Alt 28.10.2009, 14:47
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 V6 Kompression../Ventile einstellen?
Habe einen Merc V6 4,3 LX Long Block Austauschmaschine (wenig gelaufen)
Jetzt beim Einwintern kontrollierte ich die Kompression und stellte fest, das zwei Zylinder weniger Druck aufweisen als die Anderen.
Vier mal habe ich um die 13 Bar.. ein mal 10 und einmal nur um die 8 Bar.
Die Ventile wurden nach dem Einfahren noch nicht eingestellt. Kann das daran liegen?
Welches Ventilspiel sollten sie haben?
Und wenn wie stelle ich die Ventile ein?
Mir reicht auch schon der Tip, wo ich es nachlesen kann!
Ein wenig kenne ich noch davon... Hatte vor 30 Jahren **lach** mal Kfz.-Mechaniker gelernt
Gruß an Alle!!
ALF
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 28.10.2009, 14:55
Boot: Sea ray
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003
schau mal dort....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.10.2009, 15:33
ALF ALF ist offline
Also...??? wenn ich richtig verstanden habe, dann gibt es gar keine Einstellung mit ner Fühlerlehre bei Hydrostösseln!?
Bin für jeden weiteren Tip (auch wo es noch mehr zu lesen gibt) Dankbar!
Alf
via Bügeleisen
Alt 28.10.2009, 16:00
Boot: Sea ray
Ne gibt es nicht.Mach es so wie von Cyrus beschrieben und es passt schon.
Hast du den Druck bei warmem Motor gemessen???
Alt 28.10.2009, 16:23
ALF ALF ist offline
Nein, habe bei kaltem Motor geprüft. Hatte sie zur Vorsicht schon mal eingewintert und bin dann angefangen zu reparieren.
(Es ist eben ein absoluter scheiß Motor.. der LX..)
Habe diesen jetzt als Longblock neu drin und erst zwei Urlaube gefahren..
Die Startprobleme sind ja hinreichend bekannt...
Und glaube mir, ich habe alles schon versucht.
Auch mit dem neuen Motor waren gleich die gleichen Probleme wieder da.
Nun habe ich sie zu Hause.. Habe einen neuen Kabelbaum gekauft.. den Öldruckschalter , der die elektrische Benzinpumpe mit Strom versorgt erneuert, die Benzinpumpe erneuert und auf Tankniveau verlegt. Der Vergaser ist in einer Fachwerkstatt zerlegt und gereinigt worden... Nun habe ich, bevor ich die neuen Wassersammler und neuen Auspuffknie anbaue (weil ich ja so gut darankomme) einfach mal die Kompression geprüft. Dabei stellte ich den Druckverlust an den zwei Zylindern fest.
Im Sommer auf dem Wasser lief sie bis zuletzt super! Wenn sie ansprang!
Meinst du, dass das mit dem Druckverlust nur ist, weil der Motor kalt ist??
Sollte ich mir da eventuell weniger Sorgen machen?
via Bügeleisen
Alt 28.10.2009, 16:29
Boot: Sea ray
Ich würde den nochmal testen wenn er warm ist.
Bin aber kein Motorenexperte.
Du schreibst immer Longblock????
Dachte es gibt nur ein Sorte bei den 4,3l???
Wie sahen denn deine Kerzen aus???
Alt 28.10.2009, 16:35
ALF ALF ist offline
Also der Longblock ist ein Motor, der komplett mit Köpfen und Ventildeckeln geliefert wird. Da werden nur die Anbauteile erneuert.. (Lichtmaschine, Anlasser usw.)
Die Kerzen der Zylinder, die so wenig Kompression haben, die waren super und zeigten eine gute Verbrennung. Zwei Kerzen waren nicht so toll, aber da hatte ich vollen Druck.
via Bügeleisen
Alt 28.10.2009, 16:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Woran ist der erste Motor gestorben?
Und sind die beiden schlechten Zylinder die hinteren?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.10.2009, 16:48
Boot: Sea ray
Verstehe aber nicht wieso der deshalb Longblock heißen soll?
Kann das mal bitte einer erklären?
Alt 28.10.2009, 16:49
ALF ALF ist offline
Also in Fahrtrichtung rechts ist es der vordere Zylinder und links der Mittlere.
Der alte Motor (450 Stunden und jede Inspektion) starb an Kurbelwellenschaden.
Ich kaufte das Boot im Alter von einem Jahr (drei Wochen Wasser) und stellte im ersten Urlaub fest, dass die Wassersammler geplatzt waren... Denke der hatte einen Frostschaden... Sammler und Knie erneuert... und habe den Motor aber damit noch ca. 15 Urlaube (10 Jahre) gefahren.
Aber, ich hatte auch einmal kein Öl mehr im Motor.. er ging mitten auf dem Wasser aus. Obwohl ich zwei Stunden vorher nach Öl geschaut hatte. Ich weiß bis heute nicht wo das geblieben ist!? Habe dann von anderen Öl bekommen und aufgefüllt... und sie lief wieder ein Jahr... im anderen Jahr, zum Glück zum Ende des Urlaubs hatte ich das Gefühl , ich habe ein Fischernetz am Antrieb... es zog unheimlich nach hinten und klackerte im Motor... War beim Zerlegen dabei ... Kurbelwelle und Lager defekt.
