Alt 18.04.2003, 19:29
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard EFI Standgas einstellen
EFI Standgas einstellen !!! ????
Erstmal meine neuen Motoren laufen und jagen die Bravo One 4 Blatt Propeller mit 26" Steigung auf 5000 RPM !!!
Beide Maschinen regeln ihr Stangas nach dem Anmachen sauber auf so 600 RPM runter !!! Wenn man fährt und in Neutral schaltet regelt nur die eine Maschine auf 600 RPM runter !!! Die andere Maschine nur auf 1000 RPM oder 1100 RPM !!! Wie kann man das einstellen ??? Der Gaszug hängt nicht und gibt auch genug spiel !! Macht man die Maschine aus und startet sofort wieder lauft sie auf 600 RPM !!! ????? Tips !!!! Hab schon immer gesagt sch... elektrik !!!! Hätte bei meine schönen Vergasermaschinen bleiben sollen !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 19.04.2003, 01:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Michael, vom weiten kann ich nur raten.
Es könnte der TPS (Throttle Position Sensor (Drosselklappensensor)) oder der MAP Sensor (Manifold Air Preasure (Unterdrucksensor)) oder eventuell nur der Temp.- Sensor defekt sein.
Besser ist es ein EFI Tester anzuschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2003, 06:49
Boot: Scarab28xlt
OK Du meinst erstmal die Fehlercodes auslesen !!! Dann werde ich das mal machen und sag dann bescheid welchen Code es ausgespuckt hat !!!!
Vielen Dank !!!
Alt 19.04.2003, 20:50
Ja, aber auch die Soll- und Ist- Werte bei laufenden Motor vergleichen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2003, 15:44
Boot: Scarab28xlt
Habe noch mal die Züge angeschaut und aus gehängt an dieser Maschine, da fehlten doch 3mm etwa !!! Nun geht die Maschine einwandfrei !!!
Den Tester werde ich doch mal drann hängen, mal sehen was der noch so ausspuckt !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
