Alt 04.10.2025, 16:37
Boot: Vetus Bellus 1200
15.828 Danke in 4.306 Beiträgen
Standard Frostsichere Seeventile (IDEE)
Da mein Boot im Winter im Wasser bleibt und ich ein fauler Sack bin und eigentlich keinen Bock habe Frostschutz in die Ventile laufen zu lassen, kamen mir im Rahmen der der Faulheitskreativität ein paar Gedanken, die mal zur Diskussion stellen möchte.
Das Problem ist ja, dass bei geschlossenem Ventil Wasser in der Bohrung der Kugel verbleibt und vermutlich auch im Gehäuse. Kommt der Frost, knackt es auf, weil das Wasser nirgendwo hin kann.
Idee 1:
Ich bohre bei geschlossenem Ventil von einer Seite durch den Ausgang ein Loch in die Kugel. Nun kann der Druck durch das Loch entweichen und das Ventil einfrieren. Das Gehäuse müsste dadurch ebenfalls druckfrei bleiben, da ja die Hauptbohrung zum Gehäuse zeigt. Nachteil: Das Gehäuse könnte sich bei geöffnetem Ventil mit Dreck befüllen und das Ventil schwergängig machen.
Idee 2:
Ich verbaue 3 Wege Ventile. Auf den dritten Abgang mache ich einen Stopfen, damit bei Fehlbetätigung kein Wasser ins Boot kommt. Im Winter wird das Ventil so gestellt, dass der Abgang ins Boot mit dem mittleren Abgang verbunden ist. Deckel auf, Wasser raus und fertig ist der Frostschutz. Das Gehäuse müsste dabei auch entwässert werden, da ja ein Loch der T-förmig gebohrten Kugel zum Gehäuse zeigt. Zusätzlich könnte man über den 3. Abgang Frostschutz applizieren und das Gehäuse befüllen.
Idee 3:
Ich bohre das Gehäuse an, so dass ich bei geschlossenem Ventil in der Bohrung der Kugel lande. Gewinde reinschneiden und Verschlusschraube einsetzen. Zum Winter Ventil schliessen und Schraube raus nehmen.
Soweit mal meine Gedanken dazu.
Da ich mich nicht für Einstein halte, müsste ja schon mal jemand auf so eine Idee gekommen sein. Gibt es so etwas als fertiges Produkt?
Was haltet ihr grundsätzlich davon. Jetzt keine Bedenken, dass ein Bohrung ins Gehäuse Spannungen verursacht oder die Versicherung einen Kollaps bekommt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2025, 17:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Bei meinem Boot sind ab Werk schon solche Seeventile verbaut.
Habe die jetzt seit 28 Jahren in Verwendung, letztes Jahr habe ich eines getauscht, da über die Welle leicht Wasser raus kam.
Nach Ausbau habe ich erst gesehen, das die Dichtung auch tauschbar gewesen wäre.
https://www.1st-relief.com/de/perko-...664&quantity=1
Alt 04.10.2025, 17:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.737 Danke in 2.263 Beiträgen
Di gibt es auch als normales Kugelventil
https://www.mcm-systeme.de/Messingku...RoCdKgQAvD_BwE
Gruß Stefan
Alt 04.10.2025, 17:27
fignon83 fignon83 ist offline
2.760 Danke in 1.632 Beiträgen
Für ein im Wasser liegendes Boot brauchst du doch eigentlich gar nichts unternehmen? Und wenn du dann noch Frostwächter hast ( ich habe sowas auch für den restlichen Raum, nicht nur für die Maschine) bist du doch eigentlich safe.
Ich muss zugeben, dass ich meine Seeventile nicht oft schließe.
Alt 04.10.2025, 17:28
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Für ein im Wasser liegendes Boot brauchst du doch eigentlich gar nichts unternehmen? ...
DAS halte ich dann aber schon für sehr gewagt.
