| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hi ich wollte mal nachfragen, bei einem Aussenbordmotor z.B. Mercury 15 PS da gibt es ja den Ladeabschluss 12 V 6 A um eine Batterie zu laden.
Kann man ohne Batterie direkt eine Kuehlbox anschließen? Wenn man sich den Stecker passend macht. Oder muss unbedingt eine Batterie dazwischen sein. Ich würde nur gerne eine Kuehlbox nutzen ohne Batterie
Gruß aus Dortmund Michael
One Batterie kann der Regler nicht arbeiten.
Batterie muss sein. Sonnst wird die Lima und Kühlbox schaden nehmen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nein!
Ich hab es selbst mangels Notwendigkeit noch nicht ausprobiert, aber mit einer halbwegs dicken Kapazität mit sagen wir 10000µF und einen Step-Down dahinter in Richtung Kühlbox sollte das dann gehen.
Die Kapazität würde ein Schwingen des Ladereglers im AB verhindern und der Stepdown klare Verhältnisse für die Kühlbox herstellen. Ggf. hinter den Stepdown nochmal 5000µF der Glättung halber. Ist in jedem Fall leichter als eine Batterie und einfach herzustellen wenn man ein wenig Basteltalent hat. Muss aber am Ende auch in ein Gehäuse, samt Anschlußkabeln und Sicherung: Womit eine kleinere Batterie am Ende wohl auch ihre Berechtigung hat
LG, Roland ---------------------- Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß. |
Ich würde dann schon Richtung 1-5 Farad gehen und den Ladestrom begrenzen.
Die ziehen fürchterlich viel Strom am Anfang. Jede kleine Blei Batterie ist da auch vom Preis im Vorteil. Grüße Frank |
Ich meine das ist fast ein wenig viel zu viel
Man könnte aber auch eine kleine Motorradbatterie nehmen (10 A) und dann die Kuehlbox dran?
Beim 15 PS Mercury könnte man dann auch trotz Pinne den elektr. Trim benutzen.
Wie lange willste den Motor denn laufen lassen? Ich nehme immer kl. Kühlbox und friere 2 Selter flaschen ein. Hält halben Tag die Cola oder Radler kühl.
Ich habe zwar 2 Batterien, aber für die Tagestouren lohnt keine elektrische Kühlbox, in meinem Fall zumindest. Oder soll der Fisch da rein?
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) Geändert von Dorfteich-9A (28.02.2026 um 16:07 Uhr) |
Ich hatte eigentlich immer eine Kompressorkuehlbox an Board. Aber gehen würde es ja?
Die 6A, die die LiMa vom Motor max liefert (und das auch nur bei entsprechend hoher Drehzahl), reichen u.U. nicht, dass der Kompressor anläuft. Das wird auch nicht gut für den Regler sein
Ich würde eine kleine Batterie dazwischen schalten (Motorradbatterie mit 6-10Ah, kosten um 25€). Dann ist da ein elektrischer Puffer dazwischen. Ame Ende wirst du es nur durch probieren herausfinden ob es geht und wie lang die Technik mitmacht.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Hi ja genau so hatte ich es gedacht.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Diesel Aussenbordmotor | N.P. | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.12.2020 13:49 |
| Laden mit Aussenbordmotor | galileo | Technik-Talk | 28 | 12.03.2013 16:54 |
| Aussenbordmotor Yamaha 30 AE | W. Finck | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 08.12.2012 20:03 |
| Fachwissen über Force-Aussenbordmotor???? | lionork | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.04.2006 12:00 |
| Welcher Aussenbordmotor für meine Jolle? | Grille | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.10.2005 22:47 |
