Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.08.2025, 20:30
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.072 Danke in 420 Beiträgen
Standard welche Arbeitshandschuhe im Boot?
Hallo Selbermacher,
jedes Jahr auf neue, wenn die Wartung am Boot ansteht, stelle ich mir die Frage welche Handschuhe zum Arbeiten am besten sind.
Und wie immer ziehe ich die billigen Latexhandschuhe an und ärgere mich, dass diese ständig zerreißen, sich bei Kontakt mit Öl oder Diesel auflösen oder nach 10 Minuten die Hände so feucht sind, dass ein Wechsel auf ein neues Paar nicht mehr möglich ist.
Ich habe auch schon mal mit Nitril beschichtete Arbeitshandschuhe versucht, aber da in unserem Boot sowohl Öl- als auch Dieselfilter gebaut sind fehlte mir damit das Gefühl für Schrauben und Muttern.
Wie habt ihr das Thema gelöst? Welche Handschuhe (Bezeichnung) verwendet ihr?
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 05.08.2025, 20:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Ich habe es meist ohne Handschuhe gemacht, abends ne 1/2 Stunde die Finger geschrubbt und trotzdem Mecker von Mutti bekommen, dass meine Pfoten aussehen als wenn ich gerade meine Oma ausgebuddelt habe
Gruß 45meilen
Alt 05.08.2025, 20:41
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe aus der KFZ Werkstatt meines Vertrauens ein Paar ( einige) bekommen. Die halten sehr gut.
Frag bei deiner einfach mal nach …..
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 05.08.2025, 20:44
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.291 Danke in 3.988 Beiträgen
Handschuhe benutze ich hauptsächlich um Wunden zu vermeiden, also eher bei groben Arbeiten.
Das sind dann die klassischen mit Leder und Textilrücken, allerdings in bester Qualität (Altbestand).
Nitrilbeschichtete Handschuhe benutze ich bei Diesel- bzw. Ölarbeiten.
Alles ab M10 geht damit mit etwas Übung.
Latexgedöns geht gar nicht.
Dann lieber ohne und Hände waschen.
Es soll aber auch so eine Schutzcreme geben, die man nach der Arbeit mit ölhaltigen Produkten einfach abwaschen kann.
Gruss, Dirk
Alt 05.08.2025, 20:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Dietmar
Das Zauberwort heißt " anwendungsgerechte Schutzbekleidung".
Ist nicht eigentlich nicht schwer für die vorgesehenen Arbeiten die richtige Schutzbekleidung zu finden.
Wenn Du dir darüber Gedanken machst findest Du im I-Net viele Informationen.
Grüße aus OWL
Alt 05.08.2025, 20:56
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Bei uns in der Firma haben wir mehrere Modelle von Ejendals für diverse Tätigkeiten.
https://www.ejendals.com/de/tegera/
Da gibt es auch sehr feine Handschuhe, mit denen auch feinste Arbeiten kein Problem sind. Schön ist es auch wenn man noch einen gewissen Schnittschutz bekommt und die Dinger auch Handytauglich sind. Dann kann man auch mit Handschuhen telefonieren oder Fotos machen.
Guck Dir Mal die 8855 an, die kenne ich zwar nicht, aber erscheinen mir passend.
https://www.ejendals.com/de/produkte...ndschuhe/8855/
Gruß Ingo
Alt 05.08.2025, 20:58
natürlich kann ich auch eine reine Internetrecherche durchführen, aber da ich an "anwendungsgerechter Schutzbekleidung" interessiert bin, frage ich ja nach euren Erfahrungen und Meinungen.
Da z.B. unser DAF Ölfilter gebaut und sehr anwenderunfreundlich angeordnet ist, ist ein Arbeiten ohne Ölkontakt nicht möglich. Mit den Nitrilbeschichteten Handschuhen ist mir das Filtergehäuse quasi immer wie ein nasses Stück Seife aus den Händen geglitscht.
Alt 05.08.2025, 20:59
Hi Dirk
Das Zeug heißt PR 88. Den so beworbenen " unsichtbaren Handschuh"
Habe ich schon vor 40 J. bei Arbeiten an z.B. Getrieben benutzt.
Aber Achtung: Bei Arbeiten wo es irgendwie mit Wasser in Berührung kommen kann "Grande Sauerei" da es sich sofort auflöst.
Was ja auch die beabsichtigte Funktion ist.
Mittlerweile wird das Produkt kritisch in Bezug auf Hautkrebs o.ä. gesehen.
Grüße von zu Haus und nicht mehr von der Contessa
zu Dietmar: Da hast Du das falsche Produkt recherchiert.
Musst Du weiter bzw. richtig suchen, oder die richtigen Werkzeuge verwenden. Ist das wirklich so schwer?
Nachtrag: Pr88 musste vor der Arbeit "einmassiert" werden.
