Alt 22.02.2026, 16:22
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Aussenbordmotor 15 PS
Hi ich wollte mal nachfragen, bei einem Aussenbordmotor z.B. Mercury 15 PS da gibt es ja den Ladeabschluss 12 V 6 A um eine Batterie zu laden.
Kann man ohne Batterie direkt eine Kuehlbox anschließen? Wenn man sich den Stecker passend macht.
Oder muss unbedingt eine Batterie dazwischen sein.
Ich würde nur gerne eine Kuehlbox nutzen ohne Batterie
Gruß aus Dortmund
Alt 22.02.2026, 16:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.239 Danke in 3.872 Beiträgen
One Batterie kann der Regler nicht arbeiten.
Batterie muss sein.
Sonnst wird die Lima und Kühlbox schaden nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 22.02.2026, 16:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Nein!
Gruß Stefan
Alt 22.02.2026, 16:53
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.881 Danke in 1.160 Beiträgen
Ich hab es selbst mangels Notwendigkeit noch nicht ausprobiert, aber mit einer halbwegs dicken Kapazität mit sagen wir 10000µF und einen Step-Down dahinter in Richtung Kühlbox sollte das dann gehen.
Die Kapazität würde ein Schwingen des Ladereglers im AB verhindern und der Stepdown klare Verhältnisse für die Kühlbox herstellen.
Ggf. hinter den Stepdown nochmal 5000µF der Glättung halber.
Ist in jedem Fall leichter als eine Batterie und einfach herzustellen wenn man ein wenig Basteltalent hat. Muss aber am Ende auch in ein Gehäuse, samt Anschlußkabeln und Sicherung: Womit eine kleinere Batterie am Ende wohl auch ihre Berechtigung hat
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 22.02.2026, 17:03
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Ich würde dann schon Richtung 1-5 Farad gehen und den Ladestrom begrenzen.
Die ziehen fürchterlich viel Strom am Anfang.
Jede kleine Blei Batterie ist da auch vom Preis im Vorteil.
Grüße Frank
Alt 22.02.2026, 17:06
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Ich würde dann schon Richtung 1-5 Farad gegen und den Ladestrom begrenzen.
Jeder kleine Blei Batterie ist das auch vom Preis im Vorteil.
Grüße Frank
1-5F ist schon böse viel und Ja: Die sind ohne Ladestrombegrenzung für die Stromquelle quasi fast wie ein Kurzschluß beim Einschalten.
Ich meine das ist fast ein wenig viel zu viel
LG, Roland
Alt 23.02.2026, 09:48
Man könnte aber auch eine kleine Motorradbatterie nehmen (10 A) und dann die Kuehlbox dran?
Beim 15 PS Mercury könnte man dann auch trotz Pinne den elektr. Trim benutzen.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.02.2026, 20:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Wie lange willste den Motor denn laufen lassen? Ich nehme immer kl. Kühlbox und friere 2 Selter flaschen ein. Hält halben Tag die Cola oder Radler kühl.
Ich habe zwar 2 Batterien, aber für die Tagestouren lohnt keine elektrische Kühlbox, in meinem Fall zumindest.
Oder soll der Fisch da rein?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (28.02.2026 um 15:07 Uhr)
Alt 28.02.2026, 07:44
Ich hatte eigentlich immer eine Kompressorkuehlbox an Board. Aber gehen würde es ja?
Gruß aus Dortmund
Alt 28.02.2026, 13:28
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Die 6A, die die LiMa vom Motor max liefert (und das auch nur bei entsprechend hoher Drehzahl), reichen u.U. nicht, dass der Kompressor anläuft. Das wird auch nicht gut für den Regler sein
Ich würde eine kleine Batterie dazwischen schalten (Motorradbatterie mit 6-10Ah, kosten um 25€). Dann ist da ein elektrischer Puffer dazwischen.
Ame Ende wirst du es nur durch probieren herausfinden ob es geht und wie lang die Technik mitmacht.
Daniel
Alt 28.02.2026, 15:02
Hi ja genau so hatte ich es gedacht.
Gruß aus Dortmund
Diesel Aussenbordmotor N.P. Motoren und Antriebstechnik 35 01.12.2020 12:49
Laden mit Aussenbordmotor galileo Technik-Talk 28 12.03.2013 15:54
Aussenbordmotor Yamaha 30 AE W. Finck Motoren und Antriebstechnik 12 08.12.2012 19:03
Fachwissen über Force-Aussenbordmotor???? lionork Motoren und Antriebstechnik 9 21.04.2006 11:00
Welcher Aussenbordmotor für meine Jolle? Grille Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
