Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 13.05.2025, 22:02
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
531 Danke in 148 Beiträgen
Standard Links und rechts drehende Propeller
Guten Tag,
am Segelboot sind am Rumpf zwei Antriebsysteme (ähnlich den ePropulsion Drive Pods) verbaut. Beide Pods haben herstellerseitig rechtsdrehende Schrauben, linksdrehende Propeller werden nicht angeboten. Wie komme ich nun zu der links drehenden Schraube?
Da es sich um Kunststoffteile handelt, sollte es doch möglich sein, die Schiffschraube auf einem 3-D Drucker zu realisieren. Ideal wäre nun, die vorhande Schraube in einem 3-D Scanner abzutasten, das resulierende File "spiegeln" und fertig ist die linksdrehende Schraube.
Kennt nun jemand hier im Forum einen Dienstleister, der den 3-D Scan durchführen kann? Oder hat jemand die zündende Idee, wie ich von einer vorhandenen Rechtsschraube das linksdrehende Äquivalent erzeugen kann?
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 14.05.2025, 06:24
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ist der Antrieb überhaupt für Linksdrehend ausgelegt (Lager, Getriebe, Kräfte) dann sollte es vom Hersteller oder im Zubehör auch passende Propeller geben.. Wenn nicht dafür ausgelegt, dann wäre es eventuell schlecht dort einen Linksdrehenden Prop zu installieren...
auch muss man beim 3D Drucker mit speziellem Material dann den Propeller verstärken damit dieser auch die Kräfte beim Drehen aushält...
Alt 14.05.2025, 08:38
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden, dass ein linksdrehender Propeller auf eine rechtsdrehende Achse soll?
Ich habe das hoffentlich falsch verstanden.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.05.2025, 08:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Der würde dann bei Hebel Fahrt voraus rückwärts Schub geben, oder?
Gruß Mirko
Alt 14.05.2025, 08:45
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Alex,
das müßte doch gehen,
mit einem Verstellpropeller,
Gruß Manfred
Alt 14.05.2025, 08:56
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Peter sprach doch von E-Pods. Wenn die direkt antreiben, ohne Getriebe, ist denen das wurscht wie rum die drehen. Meistens sind das ja BL-DC Motoren, die Drehrichtung sollte sich ohne Probleme durch Phasen drehen ändern lassen. Ggf. noch die Hallsensoren ebenfalls drehen.
Zwei Motoren Gegenläufig auszulegen macht ja durchaus Sinn.
Jochen
Alt 15.05.2025, 18:46
the144 the144 ist offline
56 Danke in 31 Beiträgen
Jochen
Bei Gleichstromantrieben kann man keine Phase drehen
Alt 15.05.2025, 18:52
Boot: Nidelv 24
Hab ich auch nicht geschrieben oder?
BL-DC = Brushless - DC. Das sind Drehstrommotoren die mittels Regler aus einer Gleichstromquelle gespeist werden. Zumindest werden diese Motoren üblicherweise so bezeichnet. Üblich im Modellbau, neuerdings in vielen Akkuwerkzeugen oder den Elektromixern (zumindest die teureren) für den Bootsspiegel.
Geändert von JoBu (15.05.2025 um 19:32 Uhr)
Alt 16.05.2025, 07:21
In Graz wurde eine engagierte Werkstatt gefunden, welche die Form vom rechtsdrehenden Prop abnimmt, computerisiert kontert und als linksdrehend fertigt. Wenn fertig werde ich berichten.
Danke für alle Wortmeldungen.
Liebe Grüße
Peter
Alt 16.05.2025, 15:22
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Also ich lese da Phase drehen und in der Elektrotechnik wäre damit Drehstromphase zu verstehen.
Oder meintest Du Polung vertauschen?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 16.05.2025, 19:01
Boot: Nidelv 24
Hallo Oliver,
diese Motoren sind Drehstrommotoren mit drei Kabeln, genau wie der Motor von großen Kreissägen oder was auch immer.
Die Motoren werden eben bloß durch Elektronik kommutiert anstelle der Netzfrequenz. Dreht man zwei Phasen (oder wie soll man es sonst nennen?) ändert sich die Drehrichtung. Wenn vorhanden müssen evtl die Kabel der Hallsensoren ebenfalls gedreht werden. Bei manchen Reglern kann man auch die Drehrichtung durch Programmierung ändern.
Nein ich meinte nicht die Polung vertauschen. Würde bei den Reglern vermutlich auch den Regler töten.
Übrigens wird bei den Reglern häufig neben dem maximalen Strom auch der Phasenstrom als Parameter angegeben. Daher sollte die Bezeichnung fachlich richtig sein.
Alt 16.05.2025, 19:09
Das geht nicht klar hervor wie das gemeint war, BL brauchen eine Elektronik (Drehfeld erzeugen), betrachte den Motor als ganzes und intern eine Phase zu drehen wäre gebastel.
Die DC Spannung verpolen würde die Elektronik schrotten, dass ist richtig.
anyway, ich habe nur ein Getriebe und 4 Zylinder, leider erst wieder September im Einsatz.
Gruß Oliver
Alt 16.05.2025, 19:21
Boot: Nidelv 24
Ich setze auch auf Zylinder und Getriebe. Aus rein technischer Sicht finde ich es aber interessant.
Das ändern der Drehrichtung durch Phasendrehung wird mitunter vom Hersteller so vorgegeben. Sei aber jedem überlassen ob er es dann als gebastel betrachtet oder nicht.