Gruß Stefan
Alt 04.10.2025, 18:01
Abgesehen von Frostwächtern, die ich ja verwende, aber eigentlich nie wirklich bräuchte. Winter zu mild.
Abgesehen davon, gibt es hier am Niederrhein nicht wenige, die wirklich gar nichts machen, bis auf die Wasserleitungen und - tank leeren ( wenn sie keine Heizvorrichtung haben). Bei dir kann es breitenbedingt aber kälter werden.
Alt 04.10.2025, 19:26
Ich halte ein offenes Seeventil bei Frost für sicherer als ein geschlossenes Ventil. Bleibt das Wasser zwischen Kugel und Gehäuse. Am sinnvollsten wäre so eine halb offen Stellung.
Aber davon abgesehen. @ von Jürgen Danke für den Link zu dem Ventil. Das erspart Bastelei.
Früher hätte ich gesagt, hier im Osten sind die Winter kälter. Vermutlich sind sie das auch noch etwas. Aber so richtig Winter war es hier mal 3 Tage oder so.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2025, 19:57
Benutzerbild von T-Technik
9.161 Danke in 2.577 Beiträgen
Wenn Kugelhahn und kein Frostwächter, dann das T-Ventil .
Zur Winter-Ruhestellung so drehen, dass man auch die weitere Leitung entwässert .
Gerne mit Druckluft aufblasen.
Aber eine Garantie, das auch die kurze Rohrstrecke unterhalb des Ventil's bis zur
Außenwand bei starkem Frost sicher ist , gibt es auch nicht .
Ich empfehle hier Frostschutz-Heizung mit Überwachung !!
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.10.2025, 20:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Warum nicht Truedesign Ventile?
Die sind frostsicher. Und du musst nichts basteln und anbohren. Und Salzwasser beständig sind sie auch.
Alt 06.10.2025, 11:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.585 Danke in 2.489 Beiträgen
Gibt auch Kugelventile mit Ablaßfunktion. Bei einigen Typen ist die Kugel bereits gebohrt um bspw. Trinkwasser stagnationsfrei abzusperren. Da wird der Kugelraum beim Schließen gespült. Zusätzlich hat das Ventil Ablaßstopfen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.10.2025, 12:04
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.011 Danke in 2.009 Beiträgen
Moin moin,
wobei die ausdrücklich nicht seewasserbeständig sind - im Boot würd ich dann schon eher sowas verwenden, oder wenn schon Messing, dann CR aka CW602N, was gegen Entzinkung resistent ist. Spätestens alle fünf Jahre Borddurchlässe und Seeventile tauschen (das ist die geforderte Mindest-Funktionstüchtigkeit, die normales Messing MS588/CW617N unter günstigen Umständen erreichen kann) wäre mir deutlich zu heikel...
lg, justme
Alt 06.10.2025, 12:08
billi billi ist offline
36.517 Danke in 21.955 Beiträgen
also ich schließe meine Abgänge und da das Wasser im Umgebenden Fluss nicht gefriert, habe ich keine Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Boot... das umgebende Wasser wirkt wie eine Fußbodenheizung für das Boot
die letzten Jahre waren die niedrigste Temperatur die ich im Boot gemessen habe bei 3°C im Motorraum und in der Kabine bei einer Außentemperatur von bis zu -15°C in der Luft... und ca 10cm Schnee auf dem Vordeck
gemessen mit min. max. Thermometer. im Motorraum und in der Kabine
Alt 06.10.2025, 16:38
Benutzerbild von Totti-Amun
12.165 Danke in 4.278 Beiträgen
Totti
P.S.
Den Rest nicht...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Seeventile auf Stahlbooten ViaConMe Technik-Talk 49 06.11.2017 16:41
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Seeventile meinolf Technik-Talk 11 16.05.2005 19:42
gibt es frostsichere Kugelventile? charlyvoss Technik-Talk 14 20.05.2003 13:27
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
