Alt 22.06.2021, 16:36
StephanS StephanS ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Problem mit Lewmar V700 Ankerwinde
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Lewmar V700 Ankerwinde. Den Anker hochziehen funktioniert ohne Probleme. Beim runterlassen zuckt sie kurz und blockiert. Habe bereits die Kabel an der Winde getauscht um einen Fehler am Relais auszuschließen. Gleiches Problem das runter nicht geht. Den Motor habe ich ebenfalls schon demontiert und getestet. Läuft ohne Probleme in beide Richtungen. Als nächstes habe ich das Getriebe geöffnet. Da habe ich festgestellt, dass sich die zweite Welle nur in eine Richtung drehen lässt. Das Lager sperrt eine Drehrichtung. Weiß jemand ob das normal ist damit der Anker nicht runterfallen kann? Es müsste das Lager (4) auf dem Bild sein. In der Teileliste steht „Roller Clutch“. Wenn das Lager wirklich eine Rücklaufsperre hat, wie wird die dann entsperrt?
Stephan
Hits:	90
Größe:	62,7 KB
Alt 22.06.2021, 20:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Da ist bestimmt was defekt, das Lager dürfte nicht sperren, sonst könnte man den Anker ja nicht ausrauschen lassen können. Schau dir das Lager mal genau an auf Beschädigungen. Bestimmt bekommst du das als Ersatzteil irgendwo günstig (wird ja ein Normteil sein).
Ich habe eine Lewmar 1000 Pro, da sperrt kein Lager.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 23.06.2021, 00:01
Auf den ersten Blick bin ich auch von einem defekten Lager ausgegangen. Auf YouTube gibt es aber ein Video von Lewmar auf dem relativ deutlich erkennbar ist, dass sich auch hier das mittlere Zahnrad nur in eine Richtung drehen lässt:
https://youtu.be/OJqnCLO49GA
Aber wie wird die Sperre aufgehoben?
Alt 24.06.2021, 14:47
Das Problem ist mittlerweile gefunden. Das Lager Nr. 4 hat eine Rücklaufsperre und funktioniert wie es soll. Die Welle Nr. 22 ist zweiteilig (auf dem Bild nicht erkennbar). Wenn das obere Zahnrad nach Links dreht wird der untere Teil der Welle lose und kann trotz der Rücklaufsperre drehen. In meinem Fall sitzt die Welle fest.
Alt 24.06.2021, 15:46
Gratuliere, gut dass der Fehler gefunden ist. Man lernt immer wieder dazu. Kannst du das Problem nu beheben? Vielleicht kannst du mal Fotos einstellen?
Alt 24.06.2021, 22:44
Da die Welle bei mir fest sitzt kann ich nur ein Bild von dem ganzen Teil zeigen. Der untere Teil der im Lager sitzt muss frei laufen wenn das große Zahnrad nach links dreht. Versuche gerade Ersatz zu bekommen. Wer das gleiche Problem hat sollte nicht versuchen durch ziehen an der Kette die Winde zu lösen. Die Welle setzt sich dadurch nur fester und fester.
Alt 25.06.2021, 07:57
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Wie lange war denn deine Ankerwinde bis jetzt in Benutzung
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 26.06.2021, 20:08
Das ist jetzt die sechste Saison für das Boot. Aber zugegeben habe ich beim Ankern nie die Kette extra gesichert damit der Zug nicht auf der Winde lastet, so wie es in der Anleitung steht. Vermutlich sollte man das wegen diesem Teil machen da sich das sonst immer fester zieht.
Alt 26.05.2024, 13:16
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
33 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, ich hole das Thema nach oben, da ich das gleiche Problem habe. Hat jemand einen Tip wo ich diese Welle erwerben kann? Sagt jetzt nicht "frag Stephan", denn er war seit 1,5 Jahren nicht mehr online. VG Thomas
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
Alt 06.06.2024, 11:11
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Hallo ich melde mich auch mal dazu, ich habe das gleiche Problem und die Welle auseinander gebaut, habe gemerkt dass ein kugellager defekt ist. Um das zu tauschen muss ich das Zahnrad wegnehmen, um es raus zu bekommen. Das sitzt aber bombenfest. Im Video geht das ganz einfach runter. Vielleicht kann man ja mal telefonieren. Ich kenne mich in dieser Materie gar nicht aus.
Hier mal meine Telefonnummer 01713012464 Ich würde mich um eine Anruf freuen.
Danke
Gruß Torsten
Alt 07.06.2024, 20:34
Hi, ich habe die Welle gangbar gemacht und wieder eingebaut, den Probelauf jeweils 5 Minuten Kette aufholen und Kette ablassen hatte alles funktioniert. Allerdings war das ja ohne Last, auf dem Trockenem. Ich kann dir berichten, wenn wir das nächste Mal vor Anker liegen.
Gruß Thomas
Lewmar V700 SeaSprite Technik-Talk 1 15.09.2021 19:00
Lewmar Ankerwinsch V700 corse84 Allgemeines zum Boot 0 18.02.2016 14:24
Lewmar V700 Ankerwinsch Problem corse84 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 15.02.2016 18:28
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
Suche Händler im BF für Lewmar Ankerwinde V700 lebch Technik-Talk 0 24.07.2013 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
