Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.10.2025, 16:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Standard Fritz Box Rufumleitung Frage
Wie ich die einrichte weiß ich.
Wenn ich meine Handynummer im Telefonbuch " normal " speicher,
also 0151xxx, klappt auch alles.
Wenn ich aber ( um auch im Ausland dann die Anrufe aufs Handy zu bekommen ), +490151xxx eingebe erscheint bei Anruf das Besetzt Zeichen ?!
Was mache ich verkehrt ?
Vielen dank im Voraus
Gruß 45meilen
Alt 05.10.2025, 17:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
... Wenn ich aber ( um auch im Ausland dann die Anrufe aufs Handy zu bekommen ), +490151xxx eingebe erscheint bei Anruf das Besetzt Zeichen ?!
Was mache ich verkehrt ? ...
Wenn +49 dann muss die "führende" Null weggelassen werden.
Könnte das Dein Problem sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.10.2025, 17:37
Ich kann das im Fritz Box Telefonbuch so eintragen, wie von Dir vorgeschlagen,
aber in der Rufumleitungseinstellung wird es nicht übernommen
Obwohl ich es mehrfach ausprobiert habe steht dann dort nicht +49151xxx,
sondern wieder 0151xxx
Gruß 45meilen
Alt 05.10.2025, 17:40
billi billi ist gerade online
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Für was die 0049?
Wenn. Du im Ausland bist und ich dich von Deutschland aus anrufen brauche ich auch nicht die 0049 vorwählen...
Nur wenn du selbst vom Ausland eine Nummer in Deutschland anrufen willst benötigst du die ländervoewahl..
So lange der Router also in Deutschland ist funktioniert auch die rufumleitung ohne die 0049
Alt 05.10.2025, 17:43
Das klingt logisch
Da habe ich wohl wieder um die Ecke gedacht
Gruß 45meilen
Alt 05.10.2025, 20:08
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
… Was mache ich verkehrt ? …
(Unabhaengig vom Sinn dieser speziellen Wunscheingabe, koennte das Problem auch bei Nutzung des integrierten Speichers auftreten.)
Moeglicherweise wird + nicht als Ziffer oder Zifferkombination erkannt. Vielleicht funktioniert es, wenn das + durch OO ersetzt wird?
Alt 06.10.2025, 09:10
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Aus Deutschland braucht man keine +49 oder 0049. Die 0151 reicht. Der Anrufer kann ja nicht wissen, dass du im Ausland bist.
Du hast nach der +49 eine 0 stehen, das ist der Fehler. +49151 oder eben nur 0151 wäre richtig.
Übrigens:
Bist du im Ausland und rufst eine Telefonnummer in diesem Land an, brauchst du auch dann keine Landes-Vorwahl nehmen. Sondern kannst die Rufnummer ganz normal eintippen.
Totti
P.S.
Bedenke noch:
Tippst du eine Rufumleitung in deine Fritz Box ein und bist im Ausland, zahlst du im Rahmen der Weiterleitung die Roaminggebühren.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.10.2025, 10:00
Totti
bist du sicher?
als ich aus den Niederlanden daheim angerufen habe ging mit 0163 nichts... keine Verbindung möglich ... erst mit 0049163 ging der Anrufdurch...
Alt 06.10.2025, 10:09
Benutzerbild von floka.floka
30.235 Danke in 7.028 Beiträgen
....lies das Posting von Totti nochmal, dann findest Du den Fehler
Grüße Richard
Alt 06.10.2025, 10:12
bist du sicher?
Du hast mich falsch verstanden, oder ich mich falsch ausgedrückt:
Ich meinte eine Nummer in dem Land, in dem du dich aufhältst.
Die kannst du auch ohne Landesvorwahl anrufen, so wie in Deutschland.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2025, 10:13
Totti
Das ist klar in den Niederlanden brauch ich keine ländervorwahl der Niederlande
Alt 06.10.2025, 10:39
… Du hast nach der +49 eine 0 stehen, das ist der Fehler. +49151 oder eben nur 0151 wäre richtig. ...
Aber das funktioniert doch auch nicht, siehe #3.
Daher die Vermutung, dass es am + liegen koennte.
Alt 06.10.2025, 11:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.255 Danke in 4.059 Beiträgen
+ geht nicht, kann man Handy auch nicht benutzen. M.b.M.n.
MfG* * * *Mario
Alt 06.10.2025, 11:34
ich habe alle meine Kontakte mit +49 (bzw. +33 bei meinen Französischen Kontakten) eingespeichert am Handy funktioniert aus dem Ausland einwandfrei...
Hier z.b. die Autovermietung in Spanien... wo wir ein Auto hatten ..
Hits:	8
Größe:	17,6 KB
Alt 06.10.2025, 11:39
Bei meinem nicht. (Inland...)
Die Fritzbox müsste ja dann wissen, ob sie das + mit einer oder 2 Nullen ersetzen soll.
Ein Telefonanbieter kann mit dem Plus nix anfangen.
MfG* * * *Mario
Alt 06.10.2025, 11:40
Pepper Pepper ist offline
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Nein, auch bei 0049 läßt die FRITZ!Box nach Aktivierung der Rufumleitung die Angaben vor der 0174xxxx weg.
