Alt 30.05.2025, 19:25
Danielaplusfamily Danielaplusfamily ist offline
Boot: Mulder Super Favourite
Standard Was ist mit meiner Abgasleitung passiert?
Ahoi liebe Bootsfahrer und Bootsfahrerinnen, Ich habe heute dieses (siehe Foto) bei mir entdeckt. Ich gehe davon aus, es ist eine Leitung der Standheizung. Vielleicht ist es auch aber eine Abgasleitung für den Motor? Kann mir jemand weiterhelfen und mir erklären, was da passiert ist? Ich wäre sehr verbunden. Ein schönes Wochenende!
Hits:	271
Größe:	83,2 KB
Alt 30.05.2025, 19:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.493 Danke in 2.249 Beiträgen
Abgasleitung der Standheizung + Kabel zu nah dran?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2025, 19:53
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
N'Abend,
sieht für mich nach Abgasleitung einer Standheizung aus. Zumindest der silberne Teil. Das rote sind Reste von ...... Plastikschüssel-tasse-teller oder irgendwelche Verpackungsreste.
So eine Leitung wird nett warm und da schmilzt schon mal was, wenn die Leitung schlecht verlegt und nicht isoliert ist.
Es gibt da so nette "Binden", so ein textiles Zeug, dass man um das Rohr wickelt. Das hilft schon mal ein ganzes Stück weiter.
Ich habe um die Leitung meiner Standheizung einen Berührungsschutz aus Lau Lochblech gemacht. Dann kann man auch nicht versehentlich dran packen.
beste Grüße
Martin
Alt 30.05.2025, 19:54
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
ich würde erst mal schauen was das genau für eine Leitung ist, und wo die hinführt...
Werner
Alt 30.05.2025, 22:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
So eine dicke Leitung lässt sich doch problemlos im Boot verfolgen. Trau dich und zeige uns Bilder.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2025, 08:55
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Das könnte eine Abgasleitung einer Standheizung sein, wenn die so ohne Isolierung verlegt ist, dazu noch durch Holz geführt wird, halte ich das für extrem gefährlich. Das Teil wird sehr, sehr Heiß.
Wenn dort jetzt noch jemand etwas in das Fach stellt, ist das Boot sehr schnell zu einem Häufchen Asche geworden.
Allerdings sollte es ja kein Problem sein dieses Rohr zu verfolgen.
Zum Isolieren würde sowas schon helfen.
https://www.amazon.de/Jortmrd-Hitzes...%2C141&sr=8-18 (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 31.05.2025, 13:56
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.259 Danke in 1.847 Beiträgen
Es gibt im Motorradzubehörhandel einen Isoliertschlauch oder Band zum Umwickeln.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 31.05.2025, 14:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.585 Danke in 6.370 Beiträgen
Gibt es auch bei den Herstellern der Standheizungen.
Ewald
Alt 31.05.2025, 16:21
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
177 Danke in 101 Beiträgen
Wobei die Wickelbänder nicht "textil" sind, sondern meistens Glasfaser.
Also hier aufpassen, wo die Leitung verläuft, Band zur Verarbeitung nass machen und mit Atemschutz / PSA arbeiten.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 07.06.2025, 16:15
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
85 Danke in 49 Beiträgen
Abgasleitung der Standheizung, ist zwar isoliert, jedoch sollte im 10 cm-Bereich keine brennbaren Materialien gelagert werden. Das Rote sieht aus wie geschmolzener Kunsstoff. Sauber machen, neu isolieren und dann würde ich ZUSÄTZLICH noch eine Wicklung Hitzeschutzband für Motorradaupuff aufbringen. Dieses bekommst du günstig in den Bikerläden bei Louis oder Polo. Damit das Umwickeln reibungslos abläuft, machst du das Band geschmeidiger, dehnbarer und zugleich rutschfest, indem du ihm ein ausgiebiges Bad gönnst, gern auch für eine ganze Nacht. Das Nasswickeln ist eine ordentliche Sauerei. Das nasse Band kann stark abfärben. Trage deshalb Handschuhe und Arbeitskleidung. Du kannst das Band auch trocken umwickeln, aber wenn sich das nasse Band später beim Trocknen zusammenzieht und sich straff um dein Abgasrohr legt, wirst du umso länger Freude an deinem Werk haben. Dannach wird die dort nichts mehr passieren.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 07.06.2025, 16:20
Føx Føx ist offline
Die lustigen Wickelbänder qualmen beim ersten Einsatz wie Blöde also schön durchbrennen die teile.
Zusätzlich Alufolie um das Glasfaserband hilft, dass sich die Fasern nicht verteilen, wenn es trocken ist(wird nass montiert)
Danach kann man das Rohr selbst unter Volllast berühren, ohne Verbrennungen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.06.2025, 17:52
Schön geschriebene Zusammenfassung aller vorheriger Posts. Danke!
Liebe Grüße,
Örni
Alt 08.06.2025, 20:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.902 Danke in 1.759 Beiträgen
Handschuhe nicht vergessen beim Verarbeiten, die dicken aus Gummi, sonst jucken die Hände die nächsten 4 Wochen. Das Zeugs ist echt richtig eklig.
Frage Abgasleitung Dieselheizung User_63746 Technik-Talk 25 24.04.2022 19:38
Zweikreiskühlung und Abgasleitung verlegen diverhans Motoren und Antriebstechnik 0 24.10.2017 00:35
Absoberkühlschrank Abgasleitung Bazinga Technik-Talk 26 08.01.2016 23:16
Webasto-Heizung: Suche Isolierung für Abgasleitung Balu2000 Technik-Talk 15 15.04.2015 22:26
Abgasleitung : wo muß der Schwanenhals liegen ? hakl Selbstbauer 3 19.09.2008 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
