Alt 29.04.2025, 17:22
Bayliner285 Bayliner285 ist offline
Boot: Galeon 390
Standard Rückwärtsgang "piepst" Volvo DPA-A
ich bin ein wenig verzeifelt und hoffe hier auf Hilfe!
Wenn ich bei der Steuerbordmschine den Rückwärtsgang einlege, dann gibt es seit ca. 1 Jahr eine Störung mit "Warngeräusch", den ich auch weg drücken kann. Gang geht auch m.E. direkt und sauber rein.
Der Fehlerspeicher zeigt nichts an und da die Störung nicht kommt, wenn der Schaltzug zum Z-Antrieb ausgehängt ist, muss es ja irgendwas zwischen Stellmotor (Atuator) und dem Z sein.
Der Schaltzug wurde bereits ausgewechselt, weil Schwergängigkeit vermutet wurde, so dass der Computer eine Störung angezeigt hätte. Aber die Störung kommt weiterhin und ich farge mich, was es dann ist??
Kann es sein, dass jetzt erst noch der Atuator neu eingestellt werden muss?
Wenn es am Getriebe liegen würde, müsste das doch eine "mechnische" Verzögerung oder auch beim Vorwärtsgang ein Problem geben, oder?
Danke EUCH!
Alt 29.04.2025, 17:39
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Haste unter anderem bei Schneeraupen und LKW's auch das die im Rückwärtsgang einen Warnton abgeben.
Gruß Uli07
Alt 29.04.2025, 20:41
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.521 Danke in 1.224 Beiträgen
Es liegt ganz klar daran, dass sich entweder der Schaltzug oder der Schaltmechanismus schwer betätigen lässt!
Kann schon sein, dass der Schaltmechanismus sich in den Rückwärtsgang schwerer bewegt als in den Vorwärtsgang, aber normal ist es leider nicht!
Wenn der Fehler nicht da ist wenn der Schaltmechanismus nicht angeschlossen ist dann liegt es am Getriebe welches zu schwer zum Schalten geht.
Deswegen versuche folgendes:
Versuche mal das Schaltseil am Z- abzuhängen und schau ob dann auch kein Fehler kommt, nicht, dass der Schaltzug beim einfädeln einen Knick abbekommen hat.
und....
Der Schaltzug muss sich auch vom Motorraum, wenn du den Aktuator mechanisch abgeschlossen hat leicht bewegen lassen, sonst kommt der Fehler !
D.h. wenn jemand an der Schiffsschraube dreht und du den Schaltzug vom Motorraum aus mit der Hand verschiebst muss man schalten können.
P.S. Schaltaktuator muss nicht neu eingestellt werden, der kennt nur 1:0:1 also Vorwärts:Leerauf:Rückwärts
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 30.04.2025, 10:43
Boot: Galeon 390
Es wird nicht an einem Knick am neuen Zug liegen. Den habe ich ja erneuert, weil es beim alten bereits zur Fehlermeldung kam.
Getriebe zu schwer zu schalten? Also ein (teures) Problem im Z-Antrieb? :>(
Alt 30.04.2025, 12:37
SL F33 SL F33 ist offline
157 Danke in 85 Beiträgen
Zu Blau:
Dazu den Antrieb komplett auseinanderbauen, damit er als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann.
Ansonsten hast du den Fehler gefunden.
LG Arne
Alt 01.05.2025, 20:14
Kann aber sein, ich habe schon alles gesehen, auch bei neuen Schaltseilen.
Ich habe eh beschrieben wie vorzugehen ist.
Wenn man anders vorgeht selber schuld.
P.S. Ich habe nichts von einem teurem Problem geschrieben. Muss nicht sein!
Vielleicht ist auch nur dein Schaltkulisse das Problem, di kostet nicht so viel
5-600 Euro
VP AQ 290 DPA Umbau auf auf SP sinnvoll? janpeter Motoren und Antriebstechnik 11 11.07.2021 17:39
Volvo Penta 290 DPA -1 Knallt nach Schaltkonuswechsel Meky Motoren und Antriebstechnik 25 20.06.2021 18:02
Antrieb DPA - Reibungspunkt - plankes Aluminium Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2010 16:06
Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst captain dietius Technik-Talk 29 16.08.2006 11:23
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
