Alt 10.09.2025, 12:33
FischerY FischerY ist offline
Standard Restaurierung La-raya
Hallo zusammen, vorweg meinen Respekt an dieses Forum! Bisher bin ich nur stiller Leser gewesen, der bereits einige nützliche Informationen bekommen konnte.
Seit Anfang diesen Jahres bin ich Besitzer eines Glastron La-raya. Da der Winter mit schnellen Schritten näher kommt und ich dem etwas in die Jahre gekommen Interieur etwas Zuneigung zukommen lassen möchte, fange ich jetzt schon mal an etwas Vorbereitungen zu treffen.
Mein derzeitiges Problem ist das ich gerne den Schalthebel erneuern würde (siehe Bild), dieser und alles drum rum sieht wirklich Madig aus.^^
Ist es möglich nur den Hebel und die Blende zu tauschen, der Schaltkasten funktioniert einwandfrei. Wenn das nicht möglich ist welches Model würde passen?
Daten:
Boot: Glastron La-raya
Motor: Mercruiser 470
Antrieb: Alpha One Gen 1
Vielen Dank im Vorraus.
Yannic Fischer
Hits:	69
Größe:	131,3 KB
Alt 10.09.2025, 13:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.127 Danke in 3.814 Beiträgen
Das ist ja schon älter als ein Oldie.
Ich würde die komlette Schaltung neu machen und keine Zeit vergeuden um ein Hebel zu suchen den es schon 50 Jahre oder länger nicht mehr gibt.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 14:40
Auch das wäre eine Variante mit der ich leben kann, aber welche Kombination benötige ich (Schaltbox/Züge), dass es zum restlichen geraffel passt. 🙈
Alt 10.09.2025, 16:49
Ohne Bilder und Infos zum restlichen geraffelist das nicht rauszufinden.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 21:54
Also die Box selber ist schwierig zu fotografieren^^
Es gehen die zwei Züge nach hinten einer auf die Schaltwippe und einer zum Vergaser siehe Bilder.
Hits:	22
Größe:	161,5 KB
ID:	1049456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	176,8 KB
ID:	1049457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	171,7 KB
Hits:	20
Größe:	119,0 KB
Alt 11.09.2025, 08:55
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.326 Danke in 1.877 Beiträgen
Wieso willst du die Züge wechseln? Klenmen die? Ich würd mir eine neue Einhebelschaltung besorgen, einbauen und justieren. Muss halt für den seitlichen Einbau geeignet sein.
Wofür ist dieser komische Kippschalter an der Schaltung, das ist ja ein wildes Konstrukt?
Alt 11.09.2025, 10:13
Ähh jaa, da hat der Vorbesitzer sich was einfallen lassen ��, das ist die Trumnung��.
Die Züge flutschen einwand frei, mich stört nur dieser zusammen getüdelte Schalthebel.
Die Frage ist dann jetzt ob meine vorhandenen Züge mit einer neuen Schaltbox kompatiebel sind, gibts da Normen, Adapter oder werden die verschraubt?? Fragen über Fragen��
Glastron LaRay Raya V194 jetzt mit 2.5 TD (BMW) Marco-V194-Schortens Restaurationen 9 03.05.2017 09:00
Motorschaden Glastron La Raya V194 Torsten-Gregal Allgemeines zum Boot 11 24.05.2015 18:13
Glastron (La Raya) Loch im Heck Bernie Restaurationen 1 22.05.2015 20:49
restauration glastron la raya Osmo Restaurationen 38 11.01.2006 09:45
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
