Hallo Zusammen
Wir haben eine JEANNEAU ESPACE 1000 (Jahrgang 1983) mit einem Hubkiel. Leider hatte ich nur eine sehr kurze Einweisung vom Vorgänger und nun habe ich eine Frage zum Hubkiel. Dieser hat eine mechanische Hydraulik Pumpe für das Heben und Senken vom Kiel. Ich habe mal versucht zu pumpen, das funktioniert. Leider verstehe ich nicht, wo ich einstelle ob er hoch oder runter soll und wo neutral ist. Das Boot ist eingewassert im Hafen, daher kann ich leider schlecht nachschauen Vielen Dank vorab & Gruss Stefan |
Wenn ich mir einen simplen Wagenheber anschaue, der ja nicht anders funktioniert, befindet sich vorn eine Knebelschraube.
Ich bilde mir ein, bei dir auf dem Bild vorn vor Kopf auch eine Knebelschraube zum Ablassen zu sehen. Wo man von innen die Position sehen kann, weiss ich aber auch nicht. Man verstellt den Hub schon mal auf unterschiedlichen Kursen, z.B. auf Raumschot zieht man das Schwert etwas ein. Mache ich auch, aber bei mir habe ich dafür ein einfaches Schwertfall und keine Hydraulik. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Mein Verständnis ist, dass ich den schwarzen "knöpf" vorne mit einem Gewinde nach rechts oder links drehe und so die Richtung verstelle? Ich bin aktuell nicht auf dem Boot, kann es daher nicht testen. Aber so stelle ich mir das vor. Aber allenfalls hat hier jemand so ein System oder sogar dieses Boot und kann dies bestätigen und sogar noch sagen, in welche Richtung hoch oder runter ist?
Gruss, Stefan |
Hallo Stefan,
ein ähnliches System kenne ich von einer Southerley 95 aus den 1980ern. Dort musste man einen Hebel an der Pumpe einstecken, das Hydraulikventil schließen und ca. 100x pumpen, bis der Kiel oben war. Durch öffnen des Ventil senkte er sich wieder ab, bis er mit einem Rums in der tiefsten Position landete. Am Kielkasten war ein Fenster, durch dass man die Kielposition sehen konnte. Frank
Nein, die Schraube ist ein Ventil. Drehst du es auf, senkt sich der Kiel durch die Schwerkraft, wenn er unten ist drehst du die Schraube wieder fest / das Ventil zu und kannst den Kiel mit der Punmpe hochpumpen.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich wassere bald aus (zum ersten mal) und müsste dann sicher sein, dass der Kiel drin ist, sonst kommt die böse Überraschung wenn das Boot bereits am Kran hängt und der Kiel draussen ist. Dann kann er nicht auf den Trailer. Gruss, Stefan |
Ja, so sollte es funktionieren.
Kannst ja testen, ein bisschen hochpumpen und dann wieder ablassen. Wenn er unten ist sollte es ein vernehmbares Geräusch geben. Und keine Angst wegen dem Trailer, eigentlich sollte er beim langsamen Absetzten auch einklappen, wie wenn man auf Grund läuft.
Gruss, Stefan |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Slip runter! Aber wie??? Stellen sich Eure da zickig an? Segler mit Hubkiel slippen | pingupingu | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 16.12.2011 15:41 |
| Diesel-Drehzahl geht runter und hoch... | jschnirch | Allgemeines zum Boot | 51 | 09.08.2007 21:12 |
| Z-Antrieb im Winterlager hoch oder runter ? | FourWinns180 | Technik-Talk | 6 | 01.11.2006 12:40 |
| propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter??? | roberteberle | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.02.2006 22:22 |
| HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! | Robsi | Technik-Talk | 4 | 18.04.2003 22:22 |
