Alt 24.02.2016, 18:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Fritz-Box als Repeater
Ich brauche mal dringend geballtes Fachwissen.
Mein DSL kommt im Keller an und geht in den Speedport Entry2. Von dort geht ein LAN-Kabel in`s 1.OG an den PC. Internet kommt an und alles ist ok.
Jedoch WLan zu schwach für andere Geräte.
Ein zweites LAN-Kabel geht vom Speedport ebenfalls in das 1.OG und an die FritzBox 7141. Die soll als Repeater agieren.
Welche Einstellungen muß ich dazu in welchen Boxen durchführen? Hat schon mal alles funkioniert, aber mußte die Fritzbox austauschen da defekt.
Jetzt finde ich die Anleitung dazu nicht mehr.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2016, 18:45
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du das Wlan vom Speedport aktiv ?
Ein Repeater brauch kein Lan Kabel.
Ein Repeater fungiert nur als Verstärker zum schon vorhandenen WLAN, so wie ich das lese nutzt du für dein Wlan die Fritzbox aber nicht als Repeater sonder als Accesspoint.
Sollte dem so sein, musst du nur dein WLAN in der Fritzbox konfigurieren und den DHCP Server abschalten. Setze die Box am besten auf eine feste IP damit du immer drauf zugreifen kannst und nicht erst die IP ermitteln musst
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.02.2016, 18:58
Boot: Revel Craft
https://telekomhilft.telekom.de/t5/G...en/td-p/883431
Habe versucht, es nach diesem Schema zu bewerkstelligen.
MfG Roland
Alt 24.02.2016, 19:10
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Die meisten Fritzboxen beherrschen Internet über LAN1. Damit ist es am Sichersten, das LAN-Kabel vom Keller-Speedport in Fritzbox LAN1 zu stecken.
Wenn Du außer dem Speedport keine weiteren Geräte aus dem Speedport-Netz erreichen willst(und umgekehrt), dann als Router mit Internet über LAN1 einrichten.
Wenn die Fritzbox durchgängig sein soll, dann als Client (am Server Speedport) einrichten, im gleichen IP-Bereich des Speedports-aber abweichendem letzten Qintels, auch außerhalb des DHCP-Bereiches des Speedports. Eigenen DHCP-Server deaktivieren - dann sollte es klappen.
Dieses WLAN-Repeating, d.h. WLAN auffangen und weiterreichen ist höchst unsicher und klappt selbst bei verschiedenen Fritzboxen mit unterschiedlichen Firmwareständen nur selten. Wenn es klappt, halbierts die Geschwindigkeit - also besser per LAN anbinden.
Alt 24.02.2016, 20:46
Dieses System welches dort beschrieben ist funktioniert insofern das die Fritzbox ihr eigenes "Internet" bereitstellt.
Du musst jetzt erstmal wissen ob das WLAN des Speedports benötigt wird.
Sollte das nicht der Fall sein konfiguriere deine Fritbox für´s Wlan und stecke das Kabel welches vom Speedport kommt nicht LAN1 (kein Internet Zugang über Lan 1)
Somit stellt der Speedport die IP´s bereit und die Fritzbox fungiert nur als Accesspoint zum herstellen der Verbindung.
Solltest du diese Konfiguration nutzen muss der DHCP Server der Firtzbox ausgeschaltet werden.
MFG Dieter
Alt 25.02.2016, 18:48
such mal auf den AVM Seiten, bevor du loslegst mache auf alle Fritzboxen die aktuelle Firmware
http://avm.de/service/fritzbox/fritz...AD-einrichten/
mit besten Grüßen
Dirk
Fritz!Box 7170 - plötzlich kein Telefon mehr Nils Kein Boot 36 12.03.2015 10:17
Fritz Box mit Telefoanlage koppeln Stephan123 Kein Boot 17 06.02.2015 14:13
Fritz Repeater Frage 45meilen Kein Boot 17 17.11.2014 20:53
Fritz!Box 3170 macht Probleme!!! Hielfe Cedrik270405 Kein Boot 41 08.11.2012 05:01
Fritz Box auswechseln ?? osten Kein Boot 2 20.03.2010 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