Habe nicht lange gefackelt und von hier aus den neuen Motor zur Werkstatt bringen lassen.. Wollte ja endlich mal Ruhe haben!!
Doch auch im Nächsten Jahr... Probleme beim Anspringen... Nu ja....
via Bügeleisen
Alt 28.10.2009, 16:53
Longblock ist mit Köpfe und Shortblock ohne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2009, 16:56
Boot: Sea ray
Die spinnen die Ammis....
Was hat der Block mit den Köppen zu tun???
Na egal.
Alt 28.10.2009, 17:00
OK dann sind es nicht die Krümmer.
Ich wurde den Kompressionstest noch mal bei warmen Motor mit voll geöffneten Drosselklappe machen.
Wenn der fehlschlägt würde ich einen Druckverlusttest durchführen lassen:
http://www.kfz-tech.de/Druckverlust.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2009, 17:22
ALF ALF ist offline
Standard Zweiter Motor und selber Vergaser.. stimmt!
Sag mal, meinst du ich sollte wegen des Anspringens mal nen Anderen Vergaser aufsetzen? Dann brauche ich doch sicher auch ne neue Spinne, oder nicht?? So... aller Edelbrock oder so? (Fahre Jeep V8)
via Bügeleisen
Alt 02.11.2009, 08:52
ALF ALF ist offline
Standard Motor defekt!!! Verkaufe!!
Motor zerlegt, Fehler gefunden, keine Lust mehr! Ein Zylinderlauf und ein Kolben sollten erneuert werden... die Ventile müssen gereinigt und neu eingeschliffen werden.(haben Wasser bekommen).. Ich gebe es auf! Der Motor wurde erst vor neun "Betriebswochen" erneuert.. Verkaufe meine Sea Ray 200 SR... Was ich wohl mit Motorschaden dafür bekomme??? Mehr in einer anderen Rubrik.. gehört ja hier nicht hin...
via Bügeleisen
Alt 02.11.2009, 08:58
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Mich würde schon Interessieren was Du als Fehler gefunden hast
Alt 02.11.2009, 09:06
Etwa einen Riss im Block direkt unter der Spinne
ALF ALF ist offline
Also... Habe die Köpfe abgenommen und gesehen, dass die Ventile von unten leicht angerostet sind. Eines schließt nicht mehr richtig und muß gereinigt und eingeschliffen werden. UND.. an einem Zylinder Kompression ca. 10 Bar.. ist am oberen Rand eine Stelle (so groß wie ein Eincentstück im Zylinderlauf raus... der Kolben ist von oben "zerhackt".. denke in der Werkstatt ist denen ein kleines Teil beim Neueinbau hineingefallen..) War in Kroatien wohin ich den neuen Longblock brachte.. Garantie KEINE..
Da ich aber niemanden verarschen möchte, baue ich das nicht mehr zusammen! Er lief bis zuletzt gut! Habe einfach nur aus Neugierde Kompression gemessen und das festgestellt.
via Bügeleisen
Alt 02.11.2009, 09:13
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
sag mal hat der Motor keine Garantie mehr oder wo hast Du den Motor gekauft
Alt 02.11.2009, 09:16
Wenn DU den Rest vom Motor verkaufen willst, denk an mich
Alt 02.11.2009, 09:22
ALF ALF ist offline
Werde an dich denken bzw es weitergeben an den, der vielleicht das Boot so kauft, wie es ist. Den Longblock habe ich am 29.05.96 gekauft und erstmals im August 07 gefahren.. Nu ja...
via Bügeleisen
Alt 02.11.2009, 09:34
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
schmeiß doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Es gibt einfach auch sachen die Sehen schlimmer aus als Sie sind.
Bilder !!!
Gruß Sven
Alt 02.11.2009, 09:43
ALF ALF ist offline
Danke! Du hast schon recht!!!
Habe das Boot seit über 10 Jahren.. Sage nur V6 LX Motor!!! Denke das sagt schon vieles..
Es reicht!
Werde verkaufen und sparen... dann gehts nächstes jahr weiter..
Danke für Eure netten Antworten!
ALF
via Bügeleisen
Alt 02.11.2009, 10:33
Das ist totaller Blödsinn was du da schreibst.
Der Motor ist genauso gut oder schlechte wie andere Motoren.
Manchmal liegt es es auch am Besitzer oder an dessen Mechaniker.
Wo kommt den der neue Motor her?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2009, 10:41
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Es reicht!
ALF
Also meiner hat jetzt 13 Jahre auf dem Buckel und ich hatte noch nie Probleme. Weder mit anspringen noch sonts was. Werde jetzt im Frühjahr die Abgaskrümmer (vorsichtshalber) wechseln, das wars (hoffentlich ).
Grüßle Branko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
