Alt 09.09.2025, 20:50
Benutzerbild von MgK
MgK MgK ist offline
Boot: Coronet 21 Explorer II
65 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 280 Wasser im Öl?
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal das Öl aus dem 280er Antrieb meiner kürzlich erworbenen Coronet abgelassen. Es kam eine cremige helle "Emulsion" heraus, ca. 2,5 Liter. Ist das ein Öl-Wasser-Gemisch? Wenn ich mich richtig entsinne kommt nur ein Liter Öl in das Getriebe, richtig?
Wenn nun Wasser in den Antrieb eingedrungen ist, welche Dichtungen sollte man zuerst prüfen bzw. ersetzen?
Der Antrieb wird zwecks Reinigung und Neulackierung sowieso demontiert, nur zerlegen möchte ich ihn ungerne.
Hits:	12
Größe:	198,8 KB
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Christian
-Und am Ende wird Alles gut-
Alt 09.09.2025, 22:42
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Klasse Frage.
Wenn wo Wasser rein kommt, wird es wohl eine Dichtung zwischen Wasser und Getriebe sein.
Kann den keiner mehr logisch denken?
Schöne Grüße an den August
Alt 09.09.2025, 23:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.412 Danke in 3.499 Beiträgen
Zuerst die von der Schaltung, wenn dann immer noch Wasser rein kommt dann die von der Peopellerwelle, wenn dann immer noch Wasser rein kommt dann die von der Antriebswelle.
So machen das einige Leute, wenn man sich gerne viel Arbeit macht und lieber Basstelt als Boot fährt.
Die Dichtungen macht man alle neu und hat ruhe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber abbauen und Lacken, hauptsache er sieht schön aus,
aber Technich " Schrott "
Mann kann auch das Getriebe abdrücken und nur die undichte Dichtung ersetzen.
Und dann jedes Jahr so weiter machen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.09.2025, 06:33
MgK MgK ist offline
Mein Gott Leute, ich bin halt noch unerfahren im Bereich Bootssport. Kann man da nicht höflich antworten? Oder muss das sofort so herablassend sein um sich besser zu fühlen?
Meine erste Frage war doch, ob da Wasser drin ist, ich war mir nicht sicher, vielleicht sieht das Öl ja auch so aus und es wurde nur zu viel eingefüllt.
Und wenn es nötig ist, den Antrieb zu zerlegen, OK dann mach ich das auch. Ich habe ja "ungerne" geschrieben und nicht "mach ich nicht".
Es ist wie in vielen anderen Foren, zuerst immer drauf hauen....
Gruß, Christian
Alt 10.09.2025, 07:18
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.122 Danke in 859 Beiträgen
Also: Ja - das ist eindeutig ein Öl-Wasser-Gemisch und taugt nicht als Getriebefüllung sondern nur als Kühlschmiermittel für Metallbearbeitung.
Und es sieht auch, soweit man das aus einem Foto ableiten kann, nach richtig viel Wasser aus, also durchaus ernst zu nehmen.
Ansonsten ist der Rat von Jogie schon richtig: Patz dich nicht mit dem Auswechseln einzelner Dichtungen an, sondern wechsle wirklich alle Dichtungen. Weil wenn du den schon abbauen und aufmachen musst, dann gehört das ordentlich gemacht und nichts ist schlimmer als nochmal von vorne anzufangen wegen einer Dichtung die man hätte mitwechseln können
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 10.09.2025, 07:45
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
Ja, saubere Öl-Wasser Emulsion.
Wann wurde der letzte nachweisbare Service gemacht?
Vielleicht noch erstes Öl und Spritz- + Kondenswasser?
Du solltest Dir jemanden zum Abdichten suchen, man braucht Einiges an Werkzeug und Fachwissen.
Wenn das länger ohne ordentliche Schmierung gelaufen ist, wird eine Grundüberholung besser sein.
2,5 Liter Öl: knapp zu wenig!
2,6 Liter sind angegeben, aber aufgefüllt wird durch Peilung mit dem Stab oben drauf.
Du kannst auch erstmal mit einem dünnerem Öl Spülen (Diesel? ) um die Emulsion rauszukriegen.
Dann erstmal abdrücken (Über- & Unterdruck!, ohne Öl) und undichte Stellen lokalisieren (mit Seifenwasser absprühen).
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 10.09.2025, 08:17
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
113 Danke in 77 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo MgK, ich an Deiner Stelle würde den Antrieb von jemanden überholen lassen, der sich gut mit der Materie auskennt. Die erste Adresse für mich ist immer Wassersport Hoffmann aus Neuss. Andy ist der absolute Fachmann, was solche Antriebe angeht und preislich mehr als fair. Die Kontaktdaten findest du unter Hoffmann-Wassersport.de. Ansonsten gibt es im Münsterland noch Auto-Freizeit.de. Die sitzen in Havixbeck. Ich würde aber immer zum Andy gehen und den Antrieb einmal komplett machen lassen.
Alt 10.09.2025, 09:34
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Andy ist die Rundum-Sorglos-Lösung, definitiv.
Aber man kann das auch gut selbst machen, das ist gar nicht sooo schlimm.
Alt 10.09.2025, 21:07
MgK MgK ist offline
Erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps.
Werde den Antrieb zunächst abbauen und dann mal weitersehen ob ich die Sache selber angehe oder machen lasse. Neu abdichten ist ja nicht das Thema, aber wenn dann sollte man ja auch die Lager etc. prüfen. Das Einstellen von Schleppmomente und Zahnflankenspiel bzw. Tragbild wird dann schon aufwendig.
Gruß, Christian
Fragen zu Volvo Penta AQ 130D / 280 Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2023 18:27
Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm jonas_97 Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2020 21:25
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Volvo AQ 151 SP 280/290 Kein Wasser aus dem Auspuff coolibri Motoren und Antriebstechnik 9 26.10.2013 19:27
Volvo Penta AQ170 /280 fragen pearse Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
