Alt 17.04.2024, 09:11
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
686 Danke in 409 Beiträgen
Standard OMC Stringer 100-245 Transom Lenkwelle undicht
Hallo!
An meinem Transom ist die Lenkwelle undicht, es kommen ca. 5-6 Tropfen in der Minute.
Also nichts gravierendes, könnte aber auf Dauer mehr werden.
Möchte die Lenkwelle vor der kommenden Saison noch gerne abdichten, ich vermute da gibt es Simmerringe die ersetzt werden müssen.
Leider werde ich aus der Explosionszeichnung nicht richtig schlau (bzw. kann nicht erkennen was benötigt wird), so fehlt mir eine Teilenummer um die dichtenden Teile zu bestellen.
Die Lenkwelle ist die Nr. 15., aber was sind die dichtenden Teile?
Kann mir jemand zufällig weiterhelfen was ich bestellen muss um die Welle dicht zu bekommen?
Grüße Sascha
Hits:	20
Größe:	61,7 KB
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.04.2024, 09:31
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Sascha,
entweder Du wartest bis sich Andy von selbst meldet, oder Du schreibst Ihn an.
Er ist hier der Spezialist für OMC: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Werner
Alt 17.04.2024, 10:53
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich würde es erstmal mit Abschmieren versuchen .Unter dem Zahnrad ist ein Schmiernippel .
Wenn das nicht reicht gibt es einen Transomdichtsatz .Das ist der Simmerring dabei den du brauchst
100-245 Stringer 1968-72 Si 18-2668
100-245 Stringer 1973 -77 Si 18 -2669 müsste der sein
Hits:	15
Größe:	54,2 KB
ID:	1011908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	77,5 KB
ID:	1011909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	64,4 KB
mfg Andy
Alt 25.04.2024, 09:56
Ich habe gestern abend den Schmiernippel entdeckt
Mein Boot überwintert mit herabgelassenem Antrieb, deshalb konnte ich ihn nicht sehen.
Also erstmal eine Batterie ins Boot gebaut, Antrieb hochgefahren und dann den Schmiernippel mit Drahtbürste vom darüber gespritzem Lack (Vorbesitzer) befreit.
So lange (seewasserbeständiges) Fett reingedrückt, bis es hinten zum Zahnrad rausquoll. Dann Lenkung einige Male von Anschlag zu Anschlag gedreht und wieder Fett reingedrückt bis es rausquoll. Den Simmerring hat es nicht rausgedrückt.
Mal sehen ob es jetzt dicht ist, zu Pfingsten kommt das Boot wieder für 2 Wochen ins Wasser.
Falls nicht, tausche ich den Simmerring zwischen Pfingst- und Sommerurlaub.
Danke nochmals für den Tipp und die Bilder Andy!
Grüße Sascha
Alt 17.06.2024, 09:38
Kurze Rückmeldung:
Fett reindrücken hat gereicht, Boot liegt jetzt seit 2 Wochen im Wasser, bisher hat kein Tropfen den Weg ins Boot über die Lenkwelle gefunden.
Danke nochmals für den Tipp!
Grüße Sascha
Schaltprobleme OMC Stringer 100-245 tommyk1991 Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2023 20:04
OMC V8 mit Stringer 100-245 Geräusch im „Transomgehäuse“ Niko_Hammond V1950 Motoren und Antriebstechnik 31 22.05.2021 21:51
Seilzuglenkung für OMC Stringer 120 - 245 gesucht kampes Technik-Talk 14 04.07.2017 17:16
Anode am OMC Stringer 100-245 gilzum Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 16:17
Mercruiser Z-Antrieb Lenkwelle ersetzen emanuel Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
