Alt 21.04.2017, 20:00
Benutzerbild von thaiberianer
thaiberianer thaiberianer ist offline
Boot: Vacance Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: PI3723
92 Danke in 39 Beiträgen
Standard Welle ist im Leerlauf nicht frei gängig
Ich habe folgendes Problem:
Im Leerlauf lässt sich die Welle nicht frei drehen. Starte ich aber den Motor und lege kurz den Rückwärtsgang ein und gehe dann wieder in den Leerlauf
kann man sie mit der Hand drehen. Als ich das Boot aus dem Wasser hatte, konnte man am Propeller ziehen, und die Welle hatte etwas Spiel.Zog man sie raus, konnte man drehen, schob man sie etwas nach vorne blockierte sie.
Beim Fahren gibt es keine Probleme, aber wo könnte das Problem liegen ?
Vielen Dank im voraus für eure Tips.
Alt 21.04.2017, 22:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Problem liegt in erster Linie darann, das du uns weder den Motor noch den Antriebstyp bennenst.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2017, 22:41
Also es handelt sich u einen Vetus-Deutz D 4.29 mit Hurth Getriebe
Alt 22.04.2017, 06:35
I. d. R. geht die Welle in einen Klemmflansch des separaten Drucklagers wo es so gut wie keinerlei Axialspiel gibt.
Eine andere Möglichkeit der Wellenanbindung ist die direkte bzw. über eine elastische Kupplung verschraubte Welle, hier ist ein Axialspiel von 0 bis wenige mm möglich.
Mache ein Bild davon und wir sehen weiter.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.04.2017 um 06:42 Uhr)
Alt 22.04.2017, 09:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Mit "Welle lässt sich nicht frei drehen" meinst du da, dass sie sich gar nicht drehen lässt, so als wäre der Vorwärtsgang noch eingelegt?
Bei nicht optimal eingestelltem Schaltzug ist es je nach Getriebe möglich, dass der Vorwärtsgang noch "halb" drin ist, wenn der Hebel auf Leerlauf steht. Wird hingegen von der "anderen Seite" (vom Rückwärtsgang) in den LL geschaltet, dann passiert das nicht.
Beim Wechseln meiner Schaltzüge hatte ich ein solches Problem. Die Welle wurde zwar nicht angetrieben im LL, aber frei war sie dennoch nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2017, 09:06
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Welle vom Getriebe anflanschen und noch mal versuchen.
Dann kannst Du es auch eingrenzen.
Alt 22.04.2017, 22:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Schon dass man eine Propellerwelle axial etwas(wie viel?)hin und her bewegen kann,ist nicht normal,aber ohne weitere Kenntnisse über den Aufbau des Antriebsstranges ist das alles Kaffeesatztleserei.
Zumindest von Hurth gibt es meines erachtens keine Wendegetriebe die eine axiale Verschiebbarkeit der Welle erfordern,von anderen Herstellern schon,aber das sind uralte Sachen die trotzdem oft nach vielen Jahrzehnten noch funktionieren.
gruss hein
Lewmar Violinblock gängig machen sporty Segel Technik 2 28.09.2015 10:27
Lenkzug vorrübergehend gängig machen mav Technik-Talk 11 08.06.2010 15:13
Leerlauf Welle chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 03.02.2010 18:14
Velvet Drive, Welle dreht im Leerlauf Aline Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2009 08:54
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? Kalle Allgemeines zum Boot 5 23.04.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
