Alt 19.06.2025, 17:27
norbertc norbertc ist offline
Boot: Bombard
Standard Lohnt sich die Reparatur für des Boot noch??
Bitte teilen Sie mir mit, wenn Reparaturen bei dem Boot, durchgeführt werden können und ob es sich noch lohnt, die zu machen bei so einem alten Boot (sie Foto mit die zu reparierenden stellen)
Wen ja. Ich bitte Sie, mir zu sagen welche die geeignete Material für die Reparatur dieses Bootes passen würde, und wo on-line werde ich sie günstig kaufen können
Hits:	54
Größe:	130,8 KB
ID:	1042712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	127,0 KB
ID:	1042713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	94,2 KB
Hits:	52
Größe:	80,7 KB
ID:	1042715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	112,1 KB
ID:	1042716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	165,8 KB
Alt 19.06.2025, 17:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Naja eine Schönheit ist es nicht. Großzügig abschleifen und eine komplette Glasfasermatter über legen und anschließend mit Gelcoat streichen. Kostet aber auch einiges denke mal um die 150 € muß man rechnen. Zumal ist es viel Arbeit
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.06.2025, 17:53
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Die Frage ist, was willst du mit dem Boot machen? Soll es nur nicht absaufen, dann kannst du das auch so lassen. Oder solles richtig schön werden?
new boat coming soon
Alt 19.06.2025, 18:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
Büschn topcoat drüber wo man durchsichtiges Plaste/Glasfaser sieht und gut. Preis 50€ oder sowas
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2025, 19:55
Boot: Bombard
Die matte einfach so über lägen? Wie wird die Haftung sein?
Alt 29.06.2025, 20:16
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Leuchtturm schrieb doch großzügig schleifen--
dann wird die Haftung von Matte und Polyester oder Epoxy natürlich gut sein.
#Würde ich aber so nicht machen,da das Laminat es in deinem Fall sichtbar nicht erfordert
Würde ach nicht mit Topcoat oder Geelcoat ausbessern
Top-Geelcoat sind ja nichts anderes als mit PIGMENTEN VERSEHENES POLYESTERHARZ DAS Ursprünglich als erste Schicht in die Form gespritzt wurde. Zu teuer und der Kahn wird dadurch auch nicht wirklich schöner
1
Alle Schadstellen Grob mit 80er Papier anschleifen
2
dann einfach mit AUTOSPACHTEL( nichts anderes als Polyesterspachtel mit Füllstoffen) alle Dellen, Kratzer und die kleinen Krater auspachteln -Kosten sind bei max 20€
3
Dann den Kahn mit ca 150er/180abschleifen , ACHTUNG der draufgesaute alte graue Lackkram ist mit Sicherheit 1 K Lack der sollte ganz rUNTERGESCHLIFFEN WERDEN
4
und mit 2 K Lack ( von ebay1 l als Set mit Härter und Verdünnung für ca50 €) streichen rollen oder falls Du kannst spritzen -
5
Wenn du spritzen kannst und das noch schöner haben willst
dann schleif den nach dem 1 ten Spritztvorgang nochmal mit 360er naß durch und lack nochmal
Dann ist der wieder ---"schön"er
Fahren kannst damit auch ohne den Kosmetikkram-
So würde ich das machen
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 30.06.2025, 00:23
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Ja, abschleifen und überlamieren ist sehr fragwürdig.
Das bkommst Du nie von glatt/ gleichmäßig hin, wie es jezt ist. Es steht auch in keinem Verhältnis zu diesem kleinen `Ruderboot`. Es würde auch deutlich, deutlich, deutlich.... teurer werden als 150 €.
Vielleicht habe ich die Ironie auch nur nicht erkennen können.
Wenn es kein langer Wasserlieger ist, könnest Du die Macken auch nur mit Harz aufüllen, das Boot anschleifen und zwei- dreimal mit flüssigem Kunststoff streichen. Dabei solltest Du die Trocknungszeiten einhalten. So habe ich vor über 20 Jahren mein erstes Boot hergerichtet.
Schöne Grüsse !
Alt 30.06.2025, 07:57
Benutzerbild von Totti-Amun
13.649 Danke in 4.792 Beiträgen
Vergiss es ganz schnell mit dem Selbst-Handanlegen, das wird rein gar nichts und das Ergebnis wird die totale Katastrophe sein.
Finde jemanden der sich mit GFK Reparaturen auskennt und der dir das Boot optisch und technisch aufhübscht, oder lass die Finger davon.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.06.2025, 09:12
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Wie meine Vorredner schon sagten....Ich denke das wird nichts mit Handlaminieren, das Ergebnis wäre wohl eine noch schlimmere Optik.
Da es nicht viel Geld kosten soll, würde ich das ganze Boot erstmal richtig abschleifen. Riefen und Macken spachteln. Wenn es geht von innen, die Risse mit etwas Matte laminieren.
Dann mit Autogrundierung rollen und nochmal fein schleifen. Zum Schluss mit Autolack rollen (spezielle Rollen, sonst gibt es Luftblasen). Mehr würde ich in das ganze Projekt, nicht Investieren. So hatte ich es seinerzeit, bei meiner ersten Segeljolle auch gemacht.
Mit dem Ergebnis war ich ganz zufrieden. Natürlich, wäre das nicht der "richtige" Weg (bevor jemand Meckert)
Viele Grüße, Markus
Alt 30.06.2025, 09:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Bist Du schon Eigentümer dieses Bootes, oder kannst Du es erwerben?
Man muss immer daran denken, dass die Entsorgung eines derartigen Objektes auch viel Geld oder sehr viel unangenehme Arbeit erfordert............
Lohnt sich die Reparatur Mercruiser 350 MAG MPI? Coldbiker Motoren und Antriebstechnik 9 01.08.2020 15:39
Lohnt sich eine Reparatur? ashtray Restaurationen 8 12.05.2014 06:28
Lohnt sich Überholung des Motors oder lieber tauschen??? Jupp Zupp Motoren und Antriebstechnik 18 10.06.2013 21:07
Einhandjolle Cyclone 13 - lohnt eine Reparatur noch Axel206 Restaurationen 5 03.06.2009 08:35
Johnson 135HP lohnt sich das noch? ginster Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2005 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
