Alt 26.05.2025, 15:19
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
721 Danke in 221 Beiträgen
Standard Tankdeckel gängig machen
mein Einbau-Benzintank hat so einen üblichen Tankdeckel (Metall, zum Reinschrauben, mit 2 Löchern um das "Werkzeug" zum Drehen anzusetzen, und einer Gummidichtung, damit der dicht schließt). Der Deckel selber ist mit einer kleinen Kette am Einfüllstutzen befestigt, damit er nicht verloren geht.
Leider ist der Tankdeckel sehr schwergängig beim rein- und rausdrehen. Womit kann/darf man das Gewinde gängig machen, ohne dass das negativen Einfluss auf das Benzin / den Motor hat, wenn ein paar Tropfen davon in den Tank gelangen könnten?
Danke!
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.05.2025, 15:26
uli07 uli07 ist offline
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Für solche Sachen nehme ich einfach Motorenöl. So fern der Motor noch nen Ölmessstab hat den ziehen und die drei Tropfen die am Stab hängen ans Gewinde schmieren.
Gruß Uli07
Alt 26.05.2025, 15:27
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
133 Danke in 68 Beiträgen
Draht-(Messing)Bürste ? Aber dafür würde ich die Kette kürz ab und es dann nicht gerade über dem offenen Einlauf machen
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 26.05.2025, 16:01
Boot: zurzeit keins
3.091 Danke in 1.340 Beiträgen
Ich weiß nicht ob man da selber rangehen kann / sollte.
Da kann so viel passieren.
Man kann den Deckel beschädigen, dass Gewinde könnte Schaden nehmen.
Wer weiß was man da sonst noch alles beachten muss.
Ich würde das Boot in eine Fachwerkstatt bringen, wenn der Deckel nicht mehr richtig dicht ist, könnte der Tank dort Nebenluft ziehen anstatt über die Tankbelüftung.
Es gibt auch zugelassene Tankreinigung Firmen, evtl. diese mal kontaktieren.
Quatschmodus aus.
Gruß Albert
Alt 26.05.2025, 17:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Sachen gibt`s.
Grüße aus OWL
btw.: Sollte der TE sich ernsthaft Gedanken zum Thema machen: Bleib locker, bei Booten es nicht anders als in "real life".
Geändert von sporty (26.05.2025 um 17:16 Uhr)
Alt 26.05.2025, 18:30
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Schau mal wie das Gewinde aussieht (beschädigt, verschmutzt...) und mach es bei Bedarf mit einer Zahnbürste und z.B. etwas Bremsenreiniger sauber. Wenns sauber und unbeschädigt ist, kann etwas Öl oder Fett nicht schaden, aber in Maßen bitte.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.05.2025, 20:42
Danke für die Antworten. Dreckig ist da nichts. Ich werde es mal mit ein paar Tropfen Öl probieren. Wenn das nicht hilft, werde ich meinen Händler / Fachwerkstatt kontaktieren. Blöd wäre, wenn ich irgendwo unterwegs aus dem Kanister nachtanken möchte, und ich bringe den Tankdeckel nicht auf ...
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.05.2025, 22:09
Boot: Vetus Bellus 1200
15.871 Danke in 4.317 Beiträgen
Ich schmiere nach jedem Tanken Vaseline drauf. Es geht auch Fett oder Ol oder Butter.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.05.2025, 08:24
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
484 Danke in 293 Beiträgen
In der Regel ist es eher die Gummidichtung, die dafür sorgt, dass es zusammenklebt und das Aufschrauben erschwert. Da hilft wohl am besten etwas Vaseline wie grade erwähnt
Rolf
Alt 30.07.2025, 19:44
So, Ende vom Lied: es wurde immer schwergängiger, und der Tankdeckel ließ sich gar nicht mehr vollständig zudrehen. Die ersten Umdrehungen gingen aber immer völlig problemlos, was dagegen spricht, dass es sich hier um einen Bediener-Fehler handelt. Das Boot ist erst ein paar Monate alt. Ich habe bei meinem Händler um Hilfe gerufen, was auch erhört wurde, und einen spontanen Werkstatt-Besuch ermöglichte. Es stellte sich heraus, dass das Gewinde im Tankstutzen beschädigt ist. Das Problem bestand wohl schon von Anfang an (hat sich aber natürlich dann verschlimmbessert). Der komplette Tankstutzen wurde nun kurzfristig und unkompliziert auf Hersteller Garantie getauscht. Danke!
Viele Grüße,
Matthias
Alte Winschen wieder gängig machen? psamulat Restaurationen 3 12.04.2023 21:28
Welle ist im Leerlauf nicht frei gängig thaiberianer Technik-Talk 6 22.04.2017 22:14
Lewmar Violinblock gängig machen sporty Segel Technik 2 28.09.2015 10:27
Lenkzug vorrübergehend gängig machen mav Technik-Talk 11 08.06.2010 15:13
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? Kalle Allgemeines zum Boot 5 23.04.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
