Alt 31.05.2025, 08:31
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
166 Danke in 100 Beiträgen
Standard Trimmschalter funktioniert nicht mehr richtig
Moin zusammen,
habe gestern meine 190er SeaRay ins Wasser gepackt und muss feststellen,
dass der Trimmschalter für meinen Alpha Antrieb nicht mehr richtig funktioniert.
Leicht gedrückt, fährt der Z nicht nach oben, fest gedrückt schon, was aber normalerweise dafür da ist, den ganz nach oben zu fahren.
Habt Ihr einen Rat wo ich anfangen soll zu suchen? Der Schalter selbst oder eher die Hydraulik? Gibt es den für die beiden Funktionen (fest und leicht gedrückt) unterschiedliche Ventile die angesteuert werden? Hängen da noch Relais dazwischen?
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung
Timebrother
Alt 31.05.2025, 08:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.371 Danke in 3.476 Beiträgen
Schalter, Relays, Kabel, Trimgeber etc.................
Multimeter nehmen, Messen und so den Fehler finden.
Wer das nicht kann, einfach auf verdacht Teile tauschen wie die meisten, noch ein paar zusätzliche Fehler einbauen und dann ab in die Werkstatt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 31.05.2025, 09:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.440 Danke in 953 Beiträgen
Das wird am Schalter liegen da sind so kleine Bleche drin die den Schaltvorgang bzw den Kontakt herstellen. Diese sind in der Regel nicht sehr lange haltbar in Salzhaltiger Luft. Meiner hat sich auch nach ca 13 Jahren verabschiedet mit den selben Synthomen. Habe dann aber keinen 2 Stufigen mehr eingebaut der sollte ca 100 € kosten war mir entschieden zu teuer. Beim Ali dann einen bestellt der nur einstufig ist und genau das tut was er soll Rauf und Runter zu schalten. Da ich ja nur das Boot fahre weiß ich auch wo mein Antrieb steht und Trimme den natürlich nicht aus dem Wasser. Zum Trailern dann eben länger den Knopf drücken bis der Trimm limit den Anschlag begrenzt.
Probleme macht das keine insbesondere wenn du eine Trimmanzeige hast die Funktioniert dann siehst du ja in welcher Stellung sich dein Antrieb befindet.
Mit der Trimmpumpe hat das nichts zu tun.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.05.2025, 09:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Schalter, Relays, Kabel,Trimgeber etc.................
Nahe dran, ziemlich sicher der Limitgeber/schalter am Antrieb, ( braucht kein Mensch, zumindest ich nicht, überbrücken und gut), begrenzt ja die Höhe beim hochfahren, drückt man den Schalter am Hebel ganz durch wird der Limitschalter überbrückt und der Antrieb fährt ganz nach oben,
gruss dieter
Trimm funktioniert nicht mehr richtig. ( Und das im Urlaub ) Castielle Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2016 08:14
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 18:19
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 15:46
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 07:10
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
