Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 27.11.2005, 23:29
Osmo Osmo ist offline
Boot: Sea Ray 180 Bow Rider
Standard restauration glastron la raya
Hi
Ich restauriere ne spanische glastron Bj.72 und habe ein kleines problem.
Die holzträger der motor befestigung sind nicht morsch aber waren ne ganze weile naß.
Habe das gfk erst angebohrt und nachdem mir ein paar liter wasser entgegen kammen habe ich das gfk geöffnet.
Kennt jemand diesen bootstyp und weiß wie weit die holz träger in den rumpf lamieniert sind?
der antrieb ist von omc, die ganze kraft geht also voll auf die motor böcke.
Auf wunsch habe ich noch mehr bilder.
gruß
osmo
Hits:	1202
Größe:	52,5 KB
Alt 28.11.2005, 07:22
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Klar kennt jemand den Bootstyp, nur dass es zig verschiedene gibt. Das sind ja fast alles Nachbauten der Amis. Falls du deinen Bootstyp bestimmen willst, schaue doch mal auf www.classicglastron.com
Vielleicht hilft auch schon, wenn du dir den Tread von "glumpo" "endlich ein Boot aber...." raussuchst und mal durcharbeitest. Oder hier klicken: http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=23753 .Das Holz geht nicht in den Rumpf "rein", sondern ist rauflaminiert. Mehr Bilder sind hier immer gerne gesehen!
Achja, WILKOMMEN hier! (erster!)
Nelson Mandela
Alt 28.11.2005, 09:03
Tach
ja die seite classic glastron kenne ich schon.
Da sind leider die spanischen modelle nicht mit vertreten.
Glumpos restauration verfolge ich auch schon ne weile.
" echt genial"
der hat aber scheinbar ein wissenschaftliches labor zur verfügung, da kann ich leider nicht mithalten.
und er hat ein ganz anderes boot mit einem völlig anderem antriebs konzept.
bei meinem kahn ist der z antrieb ja nicht an der spiegelplatte befestigt ,sondern die antriebskraft geht auf die motor halteböcke.
Aber ich werde wohl nicht drum rum kommen die balken zu tauschen da sich die motorträgerschrauben bei rausdrehen verabschieden.
Sonst hätte ich noch die möglichkeit gehabt die balken frei zu legen und in ruhe trocknen zu lassen und danach die halte böcke mit neuen schrauben wieder anzubauen.
Hits:	1133
Größe:	36,0 KB
Alt 28.11.2005, 09:10
das wird wohl das ami modell von der la raya sein.
Hits:	1160
Größe:	66,4 KB
Alt 29.11.2005, 23:47
Nagut, die Aufteilung ist vielleicht anders, oder auch die Rumpfoberschale. aber wie die dein Holz festgemacht haben iste eigentlich überall gleich. GFK auf die Schale, Holz reingedückt, Fasern rüber und gut ist. Meine "neue" Glastron, die auch ein Spanier ist, unterscheidet sich nur in 2 Dingen: 1 Einzelsitze vorne, weil das der Erstbesitzer genau so bestellt hat, und der Baunummer: USA hat ab ´73? GLAxxxxx hinten am Heck reingestanzt. Die Spanier habe einfach eine Nummer die mit dem Bj anfängt. Aber WO zu Teufel ist die am Boot?
Du hast doch deinen Kahn derzeit zerlegt, hast du etwas gesehen?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lagerung der Motoren sich unterscheidet. Wie ich bislang gesehen habe, sind die Antiebe an der Spiegelplatte befestigt und die Motoren selbst lagern auf Böcken. Bitte berichtige mich, wenn das falsch sein sollte.
Nelson Mandela
Alt 30.11.2005, 17:33
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Die alten OMC haben keine fest verbolzte Spiegeldurchführung die die wirkenden Kräfte auf den Spiegel überträgt. Alle Kräfte gehen auf den motor und somit auf die Motorlager. beim Trimmen wird tatsächlich der Motor gekippt um so den Anstellwinkel des Antriebs zu verändern.
