Alt 21.01.2026, 23:47
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist gerade online
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
289 Danke in 147 Beiträgen
Standard Lebensdauer Heizungen (z.B. Webasto) und Wechselrichter/Lader (Mastervolt DakarCombi)
mich würde mal Eure Erfahrung interessieren bezüglich der Lebensdauer von Heizungen (z.B. Webasto Airtop) sowie Kombi Geräte Wechselrichter/Lader (z.B. Mastervolt Dakar Combi).
Also wie alt sind Eure Geräte etwa und wie die Erfahrung mit diesen älteren Geräten?
Denn viele Motor Boote die gerade gebraucht angeboten werden sind ja um die 20 Jahre alt und oft sind og. Geräte verbaut.
Danke für Eure Ansichten!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 22.01.2026, 00:01
Boot: Vetus Bellus 1200
16.266 Danke in 4.420 Beiträgen
Pauschal kann man das nicht beantworten. Es kommt auch auf die Nutzung an. Meine Wechselrichter habe ich wegen des technischen Fortschritt gewechselt. Die laufen jetzt an anderer Stelle weiter. 35 Jahre alt. Genauso so alt wie die Eberspächer, die immer noch klaglos ihren Dienst verrichtet.
Bevor du fragst, es war Victron verbaut.
Es findet sich aber sicher auch jemand, der da ganz andere Erfahrungen hat.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.01.2026, 17:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.687 Danke in 911 Beiträgen
Bei jeder Art von Elektronik hängt das SEHR vom Einbauort ab, weniger von der Nutzung. Je wärmer der Einbauort (ob mit oder ohne Nutzung!) desdo eher sterben die verbauten Elektrolytkondensatoren (die trocknen aus) und "nehmen dann ggf. andere Bauteile mit".
Also nicht so pauschal zu beantworten. Zumal die verschiedenen Hersteller auch ganz andere Qualitäten verbaut haben können.....
Grüße in die Runde!
Alt 22.01.2026, 21:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Meine Webasto an Bord war irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre alt und schnurrte wie ein Kätzchen
Anschalten - lief
Gruß 45meilen
Alt 22.01.2026, 22:37
vielen Dank zunächst für Eure Antworten.
Wie gesagt mir geht es darum einen Eindruck zu bekommen, wie Eure Erfahrungen in der Praxis sind. Also z.B. wie lange „Eure“ Geräte aktiv sind.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 23.01.2026, 11:07
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
637 Danke in 299 Beiträgen
die bisherigen Luft-Standheizungen von Eberspächer und Webasto mit Bürstenmotor sind auf ca. 3000 Betriebsstunden ausgelegt. Autoterm/Planar gibt 1500 Stunden an.
Die neuen Webasto und Eberspächer mit bürstenlosen Motoren sind auf ca. 6000 Stunden ausgelegt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 23.01.2026, 12:05
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.395 Danke in 668 Beiträgen
Das liest sich nun ein wenig wie Werbung.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 23.01.2026, 12:10
Moin!
Schon OK, sind zumindest mal Richtwerte.
Besten Dank nochmals!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 23.01.2026, 12:40
petraundulf petraundulf ist offline
Boot: Marex 277 holiday
Rufzeichen oder MMSI: DB3830 Sweety
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, meine Webasto Diesel Wasser Heizung thermo top c war seit 2006 in Betrieb und hat erst letztes Jahr aufgegeben. Habe sie gerade jetzt gegen eine Evo getauscht. So konnte ich die Anschlüsse, Auspuff etc weiter nutzen.
Alt 23.01.2026, 12:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Heizung China bisher im 5ten Jahr einschalten, läuft.
Wechselrichter ebenso ist ein Victron 800VA der auch häufiger dauerhaft auf 850w betrieben wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.01.2026, 14:50
Ist es aber nicht. Die Lebensdauer der Bürsten war und ist immer bestimmend für die Lebensdauer des ganzen DC Motors. Beim bürstenlosen Motor hängt es dann an der Lebensdauer der Elektronik (seines Inverters) bzw. anderer mechanischer Teile (Lager etc.) Und da sind 6.000 Stunden üblich bzw. untere Grenze.
Grüße in die Runde!
Alt 23.01.2026, 15:03
Boot: Ameril 32
Ok Thomas, die Lebensdauer von Brushlessmotoren zweifle ich ganz sicher nicht an.
Das aber hast du ja selber beschrieben.
Wieviel netto Jahre mögen das wohl werden?
LG Thomas
Alt 23.01.2026, 16:57
Das ist keine Werbung, sondern Erfahrungen aus der Praxis.
Alt 23.01.2026, 18:02
Boot: Ameril 32
Ist aber ein langwieriger Praxistest
An meiner Heizung ist zumindest kein Betriebsstundenzähler .
