Alt 05.08.2025, 20:00
bonkel01 bonkel01 ist offline
Boot: Sea ray 230 da
Rufzeichen oder MMSI: 01607754094
Standard Mercruiser 4,3lx Kompression
Guten tag
Habe heute bei meinem mercruiser 4,3lx
Bj 1993 die Kompression gemessen der motor wurde
vorher kurz mal gestartet aber nicht warm laufen
Lassen . Habe jeweils nur die Kerze entfernt wo ich gemessen habe . Nun meine Frage welche kompressionswerte muss dieser Motor haben ? Werte liegen bei 9,4 / 7,5 / 9,5 / 7,5 / 7,3 / 7,5 bar .Habe sehr hohen spritverbrauch im Vergleich zum Kollegen (gleiche boot und motor ) habe nun gehört das es an der Kompression liegen kann . Was kann ich tun ? Bin nicht so der Experten in Sachen Motoren gehe bei vielem bei aber irgendwann ist Schluß. Mfg kai
Alt 05.08.2025, 21:57
4.931 Danke in 1.878 Beiträgen
Da sind gleich 4 Zylinder raus. Unter 8 Bar. Nicht viel aber imerhin.
Aber wie hast Du gemessen?
Alle Kerzen raus, vollgas geben starten.
Wert ausschreiben.
Etwas Öl in die Kerzenlöcher spritzen, ca 5 CCM mittes Spritze
Erneut starten und schauen, ob der Druck dann steigt oder gleich beleibt.
Bleibt der Wert er gleich gibt es ein Problem an den Ventilen.
Wird der Wert höher, auf 9 oder mehr Bar, liegt ein Problem der Kolberinge oder Kolben vor, weil die Luft dort vorbei strömt.
Bei jeden Zylinder.
Mit mehr Fachwissen und Gerätschaft , kann man den jeweileigen Kolben auf den OT Punkt stellen, und ein Druckluftanschluss anschießen.
Mittes Gerät dann eine Druckverlust Test durchführen.
Da wird gemessen,wieviel Luft am Zylinder oder Ventilen verlohren geht.
Und man kann auch hören wo die Luft weg geht. Auspuff, Vergaser / Kolben.
Grüße Frank
Alt 06.08.2025, 05:58
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Wert ausschreiben.
Grüße Frank
Servus,
da der TE nach eigenen Angaben nicht so die Ahnung hat, sollte man vielleicht noch ergänzen:
Nicht mit Zündung starten, sondern über einen "fliegenden Taster" mit Sicherung
vom Batterie-Plus Spannung direkt auf Klemme 50 am Magnetschalter geben (der kleine Anschluß zwischen den beiden Fetten).
Rudimentäre Mechaniker nehmen dazu auch schon mal einen Gabelschlüssel.
Aber Vorsicht: dabei können Funken entstehen und im Motorraum können schon mal entzündliche Dämpfe sein.
Sonst kann event. Zündung/ Spule Schaden nehmen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Mercruiser 165 wenig Kompression Kaptän Joda Motoren und Antriebstechnik 20 30.05.2014 11:08
Kompression Mercruiser 4.3 LX tom03 Motoren und Antriebstechnik 10 08.10.2013 11:12
Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 10 28.06.2010 20:26
Mercruiser 4,3 V6 Kompression../Ventile einstellen? ALF Motoren und Antriebstechnik 29 04.11.2009 15:55
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
