Alt 29.07.2025, 11:43
Benutzerbild von MgK
MgK MgK ist offline
Boot: Coronet 21 Explorer II
65 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motor nach längerem Stillstand starten
Moin Moin,
wie ist das eigentlich wenn man einen Motor nach längerem Stillstand wieder starten will? Konkret hat mir ein Verkäufer erzählt, er will bei einem Mercruiser 5,7 V8 mit 230 Pferdchen nach 5 Jahren Stillstand die Kerzen rausdrehen, WD40 reinsprühen, ein paar Umdrehungen orgeln um ihn dann starten zu wollen. Macht man das so? Irgendwie habe ich sowieso schon kein gutes Gefühl bei einem Motor der 5 Jahren nicht eine Umdrehung gemacht hat. Oder bin ich da überempfindlich?
Christian
Was meint ihr?
Alt 29.07.2025, 13:41
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
343 Danke in 158 Beiträgen
Ich war da auch überempfindlich, wir haben einen 20 Jahre alten VW-Bus "geerbt" der sicher 4 aber vielleicht auch 5 Jahre stand und ich wollte fast erst den Motor zerlegen und alle Leitungen spülen. Mein Frau sagte, komm wir probieren das und beim 1. Drehen des Anlassers ist das Maschinchen einwandfrei angesprungen und hat seitdem 60.000 km abgespult ohne Probleme ...
Beste Grüße
Dieter
Alt 29.07.2025, 14:19
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Habe mein Boot mit zwei Mercruiser 5,0 nach 25 Jahren genauso in Betrieb genommen. Nach dem WD40 den Motor einige Sekunden ohne Zündstecker drehen lassen, damit sich der Öldruck aufbaut.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 29.07.2025, 16:40
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Christian,
ich würde den Motor erst mal von Hand drehen (16er Nuss und Knebel an Kurbelwelle)
lässt sich der Motor von Hand drehen, dann einfach mit dem Anlasser und etwas Startpilot/Bremsenreiniger starten.
wenn er läuft, sollte dringend das Öl, alle Filter, und ZK gewechselt werden
Werner
Alt 29.07.2025, 16:48
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.095 Danke in 1.110 Beiträgen
Ist der Motor bekannt, und vorher einwandfrei gelaufen?
Dann einfach anreißen. Was soll passieren?
Ist der Motor unbekannt (Gebrauchtkauf…egal was der Verkäufer euch erzählt hat……oder ein Boot bei dem nicht sicher ist ob der Motor einen weg hat), dann erst ein paar umdreh7ngen von Hand drehen, dann die Nummer mit WD40…dann mit Anlasser.
Vorher natürlich mal prüfen ob (genug) Öl drin ist.
Daniel
Alt 29.07.2025, 18:28
MgK MgK ist offline
Danke für eure Einschätzungen.
Ist ein gebrauchtes Boot das 5 Jahre steht, aber unter Dach. Vielleicht schau ich mir das Bötchen nächste Woche einmal an, wenn der Verkäufer den Motor ans laufen bekommt. Könnte ja auch vor Kauf ne Kompressionsprüfung machen um zumindest einigermaßen sicher zu gehen.
Alt 29.07.2025, 19:57
Quatschko Quatschko ist offline
158 Danke in 108 Beiträgen
Weiß nicht was das WD40 soll. Das ist nach der ersten Umdrehung „weg“.
Alt 30.07.2025, 01:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.853 Danke in 3.079 Beiträgen
Ich würde alles kontrollieren, Benzinfilter wechseln, Kerzen wechseln usw. und dann:
- Das Öl und Filter wechseln
- Am besten den Motor mit dem priming-tool primen (ist aber viel Aufwand und vermutlich nicht nötig)
- In jedes Kerzenloch 2-4 ml Zweitaktöl spritzen
- Dann den Motor per Hand drehen
- Tank mit frischem 1:100 Zweitaktgemisch füllen
- Dann ohne Zündung mehrfach 10 Sekunden drehen
- Motor starten und bei 1000-1500 U/min warmlaufen lassen
Fertig
Götz
Alt 30.07.2025, 07:32
MgK MgK ist offline
Ich denke es ist auch stark davon abhängig, in welchem Zustand der Motor abgestellt wurde.
Wahrscheinlich ist es besser so vorsichtig wie möglich zu agieren als direkt den Schlüssel rum zu drehen. Auch wenn das was Götz z.B. vorschlägt für manchen erstmal übertrieben zu sein scheint kann es bestimmt nicht schaden.
Honda BF-50 läuft nach längerem Stillstand unrund Ikonengolf Motoren und Antriebstechnik 9 19.08.2020 17:19
Mercruiser dreht nach längerem Standgas nicht mehr hoch EmpressXL Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2016 01:21
Öldruck sinkt nach längerem Betrieb Wanderer Motoren und Antriebstechnik 16 24.08.2015 15:55
Motor nach drei Jahre Stillstand auswintern xkax Motoren und Antriebstechnik 28 05.05.2014 20:41
johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... Riga Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
