Alt 17.06.2025, 15:33
kwitha kwitha ist offline
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard Anlasser umbauen
Guten Tag, ich hab ein Problem und vielleicht kann mir einer dabei helfen
Mein alter Anlasser hatte nur eine anschlussleitung und zwar einen dicken pluspohl über einen separaten Magnetschalter und minus halt über die Gehäuse.
So jetzt hab ich einen neuen Anlasser der eben zwei leitungen braucht. Meine Frage kann ich die Alte Zuleitung nehmen und die Steuerleitung mit der brücke verbinden? Oder muss ich separat eine Steuerleitung ziehen obwohl ein Magnetschalter vorhanden ist?
Alt 17.06.2025, 16:06
uli07 uli07 ist gerade online
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Dann mußt du den dicken Draht der zu dem alten Magnetschalter geht (kommt von der Batterie) an den dafür vorgesehenden Schraubanschluß vom neuen Anlasser bauen und den dünnen der den alten Magnetschalter betätigt an den dafür vorgesehenden Pol des neuen Anlasser anschließen. Wird wohl die Klemme 50 sein. Den alten Magnetschalter brauchst du nicht mehr.
Gruß Uli07
Alt 17.06.2025, 16:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Normal haben Anlasser immer zwei Anschlüsse, bei massefreien Motoren(Alu-Boote) so gar drei.
Die dickere Leitung +muss wieder an den Magnetschalter fast immer mit Mutter und scheiben M8 oder größer, dann muss noch vom Zündschloss oder Zündanlassschalter oder Starttaster, 2,5 oder besser 6mm² auch an den Magnetschalter das ist in aller Regel Klemme 30 bei Zündschlössern und am Anlasser. War natürlich Quatsch 30 ist dauer+, 50 ist richtig
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.06.2025 um 20:19 Uhr)
Alt 19.06.2025, 06:18
Guten Morgen, vielen dank für die tips. Funktioniert alles jezt.
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Seefunkantenne auf Amateurfunk umbauen? gerrit Technik-Talk 12 30.11.2003 08:10
Propeller für Wasserski umbauen Bernd Motoren und Antriebstechnik 10 24.09.2003 16:07
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 09:16
Kat umbauen? Pit Allgemeines zum Boot 0 03.03.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
