E-Start, brauchst Du das nicht. Hat der den nicht, kann man über die Anschlussbuchse (Lichtspule Motor) einen Wechselstrom abgreifen. Über einen Brückengleichrichter wird der zum pulsierenden Gleichstrom. Den kann man ungeregelt zum Laden einer Batterie nehmen, nimmt aber das Risiko einer Überladung in Kauf. Da es wenig Leistung (ich hatte bei meinem baugleichen Evinrude 9,9 PS 60 Watt zur Verfügung) gab, war es nie wirklich ein Problem. Einen Bausatz zum Regeln habe ich jetzt nicht in petto, früher gab es sowas bei Conrad. Regelt man auf max 14,1 V, kann das gehen.
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli
Und noch was:
Die normale Lichtspule hatten keinen integrierten Gleichrichter. Die damals üblichen Glühbirnen im Marinebereich kamen mit dem Wechselstrom zurecht. Der max. Ertrag war damals glaube ich so um die 5 A. Und ein Strom von 5 A ist besser als kein Strom
Es geht hierbei um einen 15ps mit E-Start also brauchst du nichts machen. Lädt die Batterie jedoch nicht muss der Laderegler/gleichrichter neu.
Ich weiß nicht wieviele Wicklungen der hat aber für 2 (2 gelbe kabel) sollte es dieser tun: https://www.amazon.de/dp/B08H2GRWSY (PaidLink) Ist sogar ein geregelter Gleichrichter. Idr wurde damals nur gleichrichter verbaut die dann auch gern mal 15V+ raushauen.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=340336
Diese Motore wurden auch ohne E-Start verkauft und aus dem Eingangsthread geht nicht hervor, das der einen hat. Mein Motor hatte damals auch keinen E-Start.
5 davon im anderen thema... da wird klar das er ein Zündschloss und einen e Starter hat.. Ich vermute mal das es sich im den selben 15 PS envirude hsndelt
Na, dann les Dir mal #5 durch und manchmal gibt es ja noch mehr Interessierte.
Da braucht man keinen speziellen Bausatz, das gibt es fertig für Motorräder bei den großen Portalen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
mein provisorischer etwas wüster Testaufbau bei einem 25 PS Yamaha 2T funktioniert schon seit Jahren.
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
Wobei es der Regler dankt, wenn kühlender Fahrtwind hinkommt. Die Kühlrippen sind nicht nur Verzierung.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Die sind ganz schön mutig bei Yamaha.
Gruß der Sepp __________________ ![]() Geändert von schlummschuh (14.03.2026 um 10:43 Uhr)
es reicht hier das Thermik Prinzip um die Wärme abzuführen... Kühlender Fahrtwind ist grundsätzlich nicht verkehrt.. aber auch nicht wirklich benötigt..
PS: Ganz grundsätzlich geht höhere Temperatur bei elektronischen Geräten zu Lasten der Lebensdauer. Elkos trocknen schneller aus und Halbleiter haben höhere Diffusion von N-dotiert zu P-dotiert (und andersrum)
Klar kühlt Fahrtwind... das ist unbestritten...
Aber trotzdem werden Kühlkörper in der Elektronik so dimensioniert das kein kühlende erforderlich ist..
Delta T ist ausschlaggebend für die Dimensionierung der Kühlrippen.
Und das kann man durchaus auch für die Höchstbelastung eines Gleichrichters im Außenborder unter einer Yamahakappe in Florida bei der Nenndrehzahl des Motors berechnen. Mit Motorrädern hat das genau nichts zu tun. Und gerade bei Yamaha bin ich mir sehr sicher, dass die genau gewusst haben, was die berechnet haben
Gruss, Dirk
Gruß Ewald
Welches Model u. Baujahr fährst Du?
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
XVS 1100 Bj 1999
Gruß Ewald |
Richtig, weil es Leute gibt die das kaufen, und sicher nicht zum Spaß.
Ersatzteile die für Motorräder gedacht sind, haben sehr wohl etwas mit Motorrädern zu tun.
Der von mir verlinkte ist für Mercury Motoren gedacht(hatte ihn am 120ps evinrude verbaut). Keine Kühlrippen, vergoßen 10A Leistung.
Der wird kaum lauwarm. Hatte den einfach an den Motorblock geschraubt.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Stator und Gleichrichter Mercury | langerjoerg1 | Technik-Talk | 35 | 20.05.2020 14:35 |
| Gleichrichter für EVINRUDE V4 90PS | rottweiler | Technik-Talk | 12 | 05.08.2007 22:46 |
| Gleichrichter für Evinrude | selvapower | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 10.04.2007 12:56 |
| Anschluß Gleichrichter am Force | Halfbacker | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.01.2007 16:39 |
| Gleichrichter beim Yamaha AB | Pedl HH | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2006 22:42 |
