Alt 14.08.2025, 17:29
Wolfgangm Wolfgangm ist offline
Boot: SEA Ray 250
Standard Kühlwasserprobleme Mercruiser Bravo 3
Hallo,habe eine SEA Ray 250mit 2 Kreiskühlung.Boot habe ich jetzt 12 Jahre und nie Probleme gehabt.Aus dem Winterlager geholt und wie immer kontrolliert,Brille an Z Antrieb und Probelauf wie jedes Jahr.keine Kühlung zieht kein Wasser.Schlauch an Kühlwasserpumpe abgemacht.kommt kein Wasser an.Wenn ich den Schlauch Rückwärts anschließe kommt das Wasser aus dem Z Antrieb?Hat jemand so etwas schon gehabt?LG
Alt 14.08.2025, 18:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.748 Danke in 2.267 Beiträgen
Das Wasser wird von außen nicht bis rein gedrückt, die Pumpe muss schon ein bisschen mit saugen. Das macht sie nicht wenn:
1. Impeller kaputt
2. Pumpe ausgeschliffen
3. die Pumpe in der Saugleitung Luft zieht.
Ich empfehle Dir einen neuen Impeller mit der Teilenummer 8M0137219, dem liegt eine Edelstahlplatte bei die hinten in die Pumpe kommt und das ausgeschliffene ausgleicht.
Sollte der Deckel von Deiner Pumpe ausgeschliffen sein, dann gibt es dafür auch Ersatz.
Allerdings sagen Deine Infos nichts bis sehr wenig über Deinen Motor aus, so dass man hier nicht genauer ins Detail gehen kann...
Edit: Lass Dich nicht abschrecken von Beiträgen wie: "Man stellt sich vernünftig vor."
Gruß Stefan
Alt 14.08.2025, 18:28
Boot: SEA Ray 250
Vielen Dank für die Info,es ist ein Mercruiser Bravo 3 V8 5,7l Zweikreis-Kühlung
Alt 14.08.2025, 18:32
Okay, wie alt? Hast Du mal eine Seriennummer? Bronze oder Plastikpumpe? Am besten wäre ein Foto der Pumpe, damit gibt es die wenigsten Missverständnisse...
Gruß Stefan
Alt 14.08.2025, 18:36
Boot: SEA Ray 250
Wurde in2015 komplett erneuert.Gehäuse muss ich morgen schauen.vielen Dank
Alt 14.08.2025, 18:43
billi billi ist offline
36.591 Danke in 21.989 Beiträgen
Beim. Bravo 3 sitzt die Pumpe ja am Motor nicht im Antrieb also wenn der Schlauch an der impeller pumpe angemacht wir sollte Wasser in beide Richtungen gehen...
Alt 14.08.2025, 19:01
Ich meine den Motor! Ist der 12 Jahre alt? Du musst davon ausgehen, das ich Deinen Motor nicht gesehen haben und als 5,7 Liter gibt es zig verschiedene Ausführungen. Wenn Du mir die Seriennummer vom Motor geben würdest, dann wüsste ich was Du in Deinem Boot verbaut hast und könnte Die besser helfen. So muss ich wegen jeder Schraube nachfragen und das macht dann keinen Spaß...
Edit:
Impeller tauscht man alle drei Jahre und nicht alle 10 Jahre...
Gruß Stefan
Alt 15.08.2025, 12:11
5.032 Danke in 1.907 Beiträgen
Also meiner ist auch schon weit über 3 Jahre alt.
Ich nehme den im Winter immer raus aus der Pumpe und schaue nach Ermüdungen (Risse) im Impellern .
Hat der keine, kommt der wieder im Frühjahr rein.
Warum das die Leute nicht machen, ist die beschi§§ene Einbausituation der Pumpe geschuldet.
Ich muss die Pumpe los schrauben samt Schläuchen zwischen Anlaser und Motorlager links nach oben quälen.
Und dabei musst Du auch noch aufpassen, das der Schlauch zum Transom nicht kaputt geht oder der Kunststofflansch am Transom abreißt. Sonst ist im Wasser liegend die Katashophe da, Mayday wir sinken..
Schimm ist es wenn der Impeller sich auflöst hat.
Dann landen die Bruchstücke vom Impeller von dem Servoölkühler, 2 Kreis Wärmetauscher oder bei Einkreis ohne Sevoolkühler am Thermostat. Das rauszupoplen beim eingebauten Motor ist um vieles schwerer.
Grüße Frank
https://youtu.be/cFIeRNAjXgg?feature=shared
Geändert von corvette-gold (15.08.2025 um 12:16 Uhr)
Kühlwasserprobleme VP TAMD 31P / Ratlosigkeit. Vorschläge erbeten AchimSchroeder Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2018 18:18
Kühlwasserprobleme Mastercraft Prostar 190 Popshopbob Motoren und Antriebstechnik 10 02.05.2017 17:27
Suzuki DT 25 - Kühlwasserprobleme!? monster_energy Motoren und Antriebstechnik 10 16.08.2014 20:14
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 09:43
Kühlwasserprobleme OMC Cobra V8 Chimaira Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
