Alt 02.05.2025, 14:02
pgl_master pgl_master ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 160 Kühlsystem zugesetzt
Hallo Leute,
ich habe mir vor 2 Jahren ein Boot mit dem Mercruiser gekauft. Anfangs hatte ich Probleme mit dem Vergaser, konnte es aber nach langem hin und her wieder richten.
Was ich dabei nicht beachtet habe, dass bei den Anlassversuchen die Wasserpumpe immer mitgelaufen ist, die hat ohne Wasser überhitzt und die Gummistücke sich im Kühlsystem verteilt haben, mit der Folge dass das Kühlsystem jetzt komplett zu ist.
Ist jetzt die einzige Lösung den Motor komplett zu öffnen und alle Kanäle reinigen?
Alt 02.05.2025, 14:07
uli07 uli07 ist offline
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Im Grunde ja. Du kannst die Teile an die du drankommst entfernen und hoffen das sich nicht doch noch irgendwo Teile befinden.
Gruß Uli07
Alt 03.05.2025, 08:35
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo "pgl-master",
geht es bei deinem Motor um den 4.1 6 Zylinder Reihenmotor???
wenn Ja, glaube ich nicht dass die Gummiteile das ganze Kühlsystem zugesetzt haben...
die Gummiteile müssten ja erstmal vom Impellergehäuse (das im Antrieb liegt) in den Motor gelangen...
sollte dein Boot eine Servolenkung haben wäre beim Ölkühler Schluss, denn dort kommen die Teile nicht durch.
Werner
5l Mercruiser 898 Kühlsystem Sensei Motoren und Antriebstechnik 10 24.06.2023 18:46
Abgasknie Total zugesetzt thommi 65 Motoren und Antriebstechnik 9 12.06.2020 11:02
Mercruiser Zweikreis-Kühlsystem entfüften? iriefeeling Motoren und Antriebstechnik 11 10.03.2017 19:47
Problem: Kühlwasserkanäle haben sich zugesetzt nach 3 Jahren Adriafahrt Adria-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2010 17:55
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 04.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
