Alt 06.07.2025, 15:31
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kühlsystem richtig reinigen. Wer hat einen Tipp?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
Ich habe einen VP AD41B mit 2 Kreiskühlung. Ich möchte den inneren Kreislauf gerne reinigen und spülen.
Womit mache ich das am besten? Kann ich einen käuflichen Kühlsystemreiniger, wie fürs Auto gedacht, verwenden oder muss ich beachten, dass meine Wärmetauscher aus anderen Materialien sind wie die einens Autos? Aus welchen Materialien sind die Wärmetauscher? Kupferrohre und Messing Gehäuse? Flügelrad der Umwälzpumpe aus Messing? Nimmt man dann etwas anderes zum reinigen?
Finde leider unter der Suche nichts passendes dazu.
Danke und Gruß André
Alt 06.07.2025, 18:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.834 Danke in 3.073 Beiträgen
Bei meinem 5.7 habe ich auch einen Reiniger für PKW verwendet, ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Es gibt aber Reiniger für verschiedene Zwecke, solche, die hauptsächlich Kalk entfernen, oder Öl, oder beides, oder ...
Ich habe seinerzeit einen Reiniger mit 2 Komponentren verwendet.
Wichtig ist, nach der Reinigung sehr gründlich zu spülen.
Götz
Alt 06.07.2025, 20:50
Hast du in deinem System Kupfer oder Messing? Darum geht es, ob ich diesen empfindlichen Metallen Schaden zu füge mit dem falschen Mittel.
Alt 06.07.2025, 20:53
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.305 Danke in 1.560 Beiträgen
wieso bei ner zweikreiskühlung den Motorkreis Reinigen ?
da ist/kommt doch kein Schmutz rein...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.07.2025, 21:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Oder willst du den Wärmetauscher entkalken? Dies ist aber dann der äußere Kreislauf und dies wird meist mit Säure gemacht entweder Zitronensäure oder Phosphorsäure. Den inneren Kreislauf reinigen kenne ich eigentlich nicht
Gruß Jörg
Alt 08.07.2025, 13:35
Wenn nichts unvorhergesehenes passiert ist (z.B. defekte Zyliderkopfdichtung), muss man den inneren Kreislauf auch nicht reinigen.
Wenn man das Kühlmittel sowieso wechselt, ist es aber auch kein großer Aufwand, darum habe ich es trotzdem gemacht, u.a. weil ich mal Kühlerdicht eingefüllt hatte, weil ich dachte Kühlmittel zu verlieren.
Götz
Alt 08.07.2025, 16:36
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Entweder Barnacle Buster oder Phosphorsäure 1:5 mit Wasser verdünnt (ist dann die gleiche Mischung wie das Fertigprodukt)
Mfg
Alt 09.07.2025, 21:39
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
234 Danke in 121 Beiträgen
Man kann durchaus den inneren Kühlkreislauf mal reinigen. Dann aber gleichzeitig auch den Wärmetauscher. Den sollte man wirklich alle 2-3Jahre öffen und kontrollieren. Das ist wichtiger als macher denkt.
Zum Reinigen des ersten Kühlkreislaufes nimmt man Särehaltige spezielle Präparate ausdem PKW-Bereich. Dannach unbedingt den Kühlkreislauf gründlich mit klarem Wasser spülen damit die Säure nicht im Motor verbleibt.
Sehr viel wichtiger ist aber was danach eingefüllt wird. Jede Maschine mus einen auf diese Maschine abgestimmten Kühlerfrostschutz zum Kühlwasser bekommen. Diese Zusätze wie sie auch beim PKW verwendet werden haben Farben. Sie enthalten Zusaätze die den Kühlkreislauf zukünftig vor Schäden schützen, nicht nur vor Frost, sonder vielmehr auch vor chemischer Korrosion, Kavitation und Anhaftungen. Daher ist es wichtig sich mal mit diesen Zusätzen zu beschäftigen und die regelmäßig zu wechseln.
Leider wird genau das oftmals vergessen oder grundsätzlich nicht gemacht.
Das erste Boot für einen Anfänger - wer hat einen guten Tipp? Momp1974 Allgemeines zum Boot 19 20.08.2018 19:45
Computerproblem beim Abspielen von Video. Wer hat einen Tipp? Water Kein Boot 3 14.03.2011 20:39
Sweatjacken wer hat einen Tipp? Odin Allgemeines zum Boot 3 27.04.2009 14:48
Segelurlaub in Griechenland - Wer hat einen Tipp? Marex 7001 Mittelmeer und seine Reviere 2 17.01.2008 06:26
Suche Auto - Wer hat einen Tipp? User: 4755 Kein Boot 14 08.10.2007 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
