| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hi zusammen,
ich möchte die Daten meiner beiden Volvo KAD32P digitalisieren – vor allem die Motortemperatur, um sie über NMEA2000 auf dem Chartplotter anzeigen zu können. Dafür habe ich das Quark-Elec A037 (https://www.quark-elec.com/product/a...n2k-converter/) gefunden. Laut Beschreibung kann man das Gerät direkt an die analogen Temperaturinstrumente anschließen, und das A037 wandelt dann die analogen Signale in digitale Werte um. Dazu habe ich eine Frage: Hat das jemand von euch schon gemacht? An meinen Instrumenten sehe ich drei Anschlüsse: +, GND und G. Welche davon müssen an das A037 angeschlossen werden – und auf welche Pins genau? (Pins 7–11 für Spannung, Pin 6 für Ground oder eher die „Resistance“-Pins?) Es geht um zwei Motoren bzw. zwei Instrumente.
Viele Grüße, Oli |
Ich habe diesen hier an meinen zwei Maschinen am laufen:
https://de.aliexpress.com/item/10050...05006144811499 Funktioniert einwandfrei. Habe die analogen Anzeigen ausgebaut und gegen zwei Raymarine Axiom 7 ersetzt. Grüße
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| KAD32P Diesel Volvo Riemen-Kit | derneue | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.08.2017 15:58 |
| Wo ist beim Volvo KAD32P-A der Temperaturwächter versteckt? | mysearay | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.04.2016 21:15 |
| Absperrhahn f. Frischwasserzufuhr am Volvo Penta KAD32P | cruiserpaule | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.11.2015 09:55 |
| Tragflächenboot, Tragflügelboot → Gleitflächenboot | ulbrahe | Selbstbauer | 22 | 31.07.2011 18:36 |
| Quark 8 ?? | hilgoli | Kein Boot | 0 | 29.12.2008 13:33 |
