Alt 06.07.2025, 11:02
SaschaM0308 SaschaM0308 ist offline
Boot: Joker Boat Coaster 650
Standard Öldruck Problem Evinrude Ficht Ram 150PS (2003)
Hallo Zusammen,
ich habe oben genannten Motor.
Vor 2 Wochen bekam ich die Fehlermeldung "No Oil" und der Motor ging in den SAFE Mod. (max 1200upm) ich habe Ihn direkt abgeschaltet und habe über den Pumpball Öl gepumpt.
Danach ist er ohne Fehler für 5min gelaufen.
Dann gleiches Spiel wieder. Ich hab das Boot rausgeholt und mich auf die Fehlersuche gemacht.
Im Öldrucksenor ist im Stecker das Öl gestanden, diese wurde durch den Sensor ins Kabel und dann in den Stecker gedrückt.
dacht das wäre das Problem.
Am Rücklauf des 2T Öls kommt die gefordert Menge an.
Ich habe einen Änderung zu den Jahren vorher gemacht in dem ich das Öl von früher XD50 auf das LiquiMoly DFI 2 Taktöl gewechselt habe weil das XD50 nur schwer zu bekommen ist. Mein Plan wäre nun das Öl wieder zu tauschen.
Die Frage wäre kann es sein das der Motor so sensibel auf das andere Öl reagiert?
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee.
Ich gehe in 4 Wochen nach Kroatien und wollte das Boot gerne mitnehmen.
Danke für Eure Hilfe
BG
Sascha
Alt 06.07.2025, 13:50
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Sascha,
in den meisten Fällen ist dann der Öldruckschalter defekt.
im Inneren ist eine Membran die defekt ist und der Öldruck geht in Richtung Stecker/Kabel
ich würde als erstes den Öldruckschalter tauschen/erneuern.
Werner
Alt 06.07.2025, 14:11
Hallo Werner,
danke für die Info den habe ich schon neu gemacht schlanke 320€ hat das Ding gekostet.
Mit der Diag Software zeigt mir der System Monitor aber immer noch an das der Öldruck nicht 100% Ok ist das fehlt wird nicht grün sondern ist immer gelb. (Es ist aber kein aktiver Fehler gesetzt) quasi ein Vorwarnung.
Ich bin jetzt halt am überlegen ob ich nur das Öl austausche oder ob ich gleich noch die Ölhubpumpe tausche...
Dachte vielleicht hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Ich habe auch die Static Test von Injektoren; Benzinpumpe; Zündung und Ölinjektor gemacht und die arbeiten wohl alle normal.
150er 2003 Ficht Ram geht nicht auf Drehzahl Metalfriese Motoren und Antriebstechnik 16 20.09.2023 18:24
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude Ficht Ram 90 PS problem mit Benzinauslauf chrispezi Motoren und Antriebstechnik 43 01.04.2012 12:29
Evinrude Ficht Ram Injection 115ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 1 25.06.2008 07:04
225PS evinrude ficht ram Suche Infos u. Tips powerrib Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
