Alt 05.08.2025, 10:38
schwertfischer schwertfischer ist offline
Standard 5 ps mercury saildrive springt nicht an
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem 5 ps aussenborder. Der motor ist 18 Monate alt und hat bisher ca. 15 bis 20 Betriebsstunden.
Das Problem ist, dass der motor nicht anspringt und 1 woche später, obwohl ich dasselbe startprozedere mache, springt er nach 4 mal ziehen an. Das war jetzt schon mehrmals der Fall. Der hiesige mercury Monteur hat keine Idee. Wer hat das schon mal gehabt?
Alt 05.08.2025, 10:49
3.268 Danke in 1.772 Beiträgen
das ist ein klarer Fall für die Gewährleistung. Ab zum Händler damit.
-the mechanic-
Alt 05.08.2025, 10:51
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
das "Einfachste" was ich mir vorstellen kann ist, dass der Motor zu fett läuft (wahrscheinlich viel mit wenig Drehzahl) und dadurch absäuft...
nach einer Woche ist das Benzin verdunstet und der Motor springt wieder an.
Werner
Alt 05.08.2025, 11:20
Neutral Neutral ist offline
1.389 Danke in 769 Beiträgen
the mechanic hat alles gesagt.
Dran rumbasteln darfst Du nicht - Gewährleistung nutzen, damit Du möglicherweise später keinen Ärger hast.
Kann ja alles sein Bedienungsfehler, Kraftstoffzuleitung oder auch was techn. am Motor.
Schöne Grüsse !
VolvoPenta Saildrive 130 kuppelt nicht mehr aus SYTilda Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2023 19:30
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercury 4MH Saildrive Umbau Divetwins Motoren und Antriebstechnik 5 19.02.2015 07:36
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 08:49
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
