Alt 17.08.2025, 11:57
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Probleme mit Ankerwinde LEWMAR V-700
Diese Saison hatte ich festgestellt, dass die o.g. Winde beim Ablassen des Ankers, immer wieder etwas Probleme hatte. Augenscheinlich hatte sich die Winsch langsamer gedreht als sonst.
Dann gings wieder ganz normal. Gestern ging der Anker dann gar nicht mehr runter. Beim Ablassen bewegt sich die Winde nur wenige Millimeter als ob diese blockieren würde.
Hinauf dreht die Winde jedoch ganz normal.
Habe gestern das Bauteil auch auseinander geschraubt aber sieht aus wie neu..
Bootsbatterien sind auch erst ein paar Monate alt..
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte??
Alt 17.08.2025, 12:28
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.298 Danke in 716 Beiträgen
Verkantete Bürsten
Grüße in die Runde!
Alt 17.08.2025, 12:31
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Verkantete Bürsten
Schmutz in der Führung, Feder hängt oder gebrochen.
Bürsten und dern Umfeld mal prüfen, ebenso einen Blick auf den Kollektor.
Ewald
Alt 17.08.2025, 12:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Ich würde die Anschlüsse am Relais und auch die Kontakte überprüfen. Prüfen ob am Relaisausgang die Spannung stark abfällt beim betätigen.
Gruß Joggel
Alt 17.08.2025, 13:58
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
990 Danke in 466 Beiträgen
Da gibt es seitlich einen (ich sag mal) so einen roten "Nippel". Hat jemand unbewusst diesen "Nippel" umgelegt? Der sperrt die Ankerwinde um den Anker runterzulassen ... bin ich auch schon darauf reingefallen ...
Dirk
Alt 18.08.2025, 07:21
Dirk
Ne das wäre leider zu einfach. Hatte ja bereits oben alles demontiert und auch dann dreht sich der Motor nicht wirklich nach unten.
Alt 18.08.2025, 07:22
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde das Boot die Tage mal in die Marina stellen und hoffen, dass die hier Abhilfe schaffen können.
Problem mit Lewmar V700 Ankerwinde StephanS Technik-Talk 10 07.06.2024 19:34
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Ankerwinde Lewmar 700 defekt? STGC245 Technik-Talk 18 30.07.2018 14:43
Ankerwinde Lewmar Pro Series Problem Heidjer Allgemeines zum Boot 0 14.07.2010 19:14
Ankerwinde LEWMAR Horizon 500 Ebro Skipper Technik-Talk 1 28.06.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
