Alt 09.12.2025, 18:30
slyly29 slyly29 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Standgas
Hallo Gemeinde
Bei meinem Mercruser 5,7l MPI BJ2003 verhält sich das Standgas eigenartig.
Wenn der Motor kalt ist geht er etwas zögerlich an. So 15 sec Starten. Standgas normal ck. bei 680 U so. Läuft dann sehr ruhig aber um so wärmer er jetzt wird desto höher wird das Standgas. Bei Betriebstemperatur hat er dann ck. 1100 U und bleibt auch dort. Starten im Warmen geht aber dann dafür perfekt keine 2 sec und er läuft.
Getauscht wurde IAC. Zündkerzen Verteiler und Kabel. Keine Veränderung
Was kann das sein ? Bitte um Ratschläge Lg
Alt 10.12.2025, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248865
Werner
Alt 10.12.2025, 17:56
Danke
Diesen Tread hatte ich zuvor schon gelesen. Dieser Muffler ist bei mir auch neu.
Alt 11.12.2025, 10:01
Zitat von slyly29 Beitrag anzeigen
Danke
dann könnte es noch sein dass er irgendwo Falschluft zieht.?.?
mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oder Ähnlichem besprühen, und schauen ob sich an der Drehzahl/Laufverhalten etwas ändert.
Werner
Alt 11.12.2025, 20:09
Danke für den Tip werde ich das nächste mal wenn ich beim boot bin testen
Alt 11.12.2025, 20:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.528 Danke in 2.258 Beiträgen
Waren die alten kerzen weiß? dann wird Falschluft passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.12.2025, 19:05
Nein Kerzen waren Rehbraun. Aber ist das bei einem MPI Überhaupt so das Falschluft sich so auswirkt ? Bei Vergaser versteh ich das
Alt 16.12.2025, 19:15
möglich ist es, wenn z.B. die Dichtung von der Ansaugbrücke zum Zylinderkopf undicht ist...
hast Du schon mal Fehler ausgelesen??
Werner
Alt 17.12.2025, 09:15
uli07 uli07 ist offline
8.076 Danke in 4.861 Beiträgen
Glaube ich nicht.
Gruß Uli07
Alt 02.01.2026, 21:52
So bin wieder etwas schlauer geworden. Habe das neue IAC nochmal abgebaut und mal getestet. 12v angeschlossen es tackt aber es bewegt sich der stössel nicht.... So wieder neues iac bestellt und wieder das selbe. Kann das sein das diese ganzen iac nachbauen nicht funktionieren?
Alt 02.01.2026, 22:26
Quatschko Quatschko ist offline
264 Danke in 159 Beiträgen
Ja, kann sein, habe bei Amazon mal ein billiges IAC für Suzuki gekauft, das kam auch defekt an, allerdings kam es ja auch sein, dass du etwas falsch machst mit deinen 12V…?
Alt 03.01.2026, 09:16
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
....wo steht es, dass das IAC mit 12V betrieben wird ?
Wahrscheinlich Sinds nur 5 V ....wie so oft im digitalem Umfeld
Nun ist wohl davon auszugehen, dass die beiden IAC,' nun gehimmelt sind.
M.f.G.
Bo
Alt 07.01.2026, 22:17
Naja es ist ja nur eine Gleichspannungsspule. 2 Anschlüsse +und -. Wenn ich 12 v anlege sieht man und hört man wie die Spule anzieht und der klöppel sich einen cm bewegt. Aber vorne bei der schwarzen dichtung pasiert gar nichts immer der gleiche Abstand 🤷
Alt 07.01.2026, 22:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.527 Danke in 3.586 Beiträgen
Naja es ist ja nur eine Gleichspannungsspule. 2 Anschlüsse +und -. Wenn ich 12 v anlege sieht man und hört man wie die Spule anzieht und der klöppel sich einen cm bewegt. Aber vorne bei der schwarzen dichtung pasiert gar nichts immer der gleiche Abstand ��
Was soll das Teil auch anders machen, in der Regel wird das Ventil über Pulsweitenmodulation gesteuert, heisst die Spannung wird immer schnell aus und ein geschaltet, in unterschiedlicher Weite der Impulse muss der Kolben des Ventils nun gegen eine Federspannung arbeiten, es stellt sich dann ein Gleichgewicht der Kräfte ein, heisst das Ventil öffnet bzw. schliesst sich nun mehr oder weniger, jenachdem ob die Impulsbreite in Richtung Spannung an oder keine Spannung überwiegen.
Natürlich gibt es noch mehr Regelmöglichkeiten aber das hier ist die gängiste,
gruss dieter
Alt 08.01.2026, 21:47
Das Teil soll mit der gummi dichtung den luftkanal steuern indem es mehr oder weniger das Loch öffnet oder schließt... Aber ich habe es beschrieben der klöppel geht aber an der dichtung am Kanal pasiert gar nichts. Als ob die dichtung mit dem klöppel gar nicht verbunden wäre.....
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 12:48
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 19:24
Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2004 12:59
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 16:44
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