Insofern ist es schon wichtig dass die Aufnahmen der Motorlager sehr stabil sind!
Danke
Herbert
Alt 01.12.2005, 17:35
Hi Stephan
die plakette ist von innen oben rechts an der spiegelplatte zu sehen.
Wenn du möchtest mache ich die tage mal ein bild.
gruß
Alt 01.12.2005, 20:37
JO, das wäre gut. Ich war zwar heute bei meiner neuen, aber ich habe wieder vergessen, nachzuschauen. Wo du doch Spanier bist: gibt es die Werft eigentlich noch? und kann man über die evtl. mehr in Erfahrung bringen, z.B. wie diese Baunummern geschlüsselt sind?
Im Handschuhfach habe ich dann heute auch die Orginal Betriebsanleitung vom OMC gefunden. Ich fange ja komplett bei "null" an:
Ich habe auch diese "merkwürdige" art von Trimmungsverstellung, wo der Motor gehoben und gesenkt wird. Dafür hängt dann aussen noch eine Mimik, wo der Antieb in die Tiltposition gefahren werden kann. Wunderwerk der Technik
Nelson Mandela
Alt 01.12.2005, 22:01
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
128 Danke in 80 Beiträgen
Standard Wenn die schrauben soooo fest sind....
wenn die Schrauben so fest sind, das sie abscheren hätte ich die Arbait da nicht angefangen! Dann kann das Holz nicht so faul sein!!!!!
Daniel
Alt 01.12.2005, 23:56
Aber was soll man machen.
ich hatte das gfk an den balken abgekloppft und es hat platsch platsch gemacht.
Also bohrmaschine probebohrung und ne wasser ader gefunden.
dann muß wohl erst mal das gfk von den balken runter,oder?
Dachte mir auch erst ich kann die motor mounts entfernen dann das holz gut trocknen lassen und danach neue va bolzen eindrehen.
Die schrauben die ich bis jetzt raus drehen konnte,eine ging komplett raus die andere ist abgeschert, war bis auf wenige milimeter durchgerostet.
Also ich lasse mich gerne eines besseren belehren,aber ich denke das die balken raus müssen alleine deswegen weil ich ja die motor böcke nicht wieder an den stellen verschrauben kann wo jetzt der rest der bolzen drinn hängt.
ODER??
gruß
Alt 02.12.2005, 07:21
Emotion Emotion ist offline
Richtig, nasses Holz muß raus, sonst haste später nur Ärger, also mach weiter so.
Alt 03.12.2005, 08:29
@ stephan
Habe noch nichts über die werft rausbekommen.
ich weiß nur das die in der nähe von barcelona war.
spanien ist leider auch vom info pool internet mäßig ein entwicklungsland.
Fahre später zum boot dann mach ich mal foto.
Alt 03.12.2005, 18:18
@stephan
habe heute die kamera vergessen.
Sorry
Alt 06.12.2005, 13:10
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Osmo,
bin auch gerade dabei meine Glastron Lahaya V 197 Mini Day zu restaurieren. Eine Baunummer kann ich auch nicht finden. Schätze das Boot so auf Baujahr 1983. So sieht sie zur Zeit aus.
Hits:	846
Größe:	34,6 KB
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 06.12.2005, 13:12
oder so,
die Farbe ist voll am Auskreiden. Wird jetzt neu lackiert.
Hits:	831
Größe:	36,5 KB
Gruß Thomas
Alt 06.12.2005, 14:27
Zitat von Osmo
@stephan
Sorry
passiert schon.....
Darf ich hier nochmals darauf aufmeksam machen, dass am 12.13. August 2006 ein EUROPATREFFEN in Flensburg geplant ist. Schon jetzt steht fest, dass einige Schmuckstücke an alten Glastrons zu sehen sein werden!
Nelson Mandela
Alt 06.12.2005, 15:48
Hi z-man
Foto von der nr platte kommen.