LG Thomas
Alt 23.01.2026, 19:08
Als verantwortlicher Ingenieur für bestimmte Baugruppen von Fahrzeugen eines sehr großen OEM hatte ich das Thema oft auf dem Tisch. Wir konnten damals (vor 2000) die Gebläsemotoren nicht in Brushless zu einem vernünftigen Preis bekommen. Bei DC Bürstenmotoren sind 3.000 Stunden nunmal die technische Grenze (wenn man nicht sehr harte Bürsten verwenden will deren Geräusch dem Kunden auf den Keks geht). Erst mit MY 2000 hatten unsere Fahrzeuge echte Brushlessgebläse, allerdings in der 350Watt Klasse. Die Kollegen von der Motorkühlung durften etwas mehr Geld ausgeben, da gab es Brushless in der 700Watt Klasse schon ab 1995.
Der Dauerlauf für die endgültige Produktionsfreigabe dauert dann eben auch 6.000 Stunden
Grüße in die Runde!
Alt 23.01.2026, 19:22
Boot: Ameril 32
Zum einen fehlt mir hier die Praxisnähe, und zum anderen kann man die Heizung auch Instandgesetzen.
Meine Erfahrung bei Ausfall der Standheizungen ist jedoch unzureichende Beachtung der Betriebsanleitung und Mangelhafte Wartung.
Und nach Erfahrungen wurde hier ja gefragt.
LG Thomas
Alt 24.01.2026, 09:35
Im Steuergerät wird der drinnen sein. Außer beim Chinaböller.
Ich setze mich 3000 Std vor ein Heizgerät und warte, wann es abkackt.
Natürlich nicht
Wenn man seit 28 Jahren beruflich mit Standheizungen zu tun und die Dinger auf der Werkbank zur Überprüfung und Reparatur hat, kann man anhand der Betriebsstundenzähler in den Steuergeräten Rückschlüsse auf die Lebensdauer der Komponenten ziehen.
Bei den Bürstenmotoren sind 3000 Std der Durchschnitt. Wir hatten aber auch schon welche, die 8000 Std geschafft haben. Das sind Heizgeräte von Viehtransportern. Die haben 4 x 8kW Luftheizungen in den Aufliegern. Die Dinger laufen im Winter nahezu durch.
Alt 25.01.2026, 12:46
fignon83 fignon83 ist offline
3.089 Danke in 1.797 Beiträgen
Jetzt nochmal:
Die Lebensdauer einer Webasto Standheizung ist auf rund 3000h ausgelegt, aufgrund der Kohlen des Lüftermotors, die sind dann einfach verschlissen. Es liegt nicht am Steuergerät. So richtig?
Aber die Kohlen kann man doch wechseln, wie bei (fast) jeden Bürstenmotor, oder nicht?
Alt 25.01.2026, 12:50
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.684 Danke in 730 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Jetzt nochmal:
Der kohlenabrieb kann u.u. auch den lüftermotor geschädigt haben, öffnen, reinigen dann erst ersetzen, war meine Erfahrung.
Alt 25.01.2026, 13:07
Versuch es doch mal
Nach 3.000h ist auch der Kollektor runter und DEN ersetzt du nicht. Ich weiß nicht welches Fabrikat Webasto/Eberspächer da einsetzen aber zu 90% ist das ein DC Motor aus dem Johnson Imperium. Deren Gehäuse sind so verstemmt daß du nicht an die Bürsten rankommst ohne den Motor zu zerstören.
Grüße in die Runde!
Alt 25.01.2026, 13:24
Boot: Ameril 32
Ging es zuletzt nicht darum ob der Lüftermotor oder das Steuergerät defekt ist?
Vielleicht habe ich es überlesen, oder ich einfach zu dumm.
Den tatsächlichen Status des Fehlers ist aber noch nicht benannt, oder?
LG Thomas
Alt 25.01.2026, 13:50
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Versuch es doch mal
Also ist nix mit Kohlen wechseln?
Ich habe eine topair, da gibt es zumindest Ersatzbürsten zu kaufen. Warum, wenn der Austausch nicht geht?
Alt 25.01.2026, 14:00
uli07 uli07 ist offline
8.103 Danke in 4.874 Beiträgen
Ich habe mal ne billige Bohrmaschine gekauft. Da lagen im Karton gleich Ersatzkohlen. Habe mich gewundert. Nachdem ich die Maschine ein paar Tage hart rangenommen habe wußte ich warum es die Reservebriketts gab. Nach weiteren Tagen waren auch die hinüber und ich habe die Maschine zurückgebracht.
Gruß Uli07
Alt 25.01.2026, 15:08
Kaufen kann man viel; ob es dann auch Sinn macht? Wenn der Kollektor dann ein paar 100 Stunden später streikt....
Das ändert aber nichts an der generellen Lebensdauer von 3.000 Stunden. Und es ist nicht jedermanns Sache die Bürsten zu tauschen.
Aber klar, wenn es bei deiner AirTop noch geht, mach es.
Grüße in die Runde!
Alt 25.01.2026, 15:09
Wenn das ding 3000h(also in meinem fall bei 50h im Jahr so 60 Jahre) gehalten hat geb ich die 50€ für ne neue aus...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Batterieproblem mit Mastervolt Wechselrichter Walmrath Technik-Talk 44 09.10.2020 01:17
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 18:16
Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus Bandit1973 Kein Boot 24 19.01.2014 18:19
VIRE Motoren + WALLAS Heizungen Reparatur vire-service Werbeforum 18 14.01.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
