Alt 28.04.2025, 08:37
Dorti Dorti ist offline
Standard Wasser im Cockpit
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich stehe vor einem kleinen Rätsel an meinem Boot und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Extra dafür habe ich mich hier im Forum angemeldet.
Bei meinem Mayland Fisherman 20 sammelt sich im Cockpit immer wieder Wasser an, obwohl das Boot inzwischen auf dem Trockenen steht und mit einer Plane abgedeckt ist.
Das Wasser tritt aus einer kleinen Vertiefung aus, die nur etwa 3–4 mm tief ist.
Meine Fragen dazu:
• Ist diese Öffnung so vom Werk aus vorgesehen?
• Macht es Sinn, diese Öffnung zu verschließen?
• Oder könnte es sich um Schwitzwasser handeln, das sich im Zwischenraum sammelt und dann an dieser Stelle austritt?
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps!
Dorti
Hits:	97
Größe:	80,5 KB
ID:	1038666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	62,9 KB
ID:	1038667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	106,0 KB
Alt 28.04.2025, 10:18
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Das Wasser läuft auf der Innenseite aus dem Loch ins Boot?
Da vermute ich mal, dass Wasser im Spiegel ist, weil irgendeine Bohrung/Befestigung/Durchführung undicht ist und Wasser in den Spiegel eindringt und irgendein Vorbesitzer hat dann dieses Ablaufloch gebohrt.
Kann natürlich auch ein völlig anderen Zweck haben.
Ist es ein durchgehendes Loch, dann ist/war das vielleicht eine Lenzöffnung. Sollte die (frühere) Lenzöffnung jetzt von aussen zu sein, bleibt die Frage, wo das Wasser her kommt ...
Geändert von Traibholz (28.04.2025 um 10:24 Uhr)
Alt 28.04.2025, 10:25
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
513 Danke in 220 Beiträgen
sieht nach Lenzöffnung aus. Ist an der Stelle von Außen auch ein Loch? Wenn nein würde ich mal tippen, dass das Loch von Außen zu gemacht wurde und das jetzt undicht geworden ist. Wenn es die Lenzöffnung ist wäre da normalerweise ein Stopfen drin. Ich würde das mal prüfen sonst zieht eventuell Feuchtigkeit in den Spiegel. Entweder richtig dicht machen von Außen und Innen oder so wiederherstellen das man einen Stöpsel reinmachen kann.
mfg Mario
Alt 28.04.2025, 20:43
vielen Dank für die Rückmeldung!
Dieses "Loch" befindet sich tatsächlich an der Stelle, an der normalerweise eine Lenzöffnung im Spiegel zu erwarten wäre.
Allerdings gibt es auf der Außenseite keine vollständige Durchdringung.
Ehrlich gesagt frage ich mich, woher dieses Wasser überhaupt kommt – schließlich ist das Boot abgedeckt.
Meine Sorge ist, dass, wenn ich die Öffnung verschließe, sich das Wasser im Spiegel stauen könnte und dadurch möglicherweise Schäden entstehen.
Dorti
Alt 29.04.2025, 06:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich denke Mal, dass der Schaden schon da ist.
Da wird Wasser im Spiegel sein, der jetzt langsam raus läuft.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 29.04.2025, 11:39
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Das vermute ich auch, wenn es gut Abgedeckt ist bleiben ja nicht mehr viele Möglichkeiten.
Gruß Ralf
Alt 29.04.2025, 12:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.187 Danke in 3.842 Beiträgen
Ich denke auch das Wasser im Spiegel ist und das Holz schon Faul ist.
Das Wasser ist ja Braun und nicht klar.
Und das schon längere Zeit, das GFK ist stark beschädigt und Überpinselt.
Wasser im Cockpit
Wasser in der Bilge
wäre zuteffender
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (29.04.2025 um 13:00 Uhr)
Alt 29.04.2025, 16:30
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
4mm sind niemals eine gewollte Lenzöffnung.
Da hat ein Vorbesitzer eine Probebohrung gemacht, gesehen dass Torf drin ist und das Ding verhökert.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
