Alt 26.07.2025, 10:01
weichei weichei ist offline
Standard Spülanschluß bravo Antrieb
Hallo an die Runde
Ich habe eine Frage ich habe einen Bravo Antrieb bei dem ich die Seewasserpumpe demontiert habe am Antrieb einen Spülanschluß montiert nun meine Frage sollte nicht aus dem Saugschlauch der Pumpe Wasser austreten allein vom Wasserdruck des spülanschlußes vielen Dank im voraus Gruß Thomas
Alt 26.07.2025, 19:29
4.931 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich habe mir das 3 duchgelesen. versteh aber nur Bahnhof.
Die Pumpe ist eine Impeller Pumpe. Egal ob Alpha oder Bravo.
Da kann men von Außen kein Wasser durchdrücken.
Dazu muss der Motor laufen.
Bei beiden kann man natürlich bei der Pumpenausgangsseite
beim Motor Wasser einspeisen. Aber wozu ?
Grüße Frank
Alt 26.07.2025, 19:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Ein Bravo Antrieb hat idR keine Seewasser/Impeller Pumpe eingebaut.
Diese ist ein separates Teil und wird über eine Flach oder Keilriemen, vom Motor angetrieben
M.f.G.
Bo
Alt 27.07.2025, 08:59
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe ihn verstanden er hat im Motorraum den impeller ausgebaut unten am Antrieb spühloren angebracht und versucht jetzt über die saugöffnung am Antrieb über die spühloren Wasser bis hoch zur geöffneten impeller Pumpe zu drücken
Warum? Keine Ahnung
Wenn du schauen willst ob die Leitung frei ist geht das deutlich einfacher von innen nach außen Wasser durchzuleiten
In der Regel baust du über die spühloren kein Druck auf da diese ja nicht dicht nach außen sind
Gruß Tobi
Alt 27.07.2025, 09:01
@ Mensch Maier
OK und was ist die Seewasserpumpe in dem Fall? Eine Impeller Pumpe.
Der Unterschid zwischen Alpha und Bravo ist:
Der Impeller beim Alpha sitzt im Unterwassergehäuse.
Der Impeller beim Bravo sitzt in der Seewasserpumpe am Motor.
Grüße Frank
https://www.perfprotech.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/waterpump11.png
Alt 27.07.2025, 09:38
Richtig aber ich denk das weiß er selbst auch
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
@ Mensch Maier
Grüße Frank
Alt 28.07.2025, 15:59
Vielen Dank für die Antworten vielleicht habe ich mich etwas kompliziert ausgedrückt aber meine Frage wurde ja fast beantwortet es ging eigentlich darum ob zwischen Ansaugung und Impellerpumpe noch irgendwelche klappen oder Ventile verbaut sind aber dem scheint ja nicht so zu sein vielen Dank noch mal Gruß Thomas
Frage zu Yamaha Spülanschluß jugofahrer Allgemeines zum Boot 3 18.10.2014 22:38
Spülanschluß runrig1 Technik-Talk 3 09.11.2013 17:03
Motorspülung mit Spülanschluß Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 6 25.04.2009 09:13
spülanschluß mercury optimax 150 roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2008 06:52
Spülanschluß Volvo DP malepartus Motoren und Antriebstechnik 22 22.11.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
