Alt 20.11.2006, 17:48
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Spülanschluß Volvo DP
Hallo Volvoristen ,
beim Einwintern mittels Spülanschluß (Spülohren) , den ich von meinen Mercruisern noch habe , bekam ich bei meinem neuen Boot mit Volvo DP echte Probleme , die Spülohren an den Antrieb anzupassen .
Gibt es für den DP von Volvo spezielle Spülohren ???
Wenn ja , wo . . . . .
Alt 20.11.2006, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Spülanschluß Volvo DP
Zitat von malepartus
Hallo Volvoristen ,
Paketklebeband + ein alter Pinselstiel. Direkt für VP gibt es da nix.
MFG René
MFG René
Alt 20.11.2006, 18:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Von hinten (über der Schraube auf den Antrieb schieben, sonst sind die Spülohren zu kurz, beim Mercruiser hab ich immer von vorne draufgeschoben
Gruß Jörg
Alt 20.11.2006, 19:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geht nicht der von Merc. mit der Stange?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2006, 19:06
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
..nein, den habe ich damals wieder verkauft.... ich habe mir einen mit langen Abstand gekauft, der wurde für Volvo Antriebe verkauft, diese Ohren werden von hinten drübergesteckt.... muss mal nachsehen, wo meiner herstammt (wenn ich es noch finde)...
Hits:	497
Größe:	30,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.11.2006, 19:07
Boot: Sealine 360
Vielen Dank Rene' und Jörg . . . .
Und ich dachte immer bei Volvo wäre alles perfekt !?
Wer noch andere Lösungsvorschläge auf Lager hat , nur zu !!!
Alt 20.11.2006, 19:24
habs gefundenb... war 1998 .... bei Laufenburg nautic ... ist auch heute noch im Programm... extra für Volvo Nr. 26-9761
http://shop.laufenburg-nautic.de/Sho...&Ref=876476095
und kostet heute 16,62 € und damals 32,50 DM ..... ab und zu wundert man sich...
servus
dieter
Boot: Cranchi 50 HT
Bei mir liegen die Ansaugschlitze anders, denke SX und DP müsste gleich sein, meine Spülohren sind von Plastimo und haben eine kürzere Klammer als die auf dem Bild
Gruß Jörg
Alt 20.11.2006, 19:26
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Selber bauen !
MfG Michael
Hits:	375
Größe:	31,8 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 20.11.2006, 19:31
nicht pinselstil, viel besser ist eine alte Silikon, Sikaspitze schön eingetrocknet und etwas gekürzt.... der beste Dichtungspfropfen
(auf dem Bild auch ganz unten zu sehen -rechter Pfeil)....
ich habe einen DP... und überhaupt keine Probleme damit..
servus
dieter
Alt 20.11.2006, 19:32
Komisch ich hatte auch mal einen DP/SX und damit ging es.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 19:34
..die Gummis waren zu groß und hingen nach außen ... daher war die Nutzung nur in Verbindung mit einem Spanngummi möglich, den ich dann noch herumgewickelt habe... nach mehrern verschiedenen Versuchen hab ich den hier im Forum verkauft... (war ja nagelneu bis auf den Probelauf).
servus
dieter
Alt 20.11.2006, 19:37
Von welchen DP reden wir?
Oben steht etwas von einem neuen Boot.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 19:54
neu wie (richtig) neu
neu im sinne von neu (gebraucht) gekauft?
rätselnde Grüße
René
P.S für mih ist ein DP ein 280-290 das andere ist ein DP-S
MFG René
Alt 20.11.2006, 19:56
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
.....ich hab`s mit ner kleinen schraubzwinge gemacht
und zusätzlich einfach eine kleine silikonwurst umzu gelegt
gruss jens
Hits:	1324
Größe:	37,4 KB
Alt 20.11.2006, 20:24
so habe ich es auch verstanden....
(meine Erfahrungen beruhen auf einen 280 und einen DP-A BJ 89)
servus
dieter
Alt 21.11.2006, 18:50
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo, unten einfach einen kugelschreiber in das loch stecken, damit hatte es bei mir super gefunkt...
Grüße..... ALEX
Alt 21.11.2006, 20:08
wo gibt es so dicke Kugelschreiber....die Banken in der Oberpfalz haben nur die schlanken normalen Kulis....
servus
dieter
Alt 21.11.2006, 21:27
Boot: Nimbus 35 DC
die stinknormalen werbekulis passen da rein, mußt ihn nur weit genug reinstecken
Grüße..... ALEX
Alt 21.11.2006, 22:48
wenn ich das bei meinem 290er DP mache, verschwindet der Kuli im Loch....
ist viel zu groß ...
servus
dieter
Alt 22.11.2006, 10:55
Boot: Nimbus 35 DC
bei einem 280 iger geht das ohne probleme, bei einem 290iger solltest du einen dicken nehmen, also einen montblanc sketch- pen, dann geht das auch aber wie gesagt es führen viele wege nach rom
Grüße..... ALEX
Alt 22.11.2006, 10:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So ist es.
Schlauch innen am Transom ab und Wasserschlauch reinstecken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.11.2006, 11:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Ich habe als Stopfen für das untere Loch beim DP, einen Korken von einer Balsamico Essigflasche angepasst. Der muss nur leicht anschliffen werden damit er perfekt ins Loch passt und es ist kein normaler Kork, der auseinanderfällt.
Das sind diese kleine eckigen Balsamico Flaschen. Gibt es bei den meisten Discountern.
Spülohren verwende ich ganz normale, die ich auch für den AB benutzte.
Mann muss die "Ohren" nur eng zusammendrücken , so dass Sie mit Spannung auf den Kühleinlässen sitzen und von hinten aufstecken.
Durch den starken Wasserdruck läuft natürlich einiges daneben, wenn man über den Gartenschlauch spült.
beim Konservieren mit Frostschutz stelle ich nur eine Schüssel mit 10 L Gemisch unter den Antrieb und führen einen kleinen Schlauch direkt in das untere Loch. Die Kühlanschlüsse verschließe ich mit Tape ( bleibt im Winter drauf) . Der Motor saugt sich dann den Forstschutz über den Schlauch. Wenn die Schüssel leer ist kommt der Frostschutz schon aus dem Auspuff wieder raus und ich stelle den Motor ab. Fertig.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
