Alt 10.08.2025, 13:12
Benutzerbild von Michael-1976
Michael-1976 Michael-1976 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK8363 MMSI: 211677760
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Heckspiegel quasi nicht mehr existent
habe mir gaaanz naiv eine 40-jährige Jeannaue (5,10m) mit 45 PS AB angeschafft. Nach abbau der Badeplattformen habe ich das Holz des Heckspiegels geprüft. Diese ist quasi gar nicht mehr existent. Nur noch Halzfasern hole ich da raus....ist sicher nicht erst seit "gestern". Irgendwin Vorbesitzer hat drei Spiegelverstärkungen angebracht (siehe Bilder). Diese sind auch fest und der AB scheint ebenfalls fest zu sein. Glaubt ihr es wäre sehr fahrlässig ohne den Spiegel von grundauf zu erneuern damit zu fahren ?. Ein größerer Motor ist nicht vorgesehen, und es ist zum gemütlichen fahren (eher Verdrängerfahrt mit 4000 U/min) gedacht
Sehe ich des richtig dass sich des ankündigen würde wenn die 100 kg vom AB nicht mehr gehalten werden ?
Bin grad voll überfordert und überlege es wieder mit verlust zu verkaufen.
Was glaubt ihr ??
Schöne Grüße und danke schon mal.
Hits:	201
Größe:	117,3 KB
ID:	1047276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	140,6 KB
ID:	1047277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	126,9 KB
Hits:	189
Größe:	118,2 KB
Alt 10.08.2025, 15:19
harry 1972 harry 1972 ist offline
517 Danke in 181 Beiträgen
Ganz kurz und knackig, nein wäre nicht fahrlässig sondern fast schon vorsätzlich.
Der Motor wiegt über 100 Kilo und da toben über 40 Pferde, man stelle sich das zusammen mit dem Hebel vor.
Mögliche Folgen, Boot geht unter, Kraftstoff tritt aus, muss alles geborgen werden, eventuell kommen Menschen zu schaden.
Was meinst du, was dir die Versicherung sagt, wenn der Schaden auftritt und herauskommt, du wusstest davon.
Reparieren, dem Verkäufer zurückgeben, oder weiter verkaufen, aber so fahren würde ich nicht.
Alt 10.08.2025, 16:00
Benutzerbild von volker1165
6.648 Danke in 2.787 Beiträgen
Niemand kann von hier den Zustand vom Spiegel beurteilen. Bei ein bischen Torf um den Schraubenlöchern geht die Welt nicht, das ist aber weit weg von "nicht existent".
Also worste case, stehenlassen und reparieren. Solltest du den Motor vom Spiegel verlieren, kündigt sich aller Wahrscheinlichkeit nach vorher an, dass da alle vier Bohrungen gleichzeitig nachbegen ist eher unwahrscheinlich, zumal auf den unteren deutlich weniger Zug ist (dafür sind sie aber näher am Wasser).
Wenn du aber den Spiegel vom Boot verlierst beim Gas geben, dann geht alles ganz schnell.
new boat coming soon
Alt 10.08.2025, 17:00
Er schreibt da sei gar nichts mehr existent. Warum vermutest du ein bischen Torf an den Schraubenlöchern?
Würdest du damit noch fahren?
Alt 10.08.2025, 17:06
Ach du, hier haben so viele Leute Katastrophe geschrien und da war nur irgendein Draht ab....
Ansonsten, lies nochmal genau, ab der zweiten Zeile....
Alt 10.08.2025, 17:46
Ich lese dort und auch zwischen den Zeilen, ich sehe mir die Bilder an, sehe auf jeder Seite des Spiegels 4 Bohrungen, die offen liegen, die Bolzen zur Montage des Motors sind noch montiert.
Also vermute ich, da ist rechts und links Torf im Spiegel und bei einem 40 Jahre alten Boot fällt mir nichts ein, was mich nun glauben lässt, in der Mitte sieht das komplett anders aus.
Und selbst wenn, reicht das aus?
Innen und außen drauf geklebte Bleche (sieht irgendwie nach rostig aus) machen das auch nicht stabil, wenn die Lage dazwischen keinen Druck aufnimmt.
Alt 10.08.2025, 17:49
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Gibt es eigendlich Bilder von herausgerissenen Heckspiegeln oder haben alle Betroffenen die defekten Spiegel zeitig repariert ?
Alt 11.08.2025, 10:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Solltest du den Motor vom Spiegel verlieren, kündigt sich aller Wahrscheinlichkeit nach vorher an, dass da alle vier Bohrungen gleichzeitig nachbegen ist eher unwahrscheinlich,...
Klar, wenn eine Bohrung versagt, halten die drei anderen geschwächten Bohrungen ganz locker die gesamte Last.
Ich würde da auf keinen Fall drauf vertrauen.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (11.08.2025 um 10:27 Uhr)
Alt 11.08.2025, 10:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Wenn dich Zweifel beschleichen, dann restauriere den Spiegel oder verkaufe das Boot. Beim Verkauf musst du natürlich auf den Mangel hinweisen.
Nach meiner Einschätzung kann sich - je nach Lastfall - die ganze Konstruktion als zu schwach erweisen.
