Alt 17.06.2025, 07:45
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Standard Benzinverlust durch den Abgastrakt, Motor säuft massiv ab
Guten Tag,
ich habe einen Mercury 90PS 4-Takter von 2001 der massiv absäuft.
Dies zeigt sich durch extrem nasse Kerzen und Kraftstoffverlust durch die Propellernabe.
Was bisher gemacht wurde:
Vergaser demontiert, sorgfältig ultraschallgereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut. Schwimmerstände sind korrekt, und die Schwimmer schliessen auch ordentlich beim Anpumpen mit dem Pumpball, das wurde bei jedem Vergaser einzeln geprüft.
Die Kaltstartautomatiken funktionieren, sie fahren korrekt aus.
Zündfunken sind überall vorhanden wenn der Motor läuft, läuft er auch auf allen 4 Zylindern mit voller Leistung. Aber nach wenigen Minuten stribt er an Überfettung ab, er säuft massiv in Benzin ab.
Die beiden mechanischen Benzinpumpen auf dem Ventildeckel habe ich dahingehen kontrolliert dass ich sie stillgelegt habe und die Vergaser lediglich mit dem Pumpball angefütter habe - das gleiche Ergebnis.
Für mein Verständnis muss also irgendwo aus der Vergaserbaugruppe massiv Benzin in den Ansaugtrakt gelangen - was ich mir aber ob der funktionierenden Schwimmernadelventile nicht erklären kann.
Vielleicht hat jemand von Ihnen noch eine Idee?
Der Motorblock ist baugleich mit der YAMAHA F80A/F100A-Motorserie.
der Eduard.
Alt 18.06.2025, 08:42
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.236 Danke in 542 Beiträgen
Evtl. ist im Vergaser die Dichtung der Schwimmerkammer in Richtung Ansaugtrakt undicht, wenn der Vergaser warm wird?
Ich würd für das Ding ein Wartungskit kaufen und den damit neu aufbauen.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 18.06.2025, 09:05
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.115 Danke in 592 Beiträgen
…..wenn der Motor nicht läuft, und du drückst den Pumpball stark, verstehe ich das richtig, dann kannst du keinen weiteren Krafstoff „durchdrücken“, also der Ball bleibt prall und nirgends „zischt oder blubbert“ es?
……auch die beiden Pumpen sind vom Kraftstoff „entbunden“ und fördern, während der Motor dann läuft, kein Sprit?
…….ist der Motoröl mit Kraftstoff angereichert?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.06.2025, 09:48
Guten Tag,
ja, es ist kein "Blubbern" im Ansaugtrakt beim Aufpumpen der Vergaser zu hören.
Das Motoröl war aufgrund des Absaufens stark verdünnt, dies wurde erneuert.
Die Benzinpumpen wurden in einem Fall sogar mal komplett ausgebaut, um ganz sicher zu gehen.
der Eduard.
Alt 18.06.2025, 10:00
Boot: Verschiedene
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
Guten Tag,
der Eduard.
…..hhhmmmm, wäre ich jetzt am Motor, würde ich die Membranen in den Pumpen tauschen, ohne „Pumpball-Füttern“ laufen lassen,
Beide Vergaser noch mal raus, Ultraschall und mit Flüssigkeit reinigen, Reparatursätze verbauen und hoffen, dass es erledigt ist…..auch die beiden Kaltstartventile würde ich erneuern…..
Bin kein Profi, nur selbst schon oft gebastelt, ggf hat ein Spezialist noch eine schlüssige Erklärung…….
Gutes Gelingen……
Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.06.2025, 11:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Was hier wieder eine Scheiße geantwortet wird von Leuten die Viel Lesen, sich davon irgend ein Misst zusammenreimen, aber selber keine Ahnung haben !
Behaltet den Misst doch für euch, denn das hilft niemenden.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (18.06.2025 um 11:37 Uhr)
Alt 18.06.2025, 11:35
Guten Tag,
der Eduard.
Mögliche Fehler:
Vergaser zu fett eingestellt.
Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Kolbenringe verschlissen, zu wenig Kompression.
Düsen im Vergaser lose.
Wenn er zuviel Benzin bekommt, kann das nix mit den Benzinpumpen zu tun haben.
Außer du hast Eleckriche Hochdruckpumpen von einem Einspritzer eingebaut die 3Bar bringen und das Schwimmernadelventil desshalb nicht abdichten kann.
Gruß Jogie,
Alt 18.06.2025, 11:38
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Wenn das Schwimmernadelventil schließt und der Schwimmerstand passt kann nur noch der Schwimmer an sich undicht sein. Würde auch zu der Aussage passen das der Motor erst läuft und nach einiger Zeit versäuft. Wenn der undicht ist läuft der mit der Zeit voll Benzin und ist somit zu schwer um das Ventil zu schließen.
Gruß Uli07
Alt 18.06.2025, 19:04
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
815 Danke in 441 Beiträgen
...Zündfunken sind überall vorhanden wenn der Motor läuft, läuft er auch auf allen 4 Zylindern mit voller Leistung. Aber nach wenigen Minuten stribt er an Überfettung ab, er säuft massiv in Benzin ab.
Bist du dir sicher das der Motor wirklich absäuft?
Evtl. hast du auch ein Problem mit der Zündung! Wenn die ausfällt, sind die Kerzen auch naß.
Hast du beim Absterben / unmittelbar danach auch einen Zündfunken?
Markus
Benzinverlust M5PWR Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2014 13:37
Wasser durch den Antrieb in den Motor? julian07 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2010 06:08
Motor säuft immer ab wolle2009 Motoren und Antriebstechnik 3 07.04.2009 18:57
Warmer Motor säuft immer ab snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2007 11:58
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
