Alt 14.07.2025, 19:26
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Standard Batterien Ladegerät
Eine Frage an die Elektrospezialisten
Meine Starterbatterie ist am Ende und ich habe die Batterie ausgebaut und warte auf die Neue.
Nun meine Verwunderung, denn ohne Batterie ist die Plusleitung unter Spannung.
Nach intensiver Suche dieser Ursache habe ich festgestellt, dass die Ladeleitung vom Landladegerät (Victron Phoenix 50Ah 12 V) unter Spannung steht.
Ich habe das Ladegerät nun untersucht und festgestellt, dass beide Ladepole im Gerät
(1 Verbraucher Batteriebank 2. Starterbatterie)
die selbe Spannung anzeigen, obwohl ja keine Starterbatterie angeschlossen ist.
Bedeutet, die Spannung von der angeschlossenen Verbraucher Batteriebank ist ebenfalls am Anschlusspol der Starterbatterie vorhanden. Das ist auch ohne Landanachluss der Fall, also wenn das Ladegerät gar nicht in Betrieb ist.
Das Ladegerät zeigt bei normaler Ladung ansonsten keinerlei Fehler an.
Ich bin nun verunsichert, ob das normal ist und sich die Ladespannungen mit den beiden Batteriebänken getrennt steuern, oder ob zwischen den Batterien eine fehlerhafte Verbindung über das Ladegerät besteht.
Im ganzen Stromverlauf gibt es auf dem Boot keine Brücke, ein Hauptschalter für die Verbraucher und ein weiterer für die Starterbatterie.
Kann jemand mit einem Hinweis helfen?
Hits:	27
Größe:	85,3 KB
ID:	1045165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	90,2 KB
Alt 14.07.2025, 19:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.361 Danke in 3.469 Beiträgen
Da wird eine Diode im Ladegerät defeckt sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 14.07.2025, 19:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.368 Danke in 2.165 Beiträgen
Sofern da eine drin war. Es gab auch welche wo zwar 2/3 Ladeausgänge vorhanden waren, aber am Ende war das nur eine Parallelschaltung.
Jedenfalls: Problem erkannt, gefahr gebannt...oder so.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2025, 19:54
Das nennt sich dann " Billiger Pfusch "
Das ist ja nicht sinn und zweck von mehreren Ladeausgängen die Batterien einfach nur Parallel zu klemmen.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2025, 20:09
billi billi ist offline
36.359 Danke in 21.889 Beiträgen
Bei victron sind die Ladeausgänge eigentlich getrennt... Sind allerdings vom der Funktion kombiniert ..d.h es gibt nur eine eine Ladezustand für alle Ausgänge.. wenn bulk geladen wird dann alle..
Das kann eigentlich nur bedeuten daß die Ausgänge parallel sind max durch eine Diode gegeneinander gesichert...
Jetzt kann sein das in dem obigen Fall die Verbraucher halt Strom bekommen und somit der Starter Ausgang auch Spannung hat..
Ich habe daher je bank ein separates Ladegerät... Da mein Ladegerät für die grosse Bank allerdings 2 Ausgänge hat weiss ich das jetzt wo das Ladegerät lädt auf Kanal 1 auch kanal2 diese Spannung hat
Alt 29.07.2025, 18:10
Hallo, ihr netten Spezialisten,
Das Victron Phönix ist ja ein nicht so preiswertes Ladegerät und eigentlich müsste man ja von einer vernünftigen Technik ausgehen können.
Ich bin jedenfalls verunsichert, denn mir ging es ja um die getrennte Ladung der Batteriebänke.
Da ich nun festgestellt habe, dass in dem Lader eine Brücke auf beiden Ausgänge besteht, gehe ich von einem Fehler aus.
Ich könnte das Gerät natürlich zur Überprüfung einsenden, jedoch bei den heutigen Kosten und der Unsicherheit, was da für Kosten entstehen, hält mich davon ab.
Die Idee mit 2 getrennten Ladegeräten finde ich sehr interessant.
Ich danke euch für die Hinweise
Gruß Wilfried
Alt 29.07.2025, 19:49
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
991 Danke in 391 Beiträgen
Ich habe mir mal den Phönix Charger bei Victron angesehen.
Ich frage mich, ob die Starterbatterie korrekt angeschlossen ist.
Wenn ich das Victron Schaltbild mit den Fotos vergleiche, sind das die Anschlüssen für zwei Verbraucherbatterien. Die Starterbatterie wird lt. Victron Handbuch an der Position "twickle Charge" angeschlossen.
Name:	Bildschirmfoto 2025-07-29 um 20.42.49.jpg
Hits:	25
Größe:	46,7 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Welches Ladegerät für Gel-Batterien? Ambrio Technik-Talk 14 16.10.2004 18:04
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
2 Batterien, ein Ladegerät...was nun? Smarty Technik-Talk 33 20.05.2003 22:17
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
