Alt 14.05.2005, 18:26
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Seeventile
meine Seeventile 1 1/4" müssen ausgetauscht werden.
Was ist besser normale Schieber oder Kugelventile ?
Meinolf
Alt 14.05.2005, 18:46
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Kugelventil!
Die Krönung sind die Seeventile von Blake. Kannste über Nippel von innen schmieren. Selbst im Wasser.
Hits:	946
Größe:	14,6 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 14.05.2005, 20:20
1.071 Danke in 678 Beiträgen
@earlhill
Habe selbst Blake-Ventile, allerdings ohne Schmiernippel. Wo sind denn diese angebracht? Möchte mir vielleicht selbst nachrüsten, da der Konus nach einiger Zeit schwergängig wird. Oder gibt es davon ein Bild?
Aber trotzdem, einfach das beste Seeventil.
Gruß Flipperskipper
Alt 14.05.2005, 20:37
Wann Blake den Schmiernippel eingeführt hat, weiss ich nicht. Ist aber recht praktisch.
Hier der Link zum Produkt:
http://www.blakes-lavac-taylors.co.u...s_seacocks.htm
Auf der Zeichnung kannst du den Schmiernippel erkennen.
Zusätzlich sind die Seeventile noch voll einlaminiert. Die Werft hatte schon Vertrauen in die Teile. Hält bereits 24 Jahre
Hits:	1102
Größe:	37,5 KB
ID:	11861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	922
Größe:	17,2 KB
Klaus
Bekennender Segler
Alt 15.05.2005, 08:11
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Diese Ventile sehen schon klasse aus uns sind es sicherlich auch.
Leider für unseren Dampfer nicht zu verwenden, da aus Edelstahl und das Schiff aus Aluminium...
Wer kennt sich in Ventilen aus Kunststoffen aus?
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 15.05.2005, 09:34
IBO
der "georg fischer", aber ob der noch lebt weiss ich nicht.
http://www.vgd.georgfischer.de/index...6BFEFF5C5&news
Alt 15.05.2005, 09:47
Fittinge aus Meralon haben auch einen guten Ruf, hab aber noch keine Praxis-Erfahrungen damit
http://www.sailtec.de/produkte/conte...r_marelon.html
Klaus
Bekennender Segler
Alt 16.05.2005, 00:37
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Bei vernünftiger Isolation durch z.B. FAKO-Binde usw. sehe ich keine großen Probleme.
Persönlich würde ich aber auch Marelon bevorzugen.
Wenn ich mich recht erinnere hat Ocean-Marine die genannten "Blakes-Ventile" aus Marelon im Angebot.
Aber warum lässt Du Dir keine Stutzen mit Gewinde einschweißen?
Dann kosten Dich die Kugelhähne nur einen Bruchteil dessen was die "Blakes" kosten.
Heinrich
Alt 16.05.2005, 09:01
@bottwartaucher
Die Blake-Ventile sind nicht aus Edelstahl sondern aus Bronze gefertigt.
Sehe kein Problem bei Alurumpf.
Gruß Flipperskipper
Alt 16.05.2005, 10:20
Benutzerbild von Wolf-Thomas
Wolf-Thomas Wolf-Thomas ist offline
Marelon-Ventile sind im direkten Kontakt mit Alu wg. Korrosion das beste Material. Sie machen auch einen sehr soliden Eindruck. Die Kombination Alu-Messing, -Bronze ist in jedem Fall zu vermeiden oder galvanisch zu isolieren. Auch bei Alu-Edelstahl Kombination immer sorgfältig auf galvanische Trennung achten. Am besten Flanschverbindungen mit vollflächigen Dichtungen(Isolierung) und Isolierhülsen um die Schrauben.
Beste Grüsse
Wolf-Thomas
Alt 16.05.2005, 16:42
Gruß Flipperskipper
Hallole
Welche Erfahrungen hast Du denn damit?
Beste Grüße
Ludwig
Alt 16.05.2005, 19:42
@Bottwartaucher
Meine persönlichen Erfahrungen beruhen auf 15 Jahre in einem Gfk-Rumpf, wo ich die Lavac-Zenith Toilette daran angeschlossen habe. Mein Freund verwendet ebenso lange Blake-Ventile in einem Alu-Katamaran und ich habe noch von keinem Problem gehört.
Im ersten Produkt-Link von earlhill ist die Verwendbarkeit für verschiedene Rumpfmaterialien angeführt und auch 2 Montageschemas dabei. Eine Kontaktaufnahme mit dem deutschen Importeur sollte alle noch offenen Fragen klären.
Gruß Flipperskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
