Alt 24.07.2025, 19:10
MünchMammut MünchMammut ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard OMC Stringer 100-245
Moinsen
Folgendes Problem bei dem o.g. Antrieb
Der Rückwärtsgang geht nicht mehr rein.
An den Kabeln vom Schalthebel kommen 10,4 Volt an. Der Widerstand zu den Spulen im Antrieb beträgt 8 Ohm Vorwärtsgang un 20 Ohm Rückwärtsgang. Ist deckend zum Ersatzantrieb in meinem Keller.
Lege ich direkt 12 Volt an die Kabel vom Antrieb und Masse an den Antrieb funktionieren beide Gänge.
Im Normalbetrieb schaltet der Rückwärtsgang nur sporadisch. Mal geht er, mal nicht.
Erklärung: Rückwärtsgang am Schalthebel geschaltet. Ich drehe den Propeller, er blockt, drehe ihn zurück, drehe wieder andersherum, er dreht durch. Nach mehrmaligem hin und her blockt er wieder.
Ich denke, das Problem liegt an den 10,4 Volt. Aber wieso geht der Vorwärtsgang und wieso kommen nur 10,4 Volt an?!
Danke euch um Voraus
Alt 24.07.2025, 19:56
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Andywmotorrad ist der Spezialist für OMC-Stringer
Link: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
schreibe Ihn an er kann/wird Dir sicher helfen.
Werner
Alt 24.07.2025, 22:10
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Tausche mal die Kabel bevor sie durch das Transom gehen .Ist das Problem nun im Vorwärtsgang liegt es an der Verkabelung / Microschalter-Schaltbox / Relais .Bleibt das Problem beim Rückwärtsgang liegt der Fehler im Unterwasserteil welches dann nachgeschaut werden muss .Oberen Deckel mit den 10 Schrauben ab und die Hakenverbindung der Kabel auf festen sitz prüfen .
mfg Andy
Alt 25.07.2025, 04:49
Danke für die schnelle Antwort
Die Kabel hatte ich schon getauscht. Und ja, dann war das Problem im Vorwärtsgang.
Okay also wie genau finde ich nun den Fehler? Und warum kommen nur 10,4 und nicht 12 Volt an?
Alt 25.07.2025, 22:11
OMC-Forum-Papst
Da beim tausch der Kabel das Problem mitwandert liegt es am Mikroschalter in der Schaltung oder an der Pluszuleitung zum Microschalter oder an der Pluszuleitung der Relais .Eine der Pluszuleitungen hat keine richtige Verbindung .Deshalb auch die 10,4 Volt .Ich würde ne 12 V Birne an allen Enden der + Zuleitungen nacheinanderlegen .Dann schalten .Nun müße es optisch zu sehen sein wo der Strom nicht richtig fließt .
mfg Andy
Alt 26.07.2025, 13:51
Ja das gestaltet sich ein wenig schwierig.
Der Hebel selbst ist in sich geschlossen. Es führt nur ein dickes Kabel direkt nach hinten. Es mündet dann mit noch wieder anderen Kabeln im Motorraum
Ich habe in einem anderen Beitrag von ähnlichem Problem gelesen und dort werden ein violettes, blaues, grünes und zwei weiße Kabel benannt. Am Violetten sollen 12 Volt Dauerplus drauf sein. Es wird auch von den Relais gesprochen in diese die Kabel eingehen. Aber für mich sind das keine Relais, sondern Stecker. Oben auf dem Motor vermute ich die Schaltrelais.
Sobald ich den unteren Stecker ziehe, ist das Cockpit tot. Habe aber auf den violetten Kabeln auf beiden Seiten im gezogenen Zustand keine 12 Volt.
Also ich hab keine Ahnung, wo da die Verbindungsstellen sind und ich wo messen soll.
Ein Test mit dem Ersatzantrieb, alles verbunden mit den Anschlüssen im Boot, hat das selbe Ergebnis gebracht. Rückwärtsgang geht nicht.
Alt 26.07.2025, 13:56
Hier noch Bilder
Hits:	12
Größe:	34,7 KB
ID:	1046244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	64,0 KB
ID:	1046245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	64,0 KB
Alt 26.07.2025, 14:14
OMC-Forum-Papst
Zieh den 5 Poligen Stecker ab .Das Violette ist die Pluszuleitung .Da mit dem Stromtester dran .Tester auf Piepen stellen und dann an das Grüne halten und an der Schaltbox mehrmals schalten .Sollte jedesmal Piepen .Dann an das Blaue halten und mehrmals Schalten .Sollte auch jedesmal Piepen .Wenn nicht ist der Mikroschalter in der Schaltbox defekt .Den dann tauschen
mfg Andy
Alt 28.07.2025, 10:24
So Durchgang getestet. Beide Kabel haben Durchgang, es piept jedesmal.
Die Relais auf dem Motor von meinem Bild sind für den Hebemotor.
Ich möchte jetzt auch bezweifeln, dass es überhaupt Relais für die Spulen im Antrieb gibt. Zum einen sehe ich keine. Zweitens habe ich einen anderen Schalthebel direkt an die Schaltkabel zum Antrieb angeschlossen und damit funktionierte es. Aber mit dem Ersatzhebel lagen ja auch 12 Volt an.
Also liegt mein Problem an den 10,4 Volt. Da unten am Stecker 12 Volt ankommen muss ich die Strecke vom Stecker zum Schalthebel und zurück überprüfen. Das ist das einzige, was mir noch einfällt
Alt 28.07.2025, 16:23
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.335 Danke in 1.578 Beiträgen
und...wie Andy ja schon sagte ) der Mikroschalter in der Schaltung.
den kann man ja auch Messen ob einen Hoher Wiederstand hat, oder gut Leitet.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.07.2025, 21:46
OMC-Forum-Papst
Dir ist echt schwer zu helfen
Ohne Relais geht es nicht .Sie sind mir 50 A abgesichert .Die Relais für die Schaltspulen und die Relais für den Hebemotor bekommen ihr Plus direkt vom Plus am Anlasser .Das Kabel mal verfolgen wo sich die Relais versteckt haben .Ein leises klick beim Schalten verrät die Position .
mfg Andy
Alt 29.07.2025, 09:40
Warum ist mir schwer zu helfen?! Ich habe doch alle von dir vorgeschlagenen Test durchgeführt.
Die Relais vom Hebemotor hört man deutlich schalten. Beim Antrieb höre ich nichts.
Aber ich kann mich gerne auf die Suche begeben. Ich muss sowieso das Kabel zum Schalthebel freilegen.
Alt 29.07.2025, 09:55
OMC-Forum-Papst
Das ist schonmal ein guter Ansatz. Das Boot ist schon 50 Jahre alt . Da haben sich schon so manche als Elektriker versucht und meistens auch umgebaut .Das macht alles nicht einfacher
mfg Andy
OMC Stringer 100-245 Transom Lenkwelle undicht Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2024 09:38
Schaltprobleme OMC Stringer 100-245 tommyk1991 Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2023 20:04
OMC V8 mit Stringer 100-245 Geräusch im „Transomgehäuse“ Niko_Hammond V1950 Motoren und Antriebstechnik 31 22.05.2021 21:51
Seilzuglenkung für OMC Stringer 120 - 245 gesucht kampes Technik-Talk 14 04.07.2017 17:16
Anode am OMC Stringer 100-245 gilzum Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
