Alt 27.05.2025, 23:00
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Höhe des Z in normalem Zustand - Boot Wasserlinie
Hi zusammen
Mal eine Frage, wenn Ihr die beiden Z-Antriebe ansieht, der Singel ist ca 15cm unedem Wasser (Wasserlinie stimmt jedoch), die der Duo ist knapp über dem Wasserpegel.
Es sind bwide Bavaria (25 und 27 Fuss).
Welches ist korrekt/richtig?
Hits:	34
Größe:	110,6 KB
ID:	1040868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	148,0 KB
Alt 27.05.2025, 23:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Das wird nach der Kiel linie vom Boot beurteilt.
Nicht danach wie weit das Boot im Wasser ist, das ändert sich je nach dem was in den Kraftstoff und Wasser Tanks ist.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2025, 07:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...bei 15 cm unter Wasser benötigt man innen höchstwahrscheinlich schon eine Riser- Erhöhung. Mein Antrieb steht oben einige cm raus.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.05.2025, 09:22
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.368 Danke in 597 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben, völlig unwichtig, wie tief der unter Wasser ist - worauf es ankommt, ist, dass die Kavitationsplatte des Antriebs in Linie mit dem Kielabschluss ist.
Je nach Boot ist der Antrieb dann halt mehr oder weniger tief unter Wasser. Bei unserer Nussschale ist das Oberteil sogar über Wasser, weil unser Rumpf nicht so viel Tiefgang hat.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Suche Boot zum Wasserwandern, max 1,70m Höhe über Wasserlinie Imperitus Allgemeines zum Boot 22 21.06.2023 22:27
Draco 2000 DC Höhe über Wasserlinie fsilbermann Allgemeines zum Boot 4 07.04.2017 07:30
Schiffs-Höhe über Wasserlinie vermessen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 47 09.12.2015 16:01
Bayliner 2355 Höhe über Wasserlinie Tommy Allgemeines zum Boot 5 31.01.2009 09:10
Definition: Höhe über Wasserlinie zentus Allgemeines zum Boot 15 03.10.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