Geändert von sporty (05.08.2025 um 21:12 Uhr)
Alt 05.08.2025, 21:06
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Am Motor arbeite ich lieber ohne Handschuhe -> gefühlsecht. Beim Pfandammeln trage ich die von Motoren Zimmer. Dieses klebrige Zeug an den Fingern ist furchtbar.
Boot: MAB 12
@sporty:
Danke für Deinen Beitrag zu PR88
@Dietmar:
Die Ölfilterproblematik ist mir gut bekannt.
Gerade und auch beim DAF.
Geht m.E.n. nur ohne Handschuhe.
Gruss, Dirk
Alt 05.08.2025, 21:08
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
759 Danke in 234 Beiträgen
Muss hier jeder der mal eine kleine Arbeit selber erledigen will, aber kein wirklicher Fachmann ist, erst eine Grundlagenausbildung in Arbeitsschutz absolvieren? Oder ist so ein Forum nicht genau dafür da, Tipps von Praktiker zu Praktiker zu bekommen?
Viele Grüße,
Matthias
Alt 05.08.2025, 21:09
Hallo Sporty,
du scheinst dich ja sehr gut auszukennen. Welche Handschuhe würdest du mir empfehlen?
Wenn du das nicht kannst oder möchtest, dann danke ich für deine Beiträge und bitte darum, dass du dich mit deinen weiteren Anmerkungen zurückzuhälst, da diese mir nicht weiterhelfen.
Alt 05.08.2025, 21:11
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Keine
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.08.2025, 21:12
Für kleinere Arbeiten benutze ich die Guide Arbeitshandschuhe 577. Gibt's u.a. bei Bauhaus. Ist nur auf der Innenseite der Handfläche mit dünnem Nitril Mikroschaum beschichtet. Ist trotzdem griffig, und weil nur dünn geht auch das Gefühl nicht verloren. Durch die einseitige Beschichtung schwitzt man nicht so in den Dingern. Dafür ist der Schutz natürlich auch nur begrenzt.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 05.08.2025, 21:17
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Danke, genau solche Tipps wünsche ich mir.
Die Empfohlenen werde ich mir mal genauer ansehen.
Alt 05.08.2025, 21:23
zur Arbeiten mit Holz, oder beim Schleifen oder Flexen verwende ich übrigens Handschuhe von STIHL. Sind allerdings schon 20 Jahre alt.
https://www.stihl.de/de/ap/schutzhan...wJGeV16V0piScz
Geändert von Succes_Falcon (05.08.2025 um 21:32 Uhr)
Alt 05.08.2025, 21:25
Boot: MAB 12
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Sind die Handschuhe so gut oder hast Du in den letzten 20 Jahren so wenig gearbeitet ?..
Gruss, Dirk
Alt 05.08.2025, 21:29
Im Gegensatz zu den Beiträgen von Sporty finde ich deinen witzig.
Aber ja, die Handschuhe sind so gut. Haben inzwischen aber schon zwei Löcher an den Daumen.
Alt 05.08.2025, 21:43
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.269 Danke in 3.064 Beiträgen
Genau diese habe ich in meinen Job verwendet über 10 Jahre. Auch Privat.
Ich finde wenn man diese vernünftig Passgenau kauft,man schon ein gutes Gefühl bei der Arbeit hat.
Ich war zufrieden, hatte immer etliche Paare in Reserve. Kosten ja nicht die Welt.
Wobei die locker ein paar Monate ausgehalten haben bei fast täglicher Verwendung.
Gruß Helmut.
Alt 05.08.2025, 21:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Dietmar,
schick mir mal deinen vollen Namen und Anschrift per PN, ich bin Donnerstag wieder zurück und pack dir ein paar in die Post. Wir bauen damit Windmühlen zusammen, dann sollten die für deine Wartung auch reichen.
Gruß, Frank.
Alt 05.08.2025, 21:56
Danke, dann werde ich diese Guide Arbeitshandschuhe 577 mal als Nächstes testen.
Alt 05.08.2025, 21:57
Und zwischendurch: Danke an die Moderation in zweierlei Hinsicht
Geändert von Succes_Falcon (05.08.2025 um 22:03 Uhr)
Alt 06.08.2025, 11:43
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
ich hab jetzt nicht alles durchgelesen. Habe aber für "dreckige" Sachen immer Nitrilhandschuhe (PaidLink). Robust, lösen sich nicht auf und man kann sie auch mehr als einmal benutzen.
Gruss Sven
Alt 06.08.2025, 12:16
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.815 Danke in 719 Beiträgen
Für Farbe,Kleber, Epoxy o.Ä.
http://https://www.ebay.de/itm/39455...r=663098704036
ansonsten Handschuhe nur zur Vermeidung von kalten Fingern.
Alt 06.08.2025, 14:21
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich benutze seit Jahren immer welche die mir passen.
Auf Marke, Farbe, Modell oder Stoff
lege ich da keinen Wert.
Gruß Albert
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 15:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 22:02
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 08:45
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