Ich würde Probebohrungen neben den Verstärkungen durchführen. Findet sich auch dort Torf, wäre mein Vertrauen in den Spiegel dahin.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2025, 10:50
Ich bin mir auch nicht sicher, ob in diesem speziellen Fall - Kenntnis eines konstruktiven Schadens - die Versicherung für Folgeschäden, z. B. Umweltverschmutzung, Bergung, etc. aufkommen würde.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2025, 11:10
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Nicht ganz ernst gemeinte Anmerkung: es gibt keine Versicherungspflicht
Alt 11.08.2025, 15:03
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
wenn du handwerklich etwas geschickt bis, und etwas Geld und Arbeit investieren kannst und willst ist das machbar. Ich habs auch geschaftt
siehe z.B. hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281974
Alt 11.08.2025, 15:06
Da hast Du leider vollkommen Recht.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2025, 19:50
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
208 Danke in 120 Beiträgen
Die offenen Löcher sind doch von den Badeplattformen, die der TE selbst jetzt erst demontiert hat.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 11.08.2025, 20:33
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Spiegel
Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute mit einem vergammeltem Heckspiegel unterwegs sind. Da Boote ja eine sehr lange Lebensdauer haben mit Sicherheit etliche. Ich würde den Motor mal hoch trimmen und mich hinten darauf lehnen und sehen, was der Spiegel macht. Man kann es von hier zwar nicht abschätzen, aber wenn die Badeplattform erst am Saisonende abgebaut werden würde, dann wäre man wahrscheinlich noch die ganze Saison damit unterwegs gewesen.
Alt 11.08.2025, 21:21
Und was steht dabei im Widerspruch zu meiner Aussage?
Alt 12.08.2025, 07:41
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.841 Danke in 729 Beiträgen
Stabilität bei hochgetrimmtem Motor prüfen und ein paar Probebohrungen, an Stellen wo vorher kein Loch war, geben sicher ein bisschen Klarheit. Wenn du allerdings Zweifel hast, ob der Spiegel während der Fahrt komplett den Geist aufgibt, wirst du keine Ruhe und nur wenig Spaß beim Fahren haben. Mein Tipp: zeig das Ding jemandem der sich mit sowas auskennt.
Alt 12.08.2025, 08:43
So , noch einmal .
Ich habe noch nie einen komplett herausgerissenen Heckspiegel (GFK) gesehen,weder in natura noch auf Bilder im Internet.
(Kunststoffboote mal ausgenommen. https://www.reddit.com/r/boating/com...epaired/?tl=de)
Auch hab ich noch nie von einem Boot gehört, dass deswegen gesunken ist.
Gibt es diese Bilder oder Erfahrungen ?
Geändert von JoKei (12.08.2025 um 08:59 Uhr)
Alt 12.08.2025, 08:51
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Man munkelt, die Unsinkbar...
Alt 12.08.2025, 09:01
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
So , noch einmal .
Ich habe noch nie einen herausgerissenen Heckspiegel gesehen,weder in natura noch auf Bilder im Internet.
Warum herausgerissen, ein Riss, nimmt Wasser auf und geht mit dem Heck zuerst unter reicht doch völlig.
Was braucht es da rausgerissene Spiegel?
Hier kommt jemand, fragt um Rat und da kann man nur auf die Gefahr hinweisen.
Wer meint sie selbst einschätzen zu können und dann seine Gesundheit und die der Mitfahrenden Personen riskiert, ist doch ok, kann er machen.
Setzen dann andere ihr Leben aufs Spiel, um seins zu retten sieht es schon wieder anders aus.
Jemand der fragt, sollte auf die möglichen Risiken hingewiesen werden.
Alt 12.08.2025, 09:09
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich habe nicht nur davon gehört, ich habe es gesehen und sogar bei der Bergung geholfen.
Vermutlich durch zu großen Motor und/oder Vorschädigung hatte der Spiegel Risse bekommen, durch die genügend Wasser eindrang und das Boot auf Grund gehen ließ.
Ewald
Alt 12.08.2025, 13:14
Moin Ewald ,
weißt du evtl. den Bootstyp noch ?
Finde ich richtig interessant !
Während der Fahrt oder erst im Hafen am Anleger ?
VGj.
Alt 12.08.2025, 14:04
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Ich habe keinerlei Erfahrung mit herausgerissenen Spiegeln, aber durchaus mit dem Ersetzen von Spiegeln (nicht im Bad, tatsächlich am Boot). Und das ist dermaßen einfach, dass sogar ich mit meinen zwei linken Händen das in einer Woche fertig hatte. Total Banane, sozusagen.
Das einzige Problem besteht darin, den Motor abzubekommen, da brauchst Du einen Kran oder ein paar Helfer.
Viel Erfolg wünscht
Matthias.
Alt 13.08.2025, 06:05
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Zufälliger Weise habe ich vor kurzem einen gerissenen Spiegel auf Facebook gesehen.
Hier ist der Link
https://www.facebook.com/photo/?fbid...89202681129649
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.08.2025, 13:37
Vielen Dank an alle....
ja die Einschätzung von mir habt ihr alle bestätigt. Am Mittwoch kommt der AB runter und dann werd ich in den nächsten Wochen den Heckspiegel komplett neu machen...
Heckspiegel erneuern oder nicht? calle Restaurationen 18 31.01.2021 10:05
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle Pianist Deutschland 9 10.11.2014 19:52
Sterling Wechselrichter Quasi Sinus 4000 W ugies Werbeforum 0 03.04.2012 11:13
Sterling Quasi-Sinus Wechselrichter 12V 1800W 314,--€ incl. Versand Woody Werbeforum 2 27.06.2011 14:47
Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie Achterlichquerab Restaurationen 4 01.08.2008 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