Bei einer Weiterleitung zu einer deutschen Mobilfunknummer zeigt er immer nur die "kurze" Nummer an.
Hits:	19
Größe:	10,5 KB
Wählt man als Rufumleitungsziel jedoch eine ausländische Mobilfunknummer z.b. aus Österreich, erscheint die Nummer immer mit der Vorwahl 0043, egal ob 0043 oder +43 eingegeben wurde.
Name:	FireShot Capture 019 - FRITZ!Box 6660 Cable - [fritz.box].png
Hits:	20
Größe:	15,0 KB
Geändert von Pepper (06.10.2025 um 11:46 Uhr)
Alt 06.10.2025, 11:42
müsste bei jedem gehen... das + ist ja das zeichen für die Ländervorwahl 00 gefolgt vom
Ländercode 49 für Deutschland (ging ja auch schon bei meinem alten Nokia 6310)
aus 0171123456 wird dann +49171123456 oder 0049171123456
bei Google mal gefragt...
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Öffnen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer Fritzbox, indem Sie fritz.box in Ihren Webbrowser eingeben.
Nach dem Einloggen klicken Sie auf Telefonie.
Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Rufbehandlung aus.
Klicken Sie auf den Reiter Rufumleitung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Rufumleitung.
Wählen Sie im Bereich "Anrufe, die umgeleitet werden" aus, welche Anrufe umgeleitet werden sollen, zum Beispiel "alle Anrufe".
Geben Sie im entsprechenden Feld die vollständige internationale Rufnummer ein, die mit "+49" beginnt, zum Beispiel "+491701234567".
Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf OK.
Wichtige Hinweise:
Stellen Sie sicher, dass die internationale Rufnummer das korrekte Format mit dem Ländercode "+49" hat.
Die neue Rufumleitung wird nun im Menü angezeigt und kann dort bei Bedarf deaktiviert oder gelöscht werden.
Die Aktivierung oder Deaktivierung kann nicht einfach per Schalter am Telefon erfolgen, sondern muss in der Fritzbox-Benutzeroberfläche vorgenommen werden.
Alt 06.10.2025, 11:43
9.212 Danke in 5.280 Beiträgen
meines Wissens wurde das Pluszeichen in den 90er Jahren in den GSM Standard aufgenommen.
Der Hintergrund ist, dass (damals) in den Ländern verschiedene Ziffernkombinationen verwendet wurden. In Deutschland 00, in anderen Ländern was anderes. Mit dem Pluszeichen wurde es möglich, in jedem Land mit einem einheitlichen Telefonbucheintrag ein Auslandsgespräch aufzubauen.
Gruß Richard
Alt 06.10.2025, 11:49
genau die Ländervorwahlen sind international alle mit + angegeben
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_...4ndervorwahlen
und das kann auch jedes Handy...
auch mit Zahlenfeld ist das plus enthalten wenn man lange auf der 0 bleibt.
Alt 06.10.2025, 11:54
Ihr habt Recht. Funktioniert auch Inland beim Handy.
FBox kann ich jetzt nicht testen....
MfG* * * *Mario
Alt 06.10.2025, 12:02
wie gesagt am handy ist es gut wenn man all nummern mit der Ländervorwahl einspeichert .. so bekommt man auch im Urlaub wenn man z.B. in Spanien ist oder in Italien sofort Kontakt zum Angerufenen... und muss nicht erst die Nummer ändern.
Alt 06.10.2025, 12:40
Und falls der einen anruft, sieht man wer es ist. Auch nicht schlecht. Es gibt aber auch Handys die nur die Endziffern vergleichen, dann klappt ggf. auch ohne +49.
Gruß Richard
Alt 06.10.2025, 12:48
Richtig teuer wirds wenn du den Anruf verpasst und die Mailbox dran geht. Dann zahlst du solange Gebühr, bis der Anrufer aufhört zu quatschen.
Deshalb im Ausland immer die Mailbox ausschalten. Und wenn man eine ausländische SIM im Urlaub verwenden will, die SIM Karte aus dem Handy entfernen, BEVOR sich das Handy einmal im Ausland einloggt.
Gruß Richard
Alt 06.10.2025, 19:55
Für was die 0049?
Ich habs jetzt so gemacht wie von Volker oben empfohlen und es funzt
Das Rouming anfällt ist klar.
Wenn ich das nicht wollen würde, würde ich es nicht machen
Gruß 45meilen
Alt 07.10.2025, 21:46
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
197 Danke in 113 Beiträgen
In der sog. Ländergruppe 1 fällt normalerweise kein Roaming mehr an.
Gesetzlich geregelt.
Liebe Grüße,
Örni
Fritz-Box als Repeater Balu2000 Kein Boot 5 25.02.2016 18:48
Fritz!Box 7170 - plötzlich kein Telefon mehr Nils Kein Boot 36 12.03.2015 10:17
Fritz Box mit Telefoanlage koppeln Stephan123 Kein Boot 17 06.02.2015 14:13
Fritz!Box 3170 macht Probleme!!! Hielfe Cedrik270405 Kein Boot 41 08.11.2012 05:01
Fritz Box auswechseln ?? osten Kein Boot 2 20.03.2010 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