@stephan
So ein treffen ist bestimmt ganz lustig.
falls ich dann in deutschland bin komme, ich vorbei.
gruß
Hits:	823
Größe:	56,7 KB
Alt 06.12.2005, 16:39
Ja, das wäre toll, ist ja schließlich ein EUROPATREFFEN! also vergiss dein Boot nicht.
Der Krümmer sieht ja aus wie neu ist der Rest genauso schlimm? Dann halte dich mal ran, sind "nur" noch 8 Monate!
Nelson Mandela
Alt 07.12.2005, 17:14
ja schon bischen schlimmer als Glumpos boot.
wir wohl leider nicht fertig bis zum treffen.
Der motor war fest gerostet.
Die ölwanne sieht aus wie ein küchensieb.
Aber egal der motor ist schon so gut wie fertig.
jetzt kommt erst mal mein getriebe vom nissan patrol dran sonst kann ich nicht mehr zum boot fahren.
gruß
Hits:	778
Größe:	53,5 KB
Alt 08.12.2005, 14:16
Alter Schwede,
da hast Du aber noch "richtig" was zu tun.
Mein Lacker hat gefragt was für eine Farbe ich haben möchte?
Na, weiss ist ja schon klar aber den Streifen? Kann mich noch nicht richtig entscheiden ob speziall Blau oder Dunkelsilber oder "rosa"
Muss mal meine Frau fragen. Die will dann purpurrosa
Gruß Thomas
Alt 08.12.2005, 16:39
Hi z man
für ne glastron?
Also ich bin voll der orginal fan lackierungsmäßig bei der glastron.
Meine la raya hat am bug auf dem deck so luftschliz aufkleber.
Die find ich einfach nur lustig bleiben aber auf jeden fall erhalten.
Hits:	521
Größe:	55,2 KB
Alt 09.12.2005, 06:38
Die Original Farbe ist defenitiv ausgekreidet. Ich habe alles versucht
und mit verschiedenen Mittel bearbeitet. Das hält eine weile und geht nichts mehr. Also muss neu Lackiert werden.
Ich mag dieses Boot und deswegen tue ich mir diese Arbeit noch mal an.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 10.12.2005, 09:39
Hi
So nun habe ich endlich ein paar bilder hin bekommen.
ich brauche bald mal eine neue camera, da ich das teil vor 2 jahren gekauft habe und sie "nur 130.-€" gekostet hat macht sie auch nur bilder die man vielleicht auch mit ner ein mal und wegschmeißen camera hin bekommt.
Also die plakette ist wenn man von innen auf das loch des antriebs schaut rechts oben an der spiegelplatte.
@ z man
Das kann ich gut verstehen, das du den lack neu machen willst.
Aber kann man nicht auch neues gelcoat aufspritzen??
ich kenne hier einen bootsbauer der spritzt gelcoat mit ner sprühpistole auf.
klar die meisten lackieren ihre boote aber ich habe noch kein gfk boot ab werk mit lackierung auf dem gelcoat gesehen.
Da fragt man sich natürlich warum.
Ich denke lack und gelcoat vertragen sich nicht. Die elastizität die gfk und gelcoat haben,hat niemals lack.
Die boote die ich bis jetzt gesehen habe, die lackiert worden sind, sahen nach meinem geschmack immer nur nach dem lackieren gut aus.
Aber ich bin auch kein experte auf dem gebiet!!!
gruß
Hits:	477
Größe:	16,2 KB
Alt 10.12.2005, 09:44
Hier die plakette.
werde später mal den text abschreiben.
und mailen.
Hits:	469
Größe:	28,6 KB
Alt 10.12.2005, 10:09
Hallo Thomas, hast du es mal mit einer Schleifpolitur probiert? Das tote Material muss natürlich runter. Die matten Stellen hatte ich seinerzeit mit endsprechender Politur wegbekommen. Das Gelcoat ist ja eigentlich dick genug, dass man mal 1/100 wegpolieren kann. Dann ist natürlich versiegeln wichtig. Eine Mange Arbeit, aber schleifen usw. fürs Lakieren ist aufwändiger.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