Peter wird Eingangs sicher nicht nach links drehenden Propellern gefragt haben wenn er die Drehrichtung nicht ändern könnte.
Alt 17.05.2025, 09:09
So ein bisserl laienhaft (hab' halt was Anderes gelernt) am Beispiel der E-Propulsion AB ausgeführt: Stromquelle ist ein Gleichspannungsakku mit ca. 48 V. In der Pinne befindet sich die Steuerelektronik, die "Drehstrom" mit veränderlicher Frequenz, Spannung und Winkelgeschwindigkeit erzeugt. Mittels Drehgriff kann man also schneller, langsamer, vorwärts und rückwärts regeln. Anzunehmenderweise haben die Motorlager (vermutlich Gleitlager) und Wellendichtungen (vermutlich Simmeringe) keine bevorzugte Drehrichtung, wenn sie frisch aus der Herstellung kommen. In dem beschriebenen Anwendungsfall würden die Lager der zwei Pods ohnehin in die jeweils bevorzugte Drehrichtung "einlaufen" - eben einer links und der andere rechtsherum.
Ich danke jedenfalls allen für die engagierte Diskussion.
Liebe Grüße
Peter
Alt 17.05.2025, 10:07
Dann gilt es noch darauf zu achten, das L & R korrekt montiert werden.
Sie können, von achtern Richtung Bug betrachtet, entweder das Wasser unter den Rumpf, also nach innen (richtig) oder nach außen (falsch) schaufeln.
Ich musste mal zwei ABs umhängen, weil die Werft zu blöd war.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.05.2025, 19:13
Standard Wie versprochen
Das sind die versprochenen Bilder von der linksdrehenden Schraube. Da hat die Firma schön gearbeitet. 3D-Druck kann schon einiges...
Bericht von der Probefahrt kommt auch noch.
Name:	WhatsApp Bild 2025-05-27 um 16.27.18_878eac62.jpg
Hits:	55
Größe:	44,7 KB
ID:	1040855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-05-27 um 16.27.18_e4f58239.jpg
Hits:	72
Größe:	60,4 KB
Liebe Grüße
Peter
Alt 27.05.2025, 19:33
Ich bin verwirrt.
Wenn das Bild nicht gespiegelt ist - ich kann auf dem Karton den Text lesen - sieht das für mich in dieser Montagesituation wie ein rechtsdrehender Propeller aus.
Auch hat er eine ungewöhnliche Form.
Schreibe aber auch direkt dazu, dass ich mich mit kleinen eMotoren nicht auskenne.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.05.2025, 19:56
Dir much sieht es aus als ob er falsch Rum montiert ist.
Gehört das breite Ende nicht nach hinten?
Alt 27.05.2025, 20:12
Das kenne ich auch so bei AB-Propellern.
Vielleicht liegt in diesem Fall der Propeller vor der Gondel? Damit bliebe es aber immer noch ein rechtsdrehender Propeller.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.05.2025, 20:20
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Also 2von3 Schaufel stehen m.M. nach invertiert.
Und Ja: Vom Druck her sauber gemacht.
Aber ich mein auf der falschen Bezugsebene gespiegelt, die Schaufel die m.M. funktioniert wäre aber rechtsdrehend.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 30.05.2025, 08:34
Hey Peter,
kommt da jetzt noch eine Aufklärung für uns?
Hast Du für uns vielleicht ein Foto des anderen Motors im Originalzustand?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.05.2025, 21:25
So muss das aussehen.
Hits:	38
Größe:	178,1 KB
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2025, 10:44
Wenn ich mir den Schaft vom Bild in # 16 ansehe, gehört der Propeller in Vorwärtsfahrt gesehen hinter die Gondel montiert.
Damit ist das definitiv Unfug, was da verkauft wurde.
So blöd kann man doch eigentlich nicht sein, offenbar aber doch.
Ich nehme an, Peter schweigt hier, weil er sich gerade im Disput mit dem Händler/Hersteller befindet?
Beste Grüße, Alex
Alt 31.05.2025, 19:11
Ich berichte quasi stellvertretend für/mit meinem Bruder - er ist der Segler mit den beiden Pods mit E-Antrieb. Die Erprobung der Schraube erfolgt vorläufig an einem normale Epropulsion-AB der an ein kleineres Boot gehängt wird. Da geht es vor allem um den Wirkungsgrad der Schraube. Allerdings ist es noch ein bisserl hin, bis die Probefahrt in Italien erfolgen kann - daher bitte ich um ein wenig Geduld.
Und ich selbst bin ab Montag mit meiner Nasuli auf der Moldau, der Plan ist, von Budweis nach Prag und dann weiter ein Stück die Elbe stromaufwärts zu befahren. Mein Reisebericht hier und in meinem Blog.
Liebe Grüße
Peter
Alt 02.06.2025, 11:42
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Benutzt er diesen Propeller als Zug-Propeller, also Propeller vor dem Motor? Die Blattprofile wären sonst ganz klar falsch, und der Wirkungsgrad miserabel.
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 06:24
Schlingern nach rechts und links mailo Motoren und Antriebstechnik 23 19.01.2007 07:26
RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ??? BOOSTER Allgemeines zum Boot 13 08.10.2006 20:04
Propeller rechts oder links Drehend? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 49 13.09.2006 11:58
Setamar Winch von links auf rechts umbauen? svensk.tiger Segel Technik 8 19.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
