Alt 01.05.2025, 20:36
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wärmetauscher TAMD31P-A zerlegbar?
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit dem Seewasser Kühlkreislauf an meinem TAMD31 - die Seewasserpumpe schafft es nicht zu pumpen. Pumpe ist neu, Ansaugleitungen sind frei und dicht, Seeventil auch. Die Pumpe schafft es anscheinend nicht, das Wasser durch den Wärmetauscher zu drücken. Ich wollte nun den Tauscher ausbauen und überprüfen. Leider konnte ich nicht rausbekommen, ob man das Rohrbündel zum Reinigen heraus nehmen kann.
In den explosionszeichnungen ist das nicht zu erkennen:
https://outletspecialist.de/products...c-48b8f58df395
Weis jemand ob das geht?
VG Andy
Alt 01.05.2025, 20:47
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Zitat von Nord-Vision Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
https://outletspecialist.de/products/volvo-penta-tamd31m-warmetauscher-verwendet-3586704/?shpxid=a6c7a08f-bcba-43fc-830c-48b8f58df395
VG Andy
Ich meine der Explosionszeichnung entnehmen zu können, dass der demontabel ist.
Vor etlichen Jahren habe ich mal einen Volvo-Wärmetauscher auseinandergebaut und gereinigt, es könnte dieser Bautyp gewesen sein.
Erinnern kann ich mich daran, dass die zur Neuabdichtung erforderlichen O-Ringe kein gängiges Industriemass waren sondern herstellerspezifisch und dementsprechend überteuert.
Volvo eben.
Gruss, Dirk
Alt 02.05.2025, 12:05
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
222 Danke in 76 Beiträgen
es gibt ein tolles YouTube dazu.
Gruß Ingo
Alt 02.05.2025, 13:22
Boot: Beneteau Flyer 9
3.124 Danke in 983 Beiträgen
ist demontierbar - machte ich auch schon.
selbes Problem hatte ich auch schon. Bei mir waren dann div. Impellerteile nach dem Wärmetauscher - im Ölkühler. Der übrigens auch zum zerlegen geht.
Schau dir dann auch gleich den Ladeluftkühler an.
Alt 02.05.2025, 20:26
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
37 Danke in 27 Beiträgen
Moin Andy,
beim TAMD31Wärmetauscher kann man nur einseitig den Deckel öffnen und ins Rohrbündel schauen. Eine Demontage des Rohrbündels ist nicht möglich.
Gruß Ingo
Alt 03.05.2025, 11:38
Standard Problem gefunden
Hab heute den Wärmetauscher zerlegt - der war blitzeblank, kein Dreck, keine Impellerteile, total sauber. Alle Schläuche durchgeblasen, alles schick. In meiner Verzweiflung habe ich mir dann alle Videos auf YT zum TAMD31 angeschaut und dabei festgestellt, dass die Wasserpumpe verkehrt herum montiert war. Ich habe die schon öfters aus, und wieder eingebaut und habe natürlich nie in Frage gestellt, ob sie richtig herum drin war. Offenbar hat der Vorbesitzer das irgendwann mal verdreht und das war dann die eigentliche Ursache für die vielen Probleme, die ich immer hatte. Jetzt pumpt sie wieder der Teufel, selbst bei leerem Wasserfilter saugt sie selbstständig an ☺️
VG Andy
Tamd31P Schwingungsdämpfer F2Ingo Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2024 13:31
Merry Fisher mit TAMD31P | rußt und qualmt stefanbla80 Allgemeines zum Boot 30 06.07.2021 15:25
Volvo Penta TAMD31P wird heiß Hochseetrecker Allgemeines zum Boot 3 26.05.2015 09:14
Camperverdeck Bayliner 2355 zerlegbar? LyngvigFyr Allgemeines zum Boot 8 04.09.2014 13:47
Geräteträger VA , zerlegbar , leicht selbstgebaut für € 54 KOMMANDANT Selbstbauer 57 06.09.2012 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
